25.07.2007, 08:45 #1
- 22.02.2007
- 10
IF усилитель для FT-1000
Всем привет.
На страничке http://qth.com/inrad есть описание IF усилителя к FT1000. (Yaesu FT-1000MP & Mark V Front End Mod)
Есть ли у кого практика использования данного усилителя и какой реальный эффект от его применения?Последний раз редактировалось UA3IRS; 16.09.2007 в 15:36.
15.09.2007, 12:11 #2
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 314
- 131
- 162
Лучше Добавить каскад по второй пч как. в ft1000mp. В марке-5 этот каскад убрали и подняли усиление по 3пч. по этому марки шипят особенно когда работает аналоговый демодулятор без дсп.
На плате у марка вместо транзистора стоит перемычка.Убираем перемычку, запаиваем туда три радиодетальки, меняем резистор в упч 455кгц. И наслаждаемся работой трансивера.
16.09.2007, 14:09 #3
- 22.02.2007
- 10
ОК.
Всё ясно. Вопрос снят.
Спасибо.
16.09.2007, 15:21 #4
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Зачем? Усиление по ней и так избыточно. Именно поэтому его и выкинули в след. модели.
Купил сразу же как он появился. До сих пор не жалею
Добавка инрадовского усилителя в 1-ПЧ и, соответственно, уменьшение усиления по 2 и 3 ПЧ на 8-10 dB существенно снижает собственные шумы приемника, что особенно заметно при работе на верхних диапазонах. На 10-тке ощущение как с включенной SQL. Фирма гарантирует улучшение соотношения сигнал/шум около 4 dB. Субъективно - гораздо больше. Хотя, может быть, и самовнушение пару децибел добавило Просто тысячник и так не примус (и не керогаз) какой-то, а после добавления примочки ну сапсем тихий стал...
Качество демодуляции тоже явно улучшилось.
Учитывая то обстоятельство, что фирма выпустила второй вариант платы с руфинг фильтром и первый вариант на аукционах предлагается по смешным ценам, советую не жмотиться и приобрести данный усилитель.
В FT-1000-MP он встраивается в течении 2 мин без всяких паек. В Марке 5 придется подвести напряжение питания.
И еще один положительный момент наличия в аппарате этой платки... на ней можно собрать эмитерный повторитель и вывести 1 ПЧ из аппарата без единой пайки в самом аппарате! Паять то мы все с детства умеем, но в аппаратах этой ценовой категории как то совсем не всегда хочeЦЦа...73 es mni DX! de Wladimir von Kоеln
Plenus venter nоn studet libenter (С)
16.09.2007, 19:24 #5
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 314
- 131
- 162
В марк5 усиление избыточно по 3й ПЧ а по 2й ПЧ усилитетя нет, там перемычка. Чтобы уменьшить широкополосный шум ШШ на выходе демодулятора. Нужно умньшить КУ шумного УПЧ 455кгц. И увеличить КУ по 2й ПЧ 8.2мгц. Тогда ШШ будут эффективно срезатся фильтром ПЧ.
По 1й ПЧ усиление можно при желании увеличить на 3-5дб заменой одного резистора. А если в увч поставить блокировочный конденсатор ,который производитель забывает ставить уже в 3м поколении 1000mp., то усилитель от inrad вовсе не нужен.
17.09.2007, 20:24 #6
- 17.04.2005
- Минск
- 71
17.09.2007, 21:55 #7
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Валера, обрати внимание еще на этот мод. Я собирался попробовать его, но не успел Раз уж будешь развинчивать, возможно имеет смысл и этот мод попробовать заодно.
http://www.va3cr.net/mods/MarkVNBMod.htmLife's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
05.10.2007, 11:51 #8
- 17.04.2005
- Минск
- 71
Сделал модификации , которые предложил RK9UC. Есть смысл. Приёмник просто преобразился.
Валерий
05.10.2007, 12:02 #9
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Валера, может запостим на mods.dk ?
Пусть и другие порадуются
С тебя фотка и схема, а я описание сделаю на великом и могучемLife's too short for QRP!
17.07.2009, 14:53 #10
- 09.04.2009
- 242
- 23
Inrad IF mod
Установил платку усилителя ПЧ. Результат обалденный! Аппарат зазвучал по новому. Единственная трудность после установки - это перекалибровка S metra основного приёмника. Усиление по ПЧ снизил с 14 до 9. Проверил чувствительность по всему КВ диапазону 1.8-30 получилось 0.15мкВ. Очень рекомендую эту модификацию всем! Да, после установки платы не забудьте припаять параллельно С3015 конденсатор, который прилагается - в телеграфе стало приятнее слушать.
Теперь по умолчанию в режимах SSB и CW DSP полностью выключен, аппарат воспроизводит полный спектр, что радует.
29.07.2009, 08:42 #11
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
29.07.2009, 21:51 #12
- 09.04.2009
- 242
- 23
Я долго писал авторам и пытался найти эти можификаци.. всё без результатно - все молчат как рыбы. Вобщем не парьтесь и купите на ebay платку IF MOD за какие-нибудь 30 usd.
29.07.2009, 23:39 #13
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
31.07.2009, 08:57 #14
- 09.04.2009
- 242
- 23
Тогда зачем Вам эти модификации? В руффинг платке всё предусмотрено.
01.08.2009, 20:16 #15
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
Добрый День.
Ни чего там не предусмотренно.
Руфинг фильтр - это фильтр по 1 ПЧ плюс усилитель корорый компенсирует потери в этом фильтре.73 :: Димитрий
