23.03.2007, 13:03 #1
- 28.01.2007
- 19
FT-1000-markv помер?
Приобрёл, включил,слушаю. Решил изучить ручки , пока искал нужные страницы провёл связь со шведом. Тюнер отработал дельту 80м до КСВ-1.2 и 200ватт уходили все.Решил посмотреть ток транзисторов,напряжение.Показал 28в при передаче(в телеграфе) и сделал ЩЁЛК! Отключился напрочь. На блоке питания сигнальная лампа помаргивает и всё. Отключил кнопку включения трансивера - тоже самое. Отключил БП - включил - бесполезно.Психанул и попробовал пяток раз - толку ноль. Психанул и к пиву. Проверил предохранители БП-целые. Собрал включил отдельно - 14 - 30 вольт выдает. Подсоеденил трансивер - лампа моргет (защита однако работает) при отключенном трансивере.Ещё психанул.Через часик включил - БП работает . При включении трансивера - всё по новой. ЧЁ ЗА ХРЕНЬ???
Может кому-то также повезло? Или искать где чинить?
Заранее благодарю за любую инфо.
Сергей.:russian_roulette:
23.03.2007, 13:48 #2
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Серега какой БП используешь?
Поломать такой аппарат стоит немалых усилий.
Можеет по току не потянул.
Электротехника - наука о контактах
Или он есть
или его нет.
или он плохой!!!
23.03.2007, 14:23 #3
- 28.01.2007
- 19
Сообщение от UA9TQ
Пришел БП из Америки от хозяина аппарата
FP-29. Так там он отработал скока лет-
сам знаешь.
Сергей.
23.03.2007, 14:26 #4
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Так БП может и не тянет теперь.
Хорошо бы его проверить под нагрузкой.
А интерфейсы я уже сделал.
Вези старый.
23.03.2007, 14:29 #5
- 28.01.2007
- 19
Сообщение от UA9TQ
А про х.....орошие контакты ты мне не сказывай -26 лет в электрике и 29
в радио. Ну сам знаешь.
Сообщение от UA9TQ
Ёщё раз :
БП отключается при отжатой кнопке трансивера POWER.
23.03.2007, 14:45 #6
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Потому что он импульсный.
Такая же проблема бывает у компьютерных БП.
Ремонт скорее всего копеечный.
23.03.2007, 14:56 #7
- 28.01.2007
- 19
Сообщение от UA9TQ
Ты вселяешь оптимизм!!!
23.03.2007, 15:23 #8
- 20.01.2007
- Львів
- 364
- 120
- 274
Сообщение от UA9TQ
А вот вопрос по поводу американского происхождения аппарата - там у них чертовски низенькое напряжение в сети. Не расчитан ли этот блок питания на 117 вольт? Чем черт не шутит..
23.03.2007, 17:04 #9
- 28.01.2007
- 19
Сообщение от UR3IJC
23.03.2007, 23:17 #10
- 28.01.2007
- 19
Сообщение от UA9TZ
ЧЁ ЗА хрень!?!? (ещё раз)
24.03.2007, 17:14 #11
- 28.01.2007
- 19
Сообщение от UA9TZ
Вывод: оконечный каскад неисправен.Пусть транзисторы, али чё - но реле питиния оконечника находится в отключенном состоянии судя по схеме и на практике попробовал. Отбросил 30в на оконечный - МАРК включился на приём, реле хлопает нормально.Вопрос тотже:
почему отрабатывает защита
блока питания при НЕвключенной кнопке POWER?
Сергей
27.03.2007, 17:16 #12
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 314
- 131
- 162
Проверьте УМ на наличие КЗ на шине +30в, может выхлопные полевики
вылетели? На плате РЕГунит был случай коротили блоировочные смд
кондецаторы.
Ремонт ФП-29- дело дорогое. Для повышения надёжности ФП-29 В блоке питания проверте качество теплоконтакта между диодами 30в-го выпрямителя и радиатора. Лучше убрать прижимную скобу.А диоды закрепить к радиатору с ПКТ пастой на болт. Для этого нужно просверлить два отверстия в радиаторе.
Удачи Вам, 73!
