Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Неисправность БП в FT-1000MP Mark-V Field
    RA9S
    Гость
    Доброе время суток Коллеги!
    У меня появились проблемы с аппаратом FT -1000 MP Mark - V Field . Суть
    проблемы : по халатности не была заземлена антенна во время грозы и вышел из
    строя встроенный БП как я думаю, потому что все работает от внешнего
    источника.Происходило ли что-нибудь подобное с Вашими аппаратми? Убедительная просьба отвечать только по существу вопроса.
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    44
    412
    81
    9
    Нет, не происходило.
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Сочувствую... нет, не происходило... (сплюнул три раза через левое плечо )
    08.12.2005
    25
    Привет всем. У меня встроенный блок приказал долго жить через неделю эксплуатации. Так же работаю от внешнего. Аппарат гарантийный, будут ремонтировать. Причем стихийным внешним воздействиям не подвергался. И как-то странно, ну входные, выходные каскады летят, в грозу , а тут БП. Может роковое совпадение и гроза не причем. Где-то на просторах инета читал мнение о слабом месте филдов и именно БП.
    QRPP
    17.10.2016
    д. Горы
    7
    Какое рабочее напряжение?
    Марк 5 фиелд. Американец. продавец сказал что работает от 220вольт без проблем но на задней панели написано 100-120в. получается что блок переделан, соответственно нормально работать будет от 200 вольт. Мож кто знает как все это проверить - реально на какое напряжение должен работать.
    Александр
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    69
    667
    237
    Вскройте верхнюю крышку трансивера, на блоке питания должен быть переключатель напряжения сети.
    Во вложении схема вашего блока питания и порядок вскрытия трансивера.
ID:	177739   Нажмите на изображение для увеличения.
    21.07.2004
    1,087
    105
    96
    А у FT-1000MP такой же блок питания или другой ?
    QRPP
    17.10.2016
    д. Горы
    7
    Для UN8PA:
    Большое спасибо. вечером посмотрю.
    09.08.2010
    Сарань
    69
    667
    237
    Вот смотрите
    Вложения Вложения
    21.07.2004
    1,087
    105
    96
    Цитата Сообщение от UN8PA Посмотреть сообщение
    Вот смотрите
    на первый взгляд - похожий. Или - такой же ?
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    55
    622
    136
    49
    Один в один.
    Ремонтировал внешний "импульсник" другу, вылетевший при грозе. Т.е. после грозы не запускался. Антенна была выдернута. Как вышел из строя он не понимал пока не разобрались конкретно. На рабочем столе, где стоял трансивер всё запитывалось, БП трансивера, УМ, месное освещение и ещё что то, через пилот переноску с выключателем. Заземление было подключено как положено -бп, ум, трансивер. На пилоте оказывается был однополюсный выключатель и один из проводов от сети фаза или ноль присутствовали в бп. Соответсвенно всё было обесточено выключателем на пилоте. И в момент грозы по ЛЭП 0.4 могло "прилететь" в бп всё что угодно, последствия чего и были выявлены. Да и двухполюсный выключатель на пилоте не спасёт из-за малых зазоров в разомкнутом состоянии. Поэтому самое безопасное по окончании работы - отключение антенных разьёмов и выдёргивание вилки из розетки.
  12. #12
    25.07.2007
    55
    622
    136
    49
    Выпрямитель сетевого напряжения сделан по стандартной схемотехнике при сети 100-110 в является удвоителем и на сглаживающих конденсаторах С8 и С9, соединённых последовательно, т.е. + С8 и -С9 постоянное напряжение порядка 300 в. При переключении на сеть 200-220 в. Схема удвоения превращается в обычный двухполупериодный выпрямитель и на тех же конденсаторах получается то же напряжение - 300 в. Продавец сказал правду.
    Для исключения случайного переключения на 110в, лучше эту цепь разорвать механически внутри схемы. Так будет спокойнее на душе.
    Сложности в ремонте не более чем любой другой импульсник, самое главное что бы комплектующие для замены вышедших из строя были под рукой.
  13. #13
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1862
    5630
    Вот для предотвращения подобного и вынес БП наружу. Использовал для этого корпус от SP-6 из комплекта. Заменил емкости С8 и С9 на"свежие". Добавил радиатор, немного обрезав корпус БП (ибо диоды и транзисторы таки греются прилично, а вент. пазы как-то не впечатляют) и снабдил вентилятором от компа. Возни много, но "душа" спокойна. Да, кстати, параллельно разьёмам АНТ1 и 2 повесил по резистору 150 ком. На всякий случай. От статики
    PS Переключатель сети 110-220 изьял из технологической цепи
  14. #14
    High Power Аватар для RA3DEQ
    27.02.2005
    Чехов, Московская обл.
    642
    405
    1465
    Добрый день!
    На моём 1000МР появилась такая неисправность!
    После одной-двух недель "простоя" трансивер перестаёт включатся.
    Включается только после нескольких операций вкл-выкл.
    Что это может быть?
    Подозреваю на БП.
  15. #15
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    50
    1,709
    2333
    1144
    Цитата Сообщение от RA3DEQ Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Что это может быть?
    Подозреваю на БП.
    Я бы начал с кнопки...
    Возможно просто что-то закисает.
  1. Телетайп в FT-1000MP Mark-V Field и не только
    от EX8AB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 22:08
  2. FT-1000-MP MARK-V FIELD.
    от OMARI в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 12:00
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 21:29
  4. Вопрос по FT-1000 Mark-V Field
    от EU1CB в разделе FT-1000
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 20:00
