11.10.2016, 07:31 #31
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем, отвалился САТ в FT-1000.
Сперва грешил на компорт компьютера, но потом проверил и "родной" компорт и переходник USB-COM все работает, другие радиостанции коннектятся, проверял программаторы на HYT и Kenwood.
Переходник использую простой на двух транзисторах. В переходнике все цело включая балластные резисторы.
По всей видимости именно аппаратная проблема в самом трансивере(отвалилось летом, возможно и из-за статики)
Вопрос, если кто сталкивался, откуда лучше начинать копать? Если у вас была подобная неисправность, то что именно вылетало?
ЗЫ: Может есть какой вариант проверки САТ не вскрывая трансивер(ну живой-неживой), по напряжениям на выходе?Последний раз редактировалось UN7JID; 11.10.2016 в 07:34.
73. Валерий UN7JID!
11.10.2016, 09:13 #32
- 20.02.2013
- Троицк
- 69
- 937
- 435
- 23
13.07.2018, 13:07 #33
- 15.11.2009
- 14
Всем добрый день!
Периодически гаснет индикатор на дисплее CATsystem(LogHX3, OmniRig), потом снова включается. Периодичность 2-3 выключения в течении 3-4 минут. Это неисправность трансивера? Сбивает с толку то, в программе TR4W все работает как часы и не моргает и не выключается...Вообще заметил, что при подключении через OmniRig начинается такая бяка. Если в LogHX3 подключить через CATHX1 то моргает надпись CATsystem все время. Как подобрать скорость обмена,если в параметрах порта стоит только 4800, при других значениях САТ просто не работает... Буду благодарен за любую подсказку по теме.UA9SJR
