16.02.2014, 08:07 #1
- 14.02.2013
- 73
- 17
- 25
FT1000 MP MARK V FIELD- не переключается мощность в меню 4-3.
Ув. владельцы FIELDа,ув. Геннадий Григорьевич!!!
Появились искажения в сигнале/отметили только местные радиолюбители-на слух и по СДРам/.
Поиск привел к следующему : При переключении меню 4-3 -- 0-10, 0-25, 0-100 вт
регулируется везде 0-100 вт,хотя на дисплее есть показания переключения.
Я думаю ,что "собака зарыта" в плате REG-unit. Так ли это и где находится эта плата?
с уважением Владимир.UT7GF
16.02.2014, 09:18 #2
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
REG Unit находится под усилителем мощности . Искажения бывают из-за малого тока покоя транзисторов усилителя мощности , что маловероятно .
Иногда частично выходят из строя микросхема стабилизатор +9 Вольт. Гадать тут бессмысленно , нужно снять верхнюю крышку, затем вентилятор, откинуть на отсек тюнера усилитель мощности и посмотреть сигнал , поступающий на усилитель. Если он без искажений , то проблема в усилителе.
Однако , прежде , чем лезть внутрь аппарата , попробуйте сперва обнулить процессор.(операция CPU reseting)Последний раз редактировалось RZ3CC; 16.02.2014 в 09:28.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
16.02.2014, 12:23 #3
- 14.02.2013
- 73
- 17
- 25
Ув.Геннадий Григорьевич! Спасибо за ответ. сброс процессора ничего не дал/ я еще раз это проделал/.
Попробовал сегодня с соседом/ 40 м живет-с Сдр-ом /на выход трансвертора-все окей-
сигнал чист. Буду искать в РА и REG unit.
С УВ. ВЛАДИМИРUT7GF
