10.06.2010, 23:46 #1
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
COM-COM
Хочу подключить 870-й к компу для работы САТ-системы. Вопрос: СОМ порты ТХ и СОМР соединяются пин в пин или как-то иначе??? В мануале про это не нашёл инфы.
11.06.2010, 05:13 #2
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
11.06.2010, 09:36 #3
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
Спасибо за "исчерпывающий" ответ. Мне это ни о чём не говорит. Не проще было написать что мол пин в пин или 2 и3 наеборот???
11.06.2010, 09:42 #4
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Pin в pin.
Борис
11.06.2010, 10:12 #5
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
12.06.2010, 08:27 #6
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Сейчас у меня другой аппарат, посмотрите скорость обмена установленная в трансивере.
Хорошо помню, что при включении трансивера на дисплее должен мигать и затем высвечиваться постоянно символ-надпись красного цвета подтверждающая процесс цифрового обмена с компом.
И ещё знаете о чём подумал, может быть этот кабель всё-таки должен быть "нульмодемный", т.е. крест-накрест?Последний раз редактировалось UN7CI; 12.06.2010 в 08:30.
Борис
12.06.2010, 08:37 #7
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
14.06.2010, 22:09 #8
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
Спасибо за ответы. С прежним FT950 всё работало, видимо с переключением на 870-й, не осторожно либо дёрнут либо совпало, произошёл обрыв на 2 ноге неразборной комовской маме. А проверка кабеля было последнее что я решил сделать. Всё отлично работает. 73 всем!!!
15.06.2010, 04:23 #9
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
15.06.2010, 04:51 #10
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
Кабель должен быть один к одному,870 стоит на столе,до него был фт-2000 и так же все работало с этим же кабелем!В 56 меню выставляется только скорость обмена и все!Я пробовал подключать порт даже через усб-сом конвентор и тоже все работает,это было буквально вчера!
15.06.2010, 09:31 #11
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
Не гните пальцы уважаемый. Форум и существует для того чтобы люди помогали друг другу, дискутировали... У всех разные уровни познания в разных сферах. Я с компьютером "общаюсь" недавно и даже что тут было объяснено пойдёт мне на пользу. А сообразительность без опыта работы на компьютере не поможет. Будьте здоровы и спасибо за ответы.
10.10.2011, 16:20 #12
- 09.12.2010
- 8
может и мне кто поможет?
работал мой трансивер и ноутом и стационарным без проблем. летом, практически, не включал и не проверял, но вот дошли руки и...
сейчас трансивер с ноутом. включаем микс. в углу трансивера показывает, что подключился и управляется. но с трансивера на комп нет передачи. с помощью программы управляю аппаратом, а при повороте валкодера в приемнике, частота на мониторе не меняется. поменял сом кабель - результат нуль. подключил к стац. компу через сом (дабы удостовериться, не в переходнике ли дело) - та же беда. опять подключился к ноуту - урааа, работает. включил прогу делюкс (предварительно закрыл микс). не конектится (хотя в углу в любом случае пишет "ctrl"). пробую микс - пошла. пошел курнуть - перестало работать. уж извините за подробности, но описываю, чтоб исключить "а с той попробуй...", "а кабель проверь.." пробовал, проверил. хочет - работает, хочет нет. пробуем решить?UR5GPN
10.10.2011, 16:34 #13
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Наводит на мысль о науке о контактах...
73. Виктор (R3BB)
10.10.2011, 18:58 #14
- 09.12.2010
- 8
о контактах была мысль. шнур сом-сом был заменен на заводской - был такой. использую usb-com. тем, что подключаю, перепрощиваю тюнера спутниковые и сливаю прошивку - рабочий. для верности менял на другой такая же ерунда. остается в трансивере? тлеет таки надежда...
UR5GPN
13.10.2011, 21:28 #15
- 09.12.2010
- 8
все-таки проблема была в usb-com. после замены все работает без проблем.
UR5GPN
