03.08.2010, 08:41 #1
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
MarkV Field: проблема с выходным каскадом
Всем привет!
"Заболел" трансивер.
Перерыл все возможные сайты, начиная с этого, но не нашел чего-то похожего...
Вообщем, симптомы таковы:
1. На приём работает нормально.
2. При передаче при раскачке больше 50Вт (по индикатору трансивера) срабатывает защита и трансивер "затыкается" - включается режим ФМ, "встаёт" на 7000Мгц и всё...
3. Если отключить внутренний тюнер-автомат, при нажатии на ключ видно по внутреннему S-метру как увеличивается КСВ. При включении автотюнера на мощности до тех же 50Вт можно работать, но не долго - срабатывает защита...
Вот такая беда.
"Вскрытие" пока не делал.
Кто что скажет?
Заранее благодарен за помощь!Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
03.08.2010, 09:21 #2
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,013
- 1597
- 2267
У меня такое было, когда нагрузил аппарат на 100 ватт на кусок кабеля вместо антенны
Произошел "RESET"...настройки сбросились до заводских.
Посмотрите свою антенну, РА вначале.
Возможно и не в трансивере дело.73, Константин
04.08.2010, 13:47 #3
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Ну вот, больше сотни просмотров, а ответ только один...
Вчера вечером и сегодня под утро проверил идеи, высказанные знакомыми:
1. Возможно, диод(ы) в узле датчика КСВ "крякнул(и)" и "заставляют" неправильно работать АЛС и автотюнер... Нет, диоды - рабочие...
2. В некоторых трансиверах ставят разрядники... бывает, что они подгорают и дают похожую картину... Нет, случай не тот - разрядник есть, но он стоит только в цепи приёма... Хотя, если не ошибаюсь, в "просто Марке 5" разрядник стоит в цепи, через которую и с РА идёт сигнал...
3. Полный ресет ничего не дал... только появилась необходимость востанавливать все настройки по-новой... из "плюсов" - когда настраивал "цифру", сбил многие настройки - куда-то пропал "мони", "бк-ин" и некоторые другие... сейчас они восстановились - надо будет более тщательно и аккуратно их настроить на то, что нужно... из "минусов" - при телеграфной манипуляции появились щелчки при работе через Вокс - раньше не было... с этим разберёмся...
Пока выпаивал диоды - запарился, скорее всего, просто психологически. Не каждый день приходится осуществлять "хирургическое вмешательство" в аппарат такой ценовой категории. Это ить не "дубовый" РА на паре "полтинников"...
С утра (опять же психологически) настраиваю себя на выпайку и проверку транзисторов... Вроде бы настроился, но (как говорил Громыхало с Подмышки) "маненько трясЁть"... Хотя паяльная станция (хоть и маде в Поднебесной) ведёт себя "адекватно"... Правда, "игольчатое" жало не очень хорошо прогревает "пятачки" - работал "обычным" овальным, но очень маленького типоразмера кончика жала... Жаль, не взял в свое время устройство для отсоса припоя (когда брал паяльную станцию - продавец весьма рекомендовал, а меня земноводная задушила)...
Ко всему прочему - и выходные (особенно), и предвыходные транзисторы пропаяны большими "блямбами" припоя, плюс и на тех, и на других установлены и приклеены каким-то непонятным (пока) веществом датчики температуры... М-м-м-м-да-а-а, придётся повозиться...
Вот такие дела... О результатах, ессссно, доложу... Возможно, у кого-нить тоже такая же история (не дай Бог) выйдет... Авось, мой печальный опыт пригодится...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
09.08.2010, 12:14 #4
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Всем привет!
Ну вот, прикупил приспособление для отсоса припоя, настроился сам и потихоньку-помаленьку, стараясь быть максимально аккуратным, очень неторопливо выпаял и перепроверил все транзисторы. Вроде бы живые. Также не торопясь, аккуратно всё вернул на места, дополнительно пропаял все контакты, подтянул то, что можно было подтянуть...
Включил - заработало...
Вот такие дела...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
