16.04.2005, 14:18 #1
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,624
- 5293
- 196
Проблема с TS-450
Недавно постигла меня одна проблема.
TS-450 постепенно перестал работать с САТ-интерфейсом. Сначала
"глючил", потом совсем отказался. На выходе 2 разъема АСС2 (TXD) не "0", не "1" а около 2V.
Ну думаю буферный инвертор (74AS04) вышел из строя. Заменил (правда на рынке не было
такого, купил 74HC04) - ситуация осталась. На входе этого инвертора
тоже около 2V. Снял совсем эту микросхему. Меряю на уровни с
микроконтроллера uPD78213GJ без нагрузки. На pin24 (TXD) - 2.8V видимо
вместо положенных "1" или "0". Из чего делаю вывод, что этот
контроллер "поджарился".
Не подскажите ли на сколько мои доводы правильны, можно ли где найти такой контроллер и если
можно, то нужно ли его программировать?73! Василий, ex RZ6MX
16.04.2005, 15:56 #2
- 18.07.2003
В вашем трансивере лог."1" - это сколько вольт (3..,5..,...)?
Попробуйте поставить резисторы подтяжки кил по 10 на корпус или на "+" (не знаю, какое нормальное состояние).
16.04.2005, 23:34 #3
- 22.01.2003
- 12,624
- 5293
- 196
В Kenwood на выходе/входе TTL в буфере. Чем оперирует контролер утверждаоть не могу пока ибо цифра для меня - лес дремучий... Но выход контроллера соединен с 74AS04 напряую без всяких резисторов и конденсаторов, просто нога - к -ноге
