12.10.2006, 12:35 #16
Alex K2BB, большое спасибо за перевод, у меня с этим иногда возникают проблеммы, вот это всё расставило на свои места, а то я не правильно понял что они там понаписывали на англицком.
12.10.2006, 14:55 #17
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Вот еще ссылка на русском: http://www.tangenta.ru/product_info....roducts_id=119
13.10.2006, 12:29 #18Сообщение от RK3FW
09.10.2007, 02:17 #19
- 09.10.2007
- 11
Вставил Rооfing в свой FT-1000MP. Гоняю уже неделю. Пытаюсь
чисто на слух определить разницу с ним и без него. Шумы оцениваю
как по Sметру так и просто субъективно на слух. Разницы нет!
Динамику оцениваю по приему мощных станций. На 7,105 мгц
стоит Белорусская вещательная станция, у меня проходит на 59+40дб
Двигаюсь от нее вниз и только на 7,095мгц нет признаков станции.
Такой же эффект без фильтра. Такое ощущение, что никакого
улучшения.Последний раз редактировалось DL2VK; 09.10.2007 в 02:20.
09.10.2007, 11:08 #20
- 17.04.2005
- Минск
- 71
Вы ещё попробуйте попереключать верхнюю и нижнюю боковую , лично у меня при переключении меняется тональность ( на нижней более глухо ), что говорит о том , что центральная частота фильтра несколько отличается от номинальной. Пришел к выводу , что если не надо большой динамический диапазон приёмника , то этот фильтр в большинстве случаев совершенно не нужен. В Марке-5 лучше уменьшить усиление по 3 ПЧ как предложил RK9UC , на плате IF UNIT закорачивам резистор R2277 6,8 K и наслождаемся работой приёмника.
Валерий
13.10.2007, 16:30 #21
18.10.2007, 00:00 #22
- 09.10.2007
- 11
До установки было значение 10 а после я накрутил вначале 5 а потом
переустановил на 8. До этого у меня был модуль усилитель. Я давно
привык к более низким шумам после установки этого усилителя.
От фильтра я ожидал улучшения динамики т.е. еще более крутых фронтов
фильтра, он ведь все же в 1 пч. Однако я ощущаю характеристику фильтра 2пч. Ну это и правильно ведь руфинг 4-5 кгц. Единственное что должно было улучшиться это интермодуляция, а ее на слух определить
очень сложно. В прилагаемой документации к фильтру в п 5. описывается
как в телеграфе на слух оценить улучшение интермодуляции. Но я к сожалению ничего не ощущаю.
18.10.2007, 19:01 #23
До установки в меню 9-1 был коэффициент 12 после установки выставил 10. Согласен, что больших изменений после установки Roofing filter не наблюдается, но довольно заметно улучшилась избирательность и немного снизился шум примного тракта, увеличение динамического диапазона на слух не определишь. Никаких измерений не проводилось, оценивал исключительно на слух на НЧ и ВЧ диапазонах.
22.10.2007, 18:49 #24
На сайте VA3CR появилась модификация Roofing Filter Board
http://www.va3cr.net/mods/RoofingFilterModMarkV.htm
12.05.2008, 07:44 #25
- 24.08.2007
Для ur8qm!
Roofing filter для Mark V в ООО "СТОКомм" сайт WWW:com-com .
Устименко Игорь Алимович RA3CQ его мобильник 926-229-62-22.
Я приобрёл буквально месяц назад. Но вот испытываю трудности с его исталляцией. Место нашёл. Не могу разобраться с проводом.
Если кто знает подскажите может быть фото.
Мой: UA0UU, Александр, Чита, Забайкальский край.
12.05.2008, 17:21 #26
Александр, на плате FT-1000 MP MARK V, в позиционном месте куда устанавливается Roofing filter есть посадочное место для разьёма на 4 контакта (сам разьём в MARK V не установлен, есть только в МР), поэтому впаиваем, к двум крайним контактам 5V & Ground, отрезки провода который идёт в комплекте с INRAD Roofing filter предварительно сняв изоляцию, отрезки провода должны быть высотой приблизительно 15-20 мм. Затем устанавливаете две полистироловые стойки для крепления фильтра и собственно сам фильтр. Затем соединяем вход J1 и выход J2 фильтра с основной платой для этого коаксиальный кабель из разьёма J2003 вставляем в разьём J1 платы фильтра, а выход J2 соеденяем с J2003 отрезком кабеля идущего в комплекте с INRAD Roofing filter. После установки в меню 9-1 изменяем коефициент на 10 по умолчанию стоит 12.
11.07.2008, 23:42 #27
- 11.07.2008
- 74
Слушаю и наслаждаюсь FT-1000MP MARKV.
Трансивер 2004 года 8-й месяц выпуска.
Установлен руфинг фильтр.
Трансивер практически не шумит на НЧ диапазонах(1.8 и 3.5).
Меню 9-1 высвечивает цифру 15.
Незнаю как ВЧ диапазоны - нет антен, но на НЧ радио супер.
Антена соседа 50-60м от моей. В 25 килогерцах в стороне от его сигнала можна слушать станцию.
Думаю не последнюю роль сиграл руфинг фильтр. И думаю не каждый трансивер может сравниться с этим радио.
13.08.2008, 17:44 #28
Приветствую Григорий, это радио и не должно имень повышенный уровень шума. То, что владельцы FT-1000MP MARK-V жалуются на шум приёмника, скорее всего зависит от конкретного изделия.
13.06.2020, 20:01 #29
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,901
- Записей в дневнике
- 8
- 2272
- 6957
Есть где сейчас в Москве "руфинг" фильтр купить?
Чот я не нашел в поисковиках. В Питере нет. Только 3 фильтра YF-114SN, YF-114CN, YF-115C (они у меня тоже отсутствуют в TRX)73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
13.06.2020, 22:11 #30
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
Так их вроде, всегда в Inrad`е покупали.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
