09.02.2013, 12:12 #1
- 09.02.2013
- ALUSHTA CRIMEA
- 75
- 6
50: проблема с приёмом
Обращаюсь за помощью: при приёме начиная с 14 мгц прием сопровождается
искажениями особенно если сигнал сильный ,ввиде какой-то "сиплости",
но сигнал не хриплый,и если сигнал станции мощный то манипуляция
в телеграфном режиме к примеру от станции слышна ещё в сторону 2-3 кгц.
Зараннее благодарен за помощь!
73! uu7jx. Владимир
11.02.2013, 17:42 #2
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Посмотрите - может быть у Вас включен NB? При активации этой функции наблюдаемые эффекты вполне возможны. Хотя с другой стороны, от рабочей частоты это не зависит...
UU4JEY
11.02.2013, 17:49 #3
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,395
- 341
- 1657
Может быть цепи АРУ скорей всего. Что за аппарат-то???
R1OOL ex UA1OOL
Алексей, член СРР
11.02.2013, 19:35 #4
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,395
- 341
- 1657
11.02.2013, 19:51 #5
11.02.2013, 20:19 #6
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
"Дрожит" петля ФАПЧ из-за ухода оптимальной настройки полосовых фильтров в синтезаторе . Мала амплитуда для обработки сигнала . Это расхожая болячка TS-50 и TS-60 . Нужно скачать Service Manual для TS-50 и произвести регулировку блока PLL UNIT .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
12.02.2013, 19:40 #7
- 09.02.2013
- ALUSHTA CRIMEA
- 75
- 6
KENWOOD TS 50
Спасибо Всем кто откликнулся по этой проблеме!
RZ3CC спасибо Вам,что ответили! Дай Вам Бог здоровья!
Хочу добавить,что вся эта "бяка" начинается спустя минут через 10
опосля включения:сигнал при приёме идёт с каким то шорошом или
с шумом ,приёмник как-бы перегружается и появляется как-бы
перемодуляция... Выключаю минут через 5 включаю-всё нормально,
а потом опять с прогревом всё появляется.ХИ!
UU4JEY -СПАСИБО ЗА СОВЕТ по выключению режима "NB"! Хи!
Вы наверное думаете,что я первый день на нём работаю?!
(У меня этот второй трансивер -первый TS690 ещё с 1997года-
появился,когда у Вас ещё и позывного небыло!)Владимир UU7JX
04.05.2020, 09:29 #8
- 01.03.2017
- 389
- 153
- 55
По эфирным сигналам точного времени и частот, частоты совпадают.
При переходе USB-LSB и наоборот , сигнал прослушивается на той же частоте, но с меньшим уровнем.
Полоса SSB вместо 2.7, составляет примерно 1.7 kHz - видно по принимаемому спектру в FT8
При приеме CW прослушивается второй (ложный) сигнал 1.5 kHz выше основного ( это на 14 MHz)
как будто на смеситель приходят одновременно два сигнала гетеродина.
Похоже на ответ #6 , был ли у кого такой конфуз ?
