25.03.2011, 21:32 #1
- 16.03.2008
- Мариуполь
- 51
- 4
- 5
FT-1000MKV Field: частота бежит вниз
вот уже как месяц мучаюсь - частота основного приемника (у второго с этим все нормольно) - эпизодически (непредсказуемо ни с того ни с чего) при нажатии любой кнопки(фильтр, тюнер ...) начинает бежать вниз(типа как сканируется). делал обнуление на заводские настройки, смыкал все разъмы, тряс и переворачивал и что страно может неделю работать все нормально а может в один день то бежит то нормально короче мистика какая-то .Буду рад любому совету
Валерий US8IKB
25.03.2011, 21:38 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Валкодер .
Когда побежит - включить блокировку перестройки . Дальше - по результатам . Или механика разболтана - или с оптопарами проблема .-73- Игорь
25.03.2011, 22:03 #3
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2333
- 1144
К сказанному добавлю, что нужно также проверить разъем тангенты. Возможно подкорачивание 3-ей ноги на землю.
Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
25.03.2011, 22:12 #4
- 16.03.2008
- Мариуполь
- 51
- 4
- 5
спосибо UT3IM и RK3TD сейчас займусь . завтра доложу результаты.73!
Валерий US8IKB
27.03.2011, 18:04 #5
- 16.03.2008
- Мариуполь
- 51
- 4
- 5
всю ночь мучался и кажется нашел - это скорее челночное колесо- что за вылкодером. я его придерживаю и частота не бежит.Но как снять большое колесо валкодера с основного и второго приемника? Боюсь сломать
Валерий US8IKB
27.03.2011, 21:08 #6
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 810
- 686
- 191
Ну я думаю что мистикой сдесь и непахнет. Приведу свой пример. В 1997 году приобрёл трансивер FT-7676GX.Так вот примерно через пару лет эксплуатации началась примерно такая-же песня - дрейф частоты (непомню в какую сторону),но это и неважно.Обратился я к Вадиму UU1JD,"завсегдатаю" частоты 7099,тогда ещё "нераздивагали" 40ковку.А я знал что он тоже много лет работал на этом радио и спрашивал у него всё что меня интересовало. Посмотрев схему,он пришол к такому выводу,что в генераторе,непомню в каком, установлен кварц,по моему 30мгц, и подстраивает его в резонанс подстроечный конденсатор 30пф.Скорее всего он,конденсатор,срывает резонанс.Нашол на схеме нужный конденсатор,капнул спирта на роторную часть конденсатора,покрутил туда-сюда,подсушил немного включённой настольной лампой.Всё зароботало как надо...,но после этого нужно отстроить по "нулёвым" биениям сам генератор,иначе получается несовпадения реальной частоты приёма-передачи с цифровой шкалой.Вся эта процедура несложная просто нужно найти зуммер эталонной частоты (я просто уже непомню) и настроить генератор,поочерёдно при настройке переключать LSB/USB,для получения одинакового тона,либо работая с кем-то откорректировать при работе.Правда такой метод оказался недолговечным,пришлось опять всё разобрать и выпоять конденсатор,потом погрузил его на какое-то время в спирт,затем капитально в течении нескольких минуть просушивал феном.После монтажа его на место,процедуру настройки повторил.После таких реанимационных работ,радио у меня отработало ещё 8 лет без всяких сбоев и после покупки FT-2000,было проданно в другие руки,где и продолжает трудится посей день.Незнаю насколько это достоверно,но кто-то мне тогда говорил,что схемотехника FT-767GX и FT-1000 схожи.
Попробуй - может это ОНО!
Желаю удачи.Юрий R7MA.Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
29.03.2011, 08:27 #7
- 16.03.2008
- Мариуполь
- 51
- 4
- 5
спосибо R7MA ищу подстроечник пока проблема не решена
Валерий US8IKB
29.03.2011, 08:48 #8
- 08.12.2010
- 76
- 138
- 51
У меня причиной явился стабилизатор напряжения (вечером буду дома - напишу какой). Частота уходит вниз в произвольный момент времени. Сначала это наблюдалось редко, потом чаще и чаще. Особенно при включении фильтров и еще какой-то коммутации (уже не помню). Также сначала думал, что вал-кодер, разобрал, но нет. Долго анализировал и нашел. Заменил на более мощный с небольшим радиатором. Пока работает хорошо.
RW4NN
29.03.2011, 09:38 #9
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Для начала поменяйте валкоды местами (они взаимозаменяемы) ! Если дефект останется , то нужно снять с валкода крышку и очень аккуратно повращать подстроечные рзисторы на плате внутри валкода , контролируя амплитуду импульсов , отвечающих за перестройку частоты вниз осциллографом ! ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ЗАПОМНИТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОДСТРОЕЧНЫХ РЕЗИСТОРОВ !!! Может глючить и устройство для быстрой перестройки частоты из-за дисбаланса движка резистора . С ручки настройки стягивается резиновое кольцо , откроется отверстие для шестигранника , которым фиксируется ручка к оси ! Главное , чтобы не улетела пружина , ставящая ручку быстрой перестройки в среднее положение ! И все-таки обратите внимание на стабилизатор ! Это подчеркивают грамотные специалисты , вплотную занимающиеся этой моделью !
Последний раз редактировалось RZ3CC; 29.03.2011 в 10:08.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
29.03.2011, 21:32 #10
- 08.12.2010
- 76
- 138
- 51
Стабилизатор расположен на плате CNTL-1. Обозначен Q5056 и называется NJM78L05UA. На выходе 5 В. С него напряжение помимо коммутации фильтров и др. элементов подается на один из выводов переменного резистора для быстрой перестройки частоты (кольцо за вал-кодером). Кольцо механически соединено с движком переменного резистора. Снижение напряжения приводит к перестройке по частоте. Стабилизатор маломощный - максимальный ток стабилизации 100 мА. При измерении оказалось, что ток изменяется от 90 до 120 мА, взависимости от коммутируемых цепей. Режим для него тяжеловат. Заменил на какой-то другой (что было подходящее в магазине) до 500 мА. "Родной" припаян к "земляной" шине на плате (как теплоотвод). Новый в другом корпусе, поэтому пришлось сделать теплоотвод из небольшой медной пластинки (места хватает). См. мануал.
Рисунки, если нужны, вышлю в "личку". Мой mail: bearvp@yandex.ruRW4NN
29.03.2011, 22:32 #11
- 16.03.2008
- Мариуполь
- 51
- 4
- 5
спосибо копаюсь как долезу сообщу
Валерий US8IKB
08.04.2011, 07:58 #12
- 16.03.2008
- Мариуполь
- 51
- 4
- 5
большое спосибо всем участникам темы, но замена м-мы стабил. ничего не изменило и опять я вставил спичку в чел. кольцо и как освобожусь разберу и доберусь до механики и пружинок.
Валерий US8IKB
08.04.2011, 08:43 #13
- 08.12.2010
- 76
- 138
- 51
Проконтролируйте уровень напряжения на концах переменного резистора, управляемого кольцом, в момент, когда частота изменяется. У меня это заняло достаточно много времени. А потом уже поиски почему? Возможно у Вас другая причина. Понятно, что критерием является напряжение на концах переменного резистора, поскольку движок управляет перестройкой частоты.
RW4NN
08.04.2011, 10:11 #14
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
Совершенно согласен с тем, что нужно смотреть этот переменный резистор или провода и разъем от него, для этого нужно снять переднюю пластмассовую панель и все поймете. Если движок этого резистора сдвинуть относительно центрального положения или выдернут разъем, то частота побежит.
73! Александр
08.04.2011, 22:02 #15
- 16.03.2008
- Мариуполь
- 51
- 4
- 5
спосибо
Валерий US8IKB
