20.04.2013, 19:29 #1
- 07.02.2012
- г. Николаев Украина
- 73
- 12
- Записей в дневнике
- 4
FT 1000MP
Всем здравствуйте,
кто подскажет, в чем причина,
на 24 и 28 МГц прием есть, а передача то есть то нет
все это происходит в течении 10-20 минут потом все
нормально, RX\TX FT-1000MP
КСВ - 1.2
АлександрUT5ZY
20.04.2013, 19:51 #2
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
20.04.2013, 22:07 #3
- 07.02.2012
- 73
- 12
- 4
Генадий спасибо за совет объязательно проверю
UT5ZY
23.04.2013, 22:45 #4
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
В точно таком же случае пропаял ножки всех реле, под сильным увеличением наблюдались предстоящие "не пропаи" в виде потемневшеих колечек вокруг ножек. Сама пайка доставила истинное удовольствие (а как же, "фирму" ремонтирую), но вот разборка и сборка,это, что называется, отдельная "песня". Что монтаж, что компоновка, что разводка жгутов,-смотреть приятно. FT 1000MP, 15 лет в работе.
UC4A, Владимир
23.04.2013, 23:37 #5
- 07.02.2012
- 73
- 12
- 4
Вполне согласен,что разборка и сборка это "песня".Пока проверил TUNER (F3248008)
все в порядке, буду "петь" дальше. 73!UT5ZY
22.12.2017, 08:50 #6
- 27.02.2005
- Чехов, Московская обл.
- 642
- 405
- 1465
Пропала передача на 4-7,5 мгц.
Приём есть. До этого тоже пропадала раза три четыре но потом появлялась.
Где "копать"?Михаил RC3F
22.12.2017, 09:28 #7
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Копайте в блоке LPF (фильтре нижних частот передатчика), том, что расположен рядом с усилителем мощности. Взгляните на пост №2. Обычно достаточно пропаять окислившиеся выводы реле в желтом корпусе. Они как правило не облужены и часто отказывают.
22.12.2017, 10:39 #8
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,478
- 705
- 142
Пару дней назад занимался подобной проблемой. Пропадала передача на 160 м, периодически. При тщательном (под микроскопом) осмотре платы LPF оказалось, что пайки треснули вокруг выводов реле, наиболее часто используемых фильтров. Надо признаться, что трансивер используется давно в тяжёлых условиях эксплуатации. Мороз, быстрый прогрев, остывание. И так почти каждый день в течении нескольких лет. В итоге, смыл флюс с платы, обновил все пайки без разбору, сбрызнул лаком для печатных плат. Всё работает как новое.
30.06.2020, 09:48 #9
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 64
- 435
- 208
- 221
Добрый день всем!Не подскажете, - где глянуть распиновку разъема внешнего питания трансивера FT1000MP.Самого трансивера у меня нет, - это по просьбе товарища.С ув. Валентин.
WALEK13 ... R7WA
30.06.2020, 11:17 #10
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
14.07.2021, 20:19 #11
- 07.02.2012
- 73
- 12
- 4
Здравствуйте. трансивер FT 1000MP НА ПЕРЕДАЧУ что с тюнером, что без него не строится идет защита. прием отличный
где может быть зарыта собака
АлександрUT5ZY
15.07.2021, 06:50 #12
15.07.2021, 07:07 #13
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
мне кажется логичным было бы задуматься почему срабатывает защита и от этого плясать.Хотя ............может и с защитой беда.
15.07.2021, 07:24 #14
- 07.02.2012
- 73
- 12
- 4
при подключенном эквиваленте 50 Ом все тоже самое.
UT5ZY
15.07.2021, 15:42 #15
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5060
Эквивалент греется? Сигнал до эквивалента доходит? Внешний КСВ метр есть, стрелка отклоняется?
У меня Айком, каких-то подробностей не сообщу. Но если по аналогии, в тюнере есть реле задействованные только для передачи. Или подключают тюнер или обход его. Т.е. на вход приёмной части сигнал проходит, а при переходе на передачу, если у такого реле залипли контакты или сгорела обмотка, неисправно, одним словом, сигнал передачи может просто не доходить до антенны(или эквивалента), т.е. обрыв цепи, а может и КЗ на корпус. Вот вам и защита и не строится.
Простите, если написал коряво, но смысл, думаю понятен.73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
