Показано с 1 по 8 из 8
    02.03.2015
    74
    4
    FT1000D Зашкаливает прибор
    При работе в метель, заметил не нормальную работу FT1000D. Отключил трансивер, и услышал характерное пощелкивание статики. Работал на 160, на антенну UA1DZ.После повторного включения и небольшого обследования в дальнейшем, обнаружилось, что не работает основной приемник и странности при передачи (дергание ALC и естественно мощности) При детальном обследовании всех плат, обнаружил на RF UNIT битый D1007 и D1005 -в обе стороны примерно 600 Ом. После замены диодов основной приемник заработал даже как бы лучше, шума поменьше стало. Далее обнаружилось, что при нажатии в положении прибора ALC, SWR, Ic зашкаливает прибор. RF PWR и DREIVE до упора влево. Нагрузка 50 Ом 200 Вт. При отключении разъема J06 на плате PA UNIT индикатор не зашкаливает. Замечено, что прибор и при приеме в положении S, так же начал зашкаливать за S+60 и далее, на ручку RF откликается адекватно. Нигде ничего пока не крутил, подозреваю, что на прибор идут завышенные напряжения, на разъеме J2010 платы IF UNIT. Возможно кто сталкивался с подобными неисправностями, подскажите куда дальше бежать.
    Виктор RM5Z.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Виктор, по указанному вопросу ничего не могу сказать. А совет дам, как пострадавший. После ремонта поставьте на на центральную жилу фидера антенны дроссель на корпус. Или , если есть антенный коммутатор, то один дроссель на выходе коммутатора. Это обеспечит стекание статики на корпус. Грозоразрядники здесь не помогу. Они срабатывают от 60 вольт и выше. А 59 вольт хватит для то, чтобы вы еще раз ремонтировали трансивер.
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Я бы начал с проверки напряжения -9 Вольт на 4-ой ножке компаратора Q2026-2 на плате блока IF UNIT.
    02.03.2015
    74
    4
    Геннадий Григорьевич спасибо за подключение к теме. Вы у радиолюбителей как палочка - выручалочка. Ваш богатейший опыт и знания выручили не одну сотню радиолюбителей. Познакомился с Вами в городе Павлодаре, на Всесоюзном съезде радиолюбителей, в 80-е годы. До сих пор стоит переделанный Р-250М2 с Вашими ЭМФ. Хорошего Вам здоровья.
    По теме. На 4 ноге компаратора Q2026 платы IF UNIT - 9.15в.
    Виктор RM5Z
    02.03.2015
    74
    4
    Может кто сталкивался с замером напряжений. которые идут непосредственно на прибор М, платы IF UNIT, разъем J2010, при разных положениях переключателя S8403 платы SW B UNIT, в режиме приема и передачи. Напряжения колеблются от 0в и до....... У меня <И до..> заканчивается полным отклонением стрелки прибора примерно 0.5 в. Далее прибор зашкаливает. В положении ALC, Ic SWR идут напряжения гораздо более этого значения.
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Виктор, тогда проверьте уровни напряжения на на входах и выходах микросхемы коммутаторов прибора Q2042 (mPD4066BC) в этом же блоке, возможно все входы и выходы ключей постоянно замкнуты.
    02.03.2015
    74
    4
    Доброго дня, Геннадий Георгиевич!
    коммутатор Q2042
    CW перекл-ALC
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 прием
    0 0 1,5 1,5 9 0 0 3 1,5 1,5 0,4 0 0 9 передача
    4 нога Q2042
    ALC - 1,8 прием 1,5 передача
    Comp-0 - 0
    PO - 0 - 0
    SWR - 0 - 0
    Ic - 7 - 3
    Vcc - 2,8 - 1,1
    погрешност + - 0,2в
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Не четко составлена таблица уровней Q2042, поэтому не могу корректно представить алгоритм работы коммутатора в вашем радио. Начертите себе на бумажке схему этого коммутатора. Напряжение S-метра поступает на 11 ножку микросхемы от подстроечника VR2005, а на него с выхода компаратора Q2026-2. Это напряжение зависит от положения регулятора RF GAIN и регулировочных установок положений VR2005 (чувствительность S-метра), ( "0" S-метра) VR2006. если радио на приеме, то на 12 ножке уровень логической "1" и сигнал с 4 идет на 10 ножку и далее на прибор. На передачу на базу транзистора Q2043 поступает +9 Вольт с шины Т9, транзистор открывается и блокирует эту самую "1", которая дает команду на соединение 4 и 10 ножек. Если во время передачи "1" на 12 ножке есть, то напряжение S-метра тоже пойдет в измерительный прибор. Надо проверить - блокирует ли транзистор"1"на 12 ножке во время передачи. Таким образом и проверяется коммутатор, есть "1" на соответствующих управляющих входах, значит через ключ идет сигнал, если там "0", значит ключ разомкнут. Понятно?
  1. Что за прибор ?
    от UI8CM в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 15:33
  2. С 22 до 30 MHz всё зашкаливает
    от RA3E в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 12:14
  3. Что за прибор ДКС?
    от Mildi в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 17:14
  4. Прибор Х1-50
    от RC9X в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 03:32
  5. Прибор Р5-8
    от RA3DQP в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 09:49
