16.06.2009, 10:20 #1
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
Ремонт выходного каскада FT-1000MP
1000MP
симптомы: при попытке включить трансивер на передачу показывает запредельный КСВ (на любом диапазоне при мин мощности и подключенной антенне), индикатор тускнеет, сильно греется левая часть трансивера - радиатор.
(причину выхода из строя можно не спрашивать - "невезение" - - - -ант. разъем не докручен :bad:
прием работает без проблем.
, предполагаю самое простое - выходные 2SC2879 - пробит/пробиты, т.к. более слабые братья бы давно сгорели, а эти заразы могут долго греться.
теперь вопросик:
после замены этих транзисторов надо выставить ток покоя (предполагаю, что это VR6101 по схеме)
какой ток должен быть?
необходимо ли подбирать пару транзисторов, чтоб лин. характеристики были "очень одинаковы" или все-таки разброс параметров не такой большой, чтоб обращать на это внимание (выставление тока покоя путем изменения смещения для каждого плеча не принимаю в расчет - это уже "ковыряние" аппарата... и схемой это не предусмотрено)
на что еще следует обратить внимание? (кроме проверки буферного каскада 2sc3133 и электролитов)
UA9XTL
Николай.
16.06.2009, 10:26 #2
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
16.06.2009, 10:30 #3
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
16.06.2009, 10:53 #4
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
16.06.2009, 11:41 #5
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1053
Вопрос немного не в тему...сорри..
Но- я так понял в 1000-ке и 1000МР стоят разные выходные ?
В 1000- MRF422,а в 1000МР 2SC2879... Взаимозаменяемы ли они?73. Валерий UN7JID!
16.06.2009, 14:46 #6
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
при беглом взгляде на "пдф мануалы" разницы не увидел - только МРФ422 - 150 Вт , а 2879 - 100Вт... корпус вроде одинаковый, коэф. передачи/усиление разные... 2879- 13Db , MRF -10 Db
ток покоя, вроде по схеме с ОЭ 100 мА ... а в нашем случае ск-ко?
может и правда МРФ поставить...
Правда МРФ по прайсам дешевле получается.. "подхов" какой-то...
попутно вопрос - где прикупить 2SC2879, может кто подскажет - можно в личку.
17.06.2009, 09:39 #7
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
Ну вот и новости с "поля боя"
пробиты выходные транзюки...
были предположения на "дохлость" регулятора тока покоя, однако выпайка и прозвонка показала его работопригодность.
в настоящий момент все готово для впайки новых транзюков.
аппарат разбирался 10 мин.
еще 20 мин выпаивались погорельцы,
1 час снималась плата усилителя (чтоб проверить под выпайку некоторые элементы.)
10 мин чистилось от припоя установочное место под выходные транзисторы...
теперь пару недель ждать прихода этих транзисторов
Вот такие дела.
UA9XTL
Николай.
пс после окончания ремонта постараюсь выложить фото..
17.06.2009, 10:33 #8
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1053
73. Валерий UN7JID!
17.06.2009, 11:07 #9
- 08.12.2008
- 77
- 71
- 23
- 27
Позвоните в Питер по телефону 812 327 32 71 Мегаэлектроника;812 237 18 48 Промэлектроника.
Добавлено через 25 минут
Извиняюсь,телефон Промэлектроники 812 237 18 42 просить Наталью Викторовну.Заказ с предоплатой,цена 2SC2879 - 2383р.Пересылкой не занимаются, ищите знакомых в Питере,кто-бы мог провернуть операцию.Успехов.Последний раз редактировалось Vlad7861; 17.06.2009 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
17.06.2009, 17:19 #10
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
спасибо за инфо.
нашел в МСК чуть больше 2 килорубля. + пересылка
итого 5 шт с доставкой (в след. вторник должны привезти) - почти 12 килоруб.
5 шт - про запас
так и не узнал я ничего про ток покоя...
наверно 200 мА на 2-их сделаю.. там посмотрим.
(там удобная перемычка на питании сделана - как раз для этого.)
17.06.2009, 18:32 #11
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
07.11.2009, 13:26 #12
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
как быстро летит время...то транзисторы ждал ооочень долго, то за термопастой шел ооочень долго (1 квартал ) то собирался ооочень долго...
и вот наконец запаял транзисторы....
как выяснилось еще и буферный каскад дохлый... моей ошибкой было, то, что проверял их без выпайки, да еще и до кучи у этих транзюков (2SC3133) на корпусе и и средний вывод - это эмиттер...
2 штуки заказал (последние из наличия в одной из контор)
может кто подскажет: где про запас можно купить - только, чтоб они там в наличии были, а не под заказ... а то слишком много "кидалова" со сроками поставки...
по поводу тока покоя - нашел инфу по подобным каскадам. Там ток покоя на один транзюк в районе 600...650 мА - на два будет ~1,2 А...
я попробую сделать с измерителем мощности - чтоб выходная моща была в районе 100 вт, а там посмотрим по качеству сигнала
UA9XTL
Николай.
18.11.2009, 12:54 #13
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
Ну, вот, и закончился ремонт.
заменены выходные и буферные транзисторы.
установлен ток покоя выходного каскада 1А. (при дальнейшем увеличении происходит скачкообразный рост до 1,2 А, и более не поднимается.)
выходная мощность в FM - 100 Вт. ток 20А.
после прогрева 3 мин ТХ FM ток покоя 1,05 А ...
ремонт закончен.
как-нибудь посмотрю на спектро-анализаторе, но это позже...
UA9XTL
Николай.
