11.04.2007, 21:46 #1
- 11.04.2007
- 7
Проблема с приёмом в TS-870
Резко упала чувствительность приемника, слышны станции с уровнем выше 9 баллов остальные практически не слышно.На передачу работает нормально,может у кого возникали такие проблемы хотелось бы услышать рекомендации.
11.04.2007, 22:57 #2
- 11.04.2007
- 7
Аппарат TS-870S.
12.04.2007, 20:24 #3
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Сообщение от slv055973! Сергей, YL2MU (ex: UQ2MU since 1964)
"CQ" Awards Program Check Point
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll #1 Phone
DXCC Honor Roll CW
DXCC RTTY/Digital 305 wkd/cfm
DXCC Total 358 wkd/cfm
13.04.2007, 08:40 #4
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Возможно на приём работает одно гнездо антенны (пустое), а на передачу - подключенная к первому. В этом трансивере есть память на гнёзда антенн.
Борис
13.04.2007, 09:11 #5
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7973
- 4164
Сообщение от YL2MU
13.04.2007, 10:07 #6
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Сообщение от UN7CI73! Сергей, YL2MU (ex: UQ2MU since 1964)
DXCC Honor Roll CW
15.04.2007, 14:25 #7
- 11.04.2007
- 7
Нет проблема в приемном тракте где то, передача работает нормально.Перезагрузка к заводским установкам ничего не дала.С антеннами все нормально .Как бы определить,где проблема в самом приемном тракте или в программном обеспечении?
16.04.2007, 08:56 #8
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Программное обеспечение у KENWOOD очень надёжное.
Ясно, что проблема во входных цепях коммутации.
В режиме приёма попробуйте подать антенный сигнал (через соотв. конденсатор) на сигнальные точки RX покаскадно: антенное реле, аттенюатор, октавный фильтр, УВЧ, смеситель...Борис
20.05.2007, 21:14 #9
пропал куда-то, навернoe ремонтирует...
один совет, посмотреть лампочку на входе пиемника ..., я без шуток.73! Александр (DM8TA) :: www.dm8ta.de
20.05.2007, 21:38 #10
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
P.S.Лампочка на входе приемника - разрядник. Если пробило, приема не будет.
73! АндрейПоследний раз редактировалось DL3MIH; 20.05.2007 в 21:41.
20.05.2007, 22:35 #11
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Нет там никакой лампочки. То, что Вы имеете в виду - это вакуумный варистор+разрядник (именно так!). Он стоит параллельно входу(выходу) и при выходе из строя его сопротивление велико, практически разрыв. На приём/передачу не влияет вообще никак. Да и толку от него мало, если есть наружная защита. Некоторые его выкидывают.
Так что этот вариант можно откинуть сразу.
Добавлено через 4 минуты
И приём и передача будут. Даже и не узнаете, что вышел из строя, пока не посветите фонариком через прорези в задней стенке: баллончик изнутри становится белым от разряда (сильная статика, молния...). Я уверен, что у многих они в нерабочем состоянии, а они и не подозревают
Да парень, может, уже давно нашёл, а мы всё пишем....Последний раз редактировалось YL2MU; 20.05.2007 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
DXCC Honor Roll CW
21.05.2007, 01:00 #12
Стоооооопп, блок RF UNIT X44-3210-00 и называется PL1 J2(ЕХТ RХ) и PL2(CN2) тобишь Final UNIT, стояt самые обыкновенные миниатюрные лампочки, так вот если того- тоды ои-тобиш не работает.
Добавлено через 5 минут
А насчет разрядников W301 W303 и диодов перенапряженияD301 D302, так ето нормально, следуюшяя ступень> лампочкиПоследний раз редактировалось DM8TA; 21.05.2007 в 01:06. Причина: Добавлено сообщение
21.05.2007, 10:06 #13
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Что-то не совсем ясно...... Вы как-то смешали всё в одну кучу. Final Unit - это блок X45-351X-XX. Тот, что Вы указываете - это RF UNIT. А защита, о которой речь - находится именно в X45. Никаких лампочек там и в помине нет. Уточните-ка место.
Кстати, D301 и D302 такие же диоды, как я трансформатор Это комбинация варистора и разрядника, включённых параллельно. Выпускается фирмой Мацушита и можно на их сайте почитать о работе этой штучки. W301/W302 просто кусочки провода с нулевым сопротивлением (может и думаны как некие предохранители ).Последний раз редактировалось YL2MU; 21.05.2007 в 10:14.
DXCC Honor Roll CW
21.05.2007, 22:35 #14
да немного сумбурно...
RF UNIT (RF) X44-3210-00 Лампочка PL1 вход CN2 (от Final unit)Лампочка PL2 вход J2 (от Ехт.RХ)унит тот-же , по схеме слева вверху, согласно Service manual B30-2134-05 Lamp.
по поводу D301,302 Final Unit (RL) X45-351X-XX согласно Service manual D301,D302 обозначение D для Диодов написано Diode-Lighting surge protection, тобиш зашита от молнии,
там внутри два включенных навстречу диода , пробивное напряжение 300 вольт, при етом напряжении он имеет практически нулевое сопротивление, сколько килоампер незнаю , но они хорошо взрываются.
да если нужни Service manual могу выложить 201мб качество не лучшее но пол'зоваться можно D301,302 sm. kartinku potrudilsja nemnogo...73! Александр (DM8TA) :: www.dm8ta.de
21.05.2007, 23:51 #15
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
Саша! Чего за ради для трансивер разбомбил? Автору, похоже, глубоко
фиолетово, чего здесь пишут.
73! Андрей
