Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Неисправность БП в FT-1000MP Mark-V Field
  1. #16
    High Power Аватар для RA3DEQ
    27.02.2005
    Чехов, Московская обл.
    642
    405
    1465
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Я бы начал с кнопки...
    Возможно просто что-то закисает.
    Не похоже.
    При включении слышно гудение.
    Такое ощущение что не запускается БП
  2. #17
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,934
    7003
    2537
    Цитата Сообщение от RA3DEQ Посмотреть сообщение
    Что это может быть?
    Подозреваю на БП.
    Отключить БП от трансивера. Работает/нет?
    Пробегитесь тестером по контрольным точкам.
    Проверить электролиты - 90% беда в них.
    Особенно внимательно посмотрите(лучше поменяйте на новые) С14 и С21.
    Всю обвязку 51977 проверить.
  3. #18
    27.02.2005
    642
    405
    1465
    Если включаю каждый день то никаких проблем при включении.
    Проблемы начинаются после нескльких дней "простоя".
    И чем дольше простой тем дольше включается.
  4. #19
    02.04.2010
    Ярославль
    6,934
    7003
    2537
    Включается, работает(хоть иногда), значит, в целом - живой.
    Электролиты меняйте и будет стабильное включение.
  5. #20
    27.02.2005
    642
    405
    1465
    Аппарат работает отлично и без сбоев.
  6. #21
    02.04.2010
    Ярославль
    6,934
    7003
    2537
    На сколько понимаю, разговор идет о не стабильном включении БП?
    Или...
    БП включается, работает, напряжение в норме, но сам трансивер не включается/включается через раз/не всегда?
    При не включении (отказе) сколько напряжение на выходе БП?
    Тестер возьмите и посмотрите.
    Почти на 100% уверен - конденсаторы в БП высохли.
    От этого, "шуршание/гудение" в момент включения и не стабильная работа.
  7. #22
    27.02.2005
    642
    405
    1465
    Или...
    см. пост14 и 18
  8. #23
    02.04.2010
    Ярославль
    6,934
    7003
    2537
    см. пост14 и 18
    Зачем в угадайку играть? Подозревать и сомневаться.
    Не включился - смотрите БП.
    Если, напряжение в норме - смотрите трансивер.
    Нет напряжения БП - смотрите пост 19.
    "Пару-тройку" конденсаторов перепаять.
    Делов на час. Дольше переписываемся.
  9. #24
    21.11.2009
    г.Курган
    673
    313
    446
    Скорее всего при нажатии кнопки включения на морде трансивера загораются кнопки а сама лампа шкалы какое-то время не загорается. Если так то проблема в инверторе , который зажигает лампу. Штук 5 тысячников встречал с такой проблемой. На качество работы аппарата абсолютно не влияет.
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
  10. #25
    Standart Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    435
    208
    221
    Не включался трансивер FT1000MP,блоки питания как пишут, - похожие.Причина не работы блока питания оказалась в разрушении припоя паек 2х(из 4х) ножек - катушки L1, которая включена в цепи выпрямителя.После их пропайки - все работает отлично.
  1. Телетайп в FT-1000MP Mark-V Field и не только
    от EX8AB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 22:08
  2. FT-1000-MP MARK-V FIELD.
    от OMARI в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 12:00
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 21:29
  4. Вопрос по FT-1000 Mark-V Field
    от EU1CB в разделе FT-1000
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 20:00
