22.08.2009, 12:58 #1
- 05.11.2008
- 30
- 40
- 19
TS-870
На дисплее появилось выражение ERR..FE, одновременно идет телеграфная посылка UL
TRCVR не работает.
Помогите.
Алик
22.08.2009, 13:26 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Отключите все внешние устройства.
Отожмите все кнопки.
Сделайте полный сброс согласно инструкции.Борис
22.08.2009, 14:19 #3
- 05.11.2008
- 30
- 40
- 19
Сделал все как советовали-изменений нет;-))
22.08.2009, 14:49 #4
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
С источником питания всё в порядке? 13,8В?
Вспомните всё, что Вы до этого с ним манипулировали.Последний раз редактировалось UN7CI; 22.08.2009 в 14:58.
Борис
22.08.2009, 15:03 #5
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Судя по публикациям, это проблема у первых экземпляров TS-870, вы пущенных до 1996 года. У более поздних было устранено.
Вкратце. Дефект появляется ТОЛЬКО у трансиверов, в которых пользователем установлен опциональный узел SO2 TCXO (это можно посмотреть в мануале, прилагаемом к трансиверу). Сам дефект и его устранение было описано в Кенвудовском бюллетене (Technical Bulletin ATB-0020) от 7 февраля 1996 года. К сожалению, есть только ссылки на него, но самого бюллетеня я найти в интернете не смог.
Есть вкратце описанная суть процесса. Она ясна, но метод её устранения от AL7B не детализирован.
"I also installed the SO-2 TCXO.
At some frequencies above 22MHz the radio PLL would unlock, giving an FE error message and UL in code through the speaker. It turns out the output level of the SO-2 is slightly less than the standard 20MHz reference oscillator. Kenwood has a fix for this, but I have not seen it on their web site. It is Technical Bulletin ATB-0020, dated 02/07/96. Later radios should already have this modification, which changes a bias resistor and realignment of the oscillator coils.
I had to peak 4 coils to resolve this problem with my TS-870. The adjustments are easy. The resistor is on the bottom of the PLL board and I did not want to remove the board to see if R506 was changed from 33k to 18k ohms."
Вы могли бы написать на его e-mail, который есть на QRZ.COM, с просьбой описать подробнее, где находится эта катушка и как подобрать эти витки. Судя по всему, нужно ещё заменить резистор R506, который он менять не стал, поскольку он находится на дне блока PLL, и он не хотел его снимать.
У меня TS-870 куплен в 1997 году и блок термостабилизации я не устанавливал, поэтому конкретно могу посоветовать только то, что написал.
Кстати, он также пишет, что разговаривал с техпомощью Kenwood. Они посоветовали сделать полную перезагрузку аппарата, но, если это не помогает, слать аппарата на завод
Хотя в бюллетене в то время это уже было описано.Последний раз редактировалось YL2MU; 22.08.2009 в 15:11.
73! Сергей, YL2MU (ex: UQ2MU since 1964)
"CQ" Awards Program Check Point
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll #1 Phone
DXCC Honor Roll CW
DXCC RTTY/Digital 305 wkd/cfm
DXCC Total 358 wkd/cfm
22.08.2009, 16:13 #6
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
22.08.2009, 16:39 #7
- 05.11.2008
- 30
- 40
- 19
Работал на 40м,переключился на 20м,звал корреспондента,на 5-6 вызов это и произошло, обратил внимание, что звал на антенну 40м
Алик
22.08.2009, 16:46 #8
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,922
- 398
- 224
Купил сосед мой 870-й , а я ALINCO-DX70TH . На разных краях диапазонов уживаемся , особенно я с ним , а сосед со мной не очень. Покрутил я ентот 870 - красиво , блин , солидно смотрится , тюнер не самый отвратный . И ЭТО Г... было куплено когда-то за 3000 зелёных ? Может мы оба лохи какие-нибудь ? Или всё-таки цена 870-му 400 зел. бумажек ? Все остальные владельцы 870 - не принимайте на свой счет . Это моё личное мнение по данному аппарату .
22.08.2009, 17:01 #9
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
22.08.2009, 17:03 #10
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Ну зачем?
Полная перезагрузка:
Нажав и удерживая кнопку <А=В>, нажать POWER ON.
Борис, зачем же фантазировать, если это известный глюк. Если не понятно по-английски, я могу перевести, нет проблем. Просто текст настолько элементарен, что не стал этого делать.
Нужно просто посмотреть, установлен ли "термостат" SO2? Если нет, то есть смысл искать в другом месте. Если же установлен, то посмотреть год выпуска трансивера. Если 1996 и раньше, то вероятность указанной проблемы очень велика.
Произошло какое-то "воздействие" на PLL трансивера, выдавшего эту ошибку и изменив выходной уровень блока SO-2 на величину, немного меньшую стандартной, чем у опорного генератора 20 mHz.
Kenwood эту проблему устранил, но сообщение об этом и методе устранения было только в указанном бюллетене.Последний раз редактировалось YL2MU; 22.08.2009 в 17:24.
DXCC Honor Roll CW
22.08.2009, 17:07 #11
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
22.08.2009, 17:51 #12
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Как там говорил, кажется, Хазанов - не слышали, не пробовали, но всё равно "не одобрямс"
Не буду оригинальным, если повторю, что сказал один очень не глупый человек:
1. Сколько лет он производился и был в продаже? (более 10 лет).
2. Много ли TS-870 продаётся на вторичном рынке? (очень мало).
3. Цена (естественно, на новые аппараты) была снижена только один раз, и больше не падала вплоть до прекращения выпуска этого аппарата.
Это неплохие "контрольные" показания для любого аппарата.
Если бы была возможность купить сейчас опять такой же "нулевой" аппарат, я бы с удовольствием купил его ещё раз в качестве второго (первый - такой же )
Добавлено через 18 минут
Если есть охота, то пусть снимет батарейку. Это занимает минут пять, если он разберётся. Для этого Service Manual не нужен, всё есть в User Manual. Вплоть до полной разборки трансивера и позиционирования узлов.
Я бы за это время, пока мы тут пишем, давно уже списался с AL7B и, возможно, получил бы ответ Кстати, для подтверждения или опровержения такого дефекта, достаточно замерить напряжение на выходе SO-2. Заодно, поскольку всё равно разбирать, снял бы и батарейку.
Спорить я не стану, уже с этой информацией можно было бы что-то делать.
Всё, на этом всем привет и успехов. Боюсь, что тут разгорятся "страсти", поскольку уже возникли сомнения в качестве TS-870, как таковогоПоследний раз редактировалось YL2MU; 22.08.2009 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
DXCC Honor Roll CW
22.08.2009, 17:56 #13
- 03.02.2006
- 51
- 17,256
- 8060
- 4231
Купил один из последних выпущенных трансиверов TS-870 новым в 2001 году в Москве. Использую до сих пор. Много раз думал поменять его на более новый аппарат. Но... не на что! На FT9000 и подобные денег нет, а IC756 и подобные - да, красивые, но ничуть не лучшие. А если не видно разницы, зачем платить больше?? )))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
22.08.2009, 17:59 #14
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
И ещё.
Возможно при работе на неизвестную нагрузку, произошло сваривание контактов реле фильтров либо, что-то вышло из строя в автоматическом антенном тюнере.
При включении, тестировании исходных данных выявляется несоответствие. Блокируется включение. Контроллер - "ругается".Борис
22.08.2009, 18:34 #15ammatoreГость
