12.02.2004, 08:44 #1
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Глюки FT-1000MP, что может быть ?
FT1000MP при работе на диапазоне 14 мГц нет выходной мощности. При отключении тюнера дефект остается. На остальных диапазонах все работает нормально.
И попутно - как закрыть обратно диапазоны? Т.е. выключить на передачу непрерывную перестройку.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
13.02.2004, 07:55 #2
Не являюсь специалистом по 1000 МР, но у товарища был глюк когда на 14 МГц не включался тюнер. Глюк как пришел так и ушел, сейчас все работает пока нормально. Явление не предсказуемое. В вашем случае вероятно больного надо к хирургу.
13.02.2004, 12:25 #3
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
У одного товарища (не скажу у кого а то его икОта замучает) была раз на 21 МГц нажата кнопка "antenna B". Ну так для пробы. А потом он перешел работать на другие бэнды. Включив раз снова 21 МГЦ, он обнаружил, что аппарат тута дохлый... Чуть в ремонт не сдал
К чему это я?
Пройдитесь по меню, может быть случайно сбили что-то.
13.02.2004, 12:36 #4
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Добавка:
1. Попробуйте включить и проверить аппарат на одном из близких к двадцатке диапазонах. Ески все ОК, то не жмите кнопку переключения диапазонов, а просто "едьте" туда с помощью ручки настройки VFO. На тысячнике это как на Porsche - сплошной кайф
Дефект налицо или пропал?
2. Попробуйте Dummy Load 50 Ohm заместо антенны
13.02.2004, 17:27 #5
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
DL1KBX
я было тоже что-то накрутил... в режиме CW при переключении на второй VFO (в режим split) почему-то включался режим USB на других диапазонах все нормально... Точно также, переключился на другой band, потом "съездил на Порше" на нужный диапазон - и ву-аля, все нормально
13.02.2004, 17:48 #6
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Аппарат-то собственно не у меня, а у соседа и приятеля. Так вот попробовали поездить как на Porsche и выяснилось, что до 10,5 mHz все нормально, с 10,5 до 15 mHz не нормально, а потом опять все нормально. Причем если Shatlom (грубой настройкой) пройти из конца в конец, то на какое-то время работа в указанном диапазоне восстанавливается, но через несколько секунд снова пропадает. Наверное придется все-таки в Москву к хирургу.
18.05.2007, 00:07 #7
- 09.05.2007
- 4
FT-1000mp
Привет всем.
Уменя тоже в тысячнике глюки на сороковке не строится тюнер
выход нормальный и все диапазоны строются.
В ключиш 40м тюрер гудит но строится на выход.
ЧТО ДЕЛАТЬ??? или ДОХТОР.
20.05.2007, 13:15 #8
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Похоже на проблему с VCO. Чисто на память.... Снимаете верхнюю крышку. В потрохах трансивера ищется плата LOCAL-UNIT. Это в кажется в правом дальнем углу. Но перед этим нужно снять верхний дальний
справо блок (кажется тунер). Вот под ним это дело и находиться.
На плате 4 генератора VCO. Скорее всего проблема с 3.
Слегонца давите на различные металлизированные отверстия в плате.
Это туда, куда разные детали вставлены. Трансивер должен быть включен. И в том месте где нет контакта при его восстановлении приемник заработает. У меня пропал контакт в отверстии соединяющем обе стороны фольгированного стеклотекстолита (или гетинакса).
Это скорее всего от старости, или приличного удара. Типа как в песне - "УПАЛ ТРАНСИВЕР С ТАБУРЕТКИ...."
15.09.2007, 12:28 #9
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 314
- 131
- 162
на 20ке приёмник работает? Какой уровень ALC?
Проверте ФНЧ. на выходе УМ.
10.06.2008, 09:21 #10
- 05.04.2002
- Абакан, Хакасия
- 24
Так чем там дело с мощностью на 20-ке ? Чем залечилось?
Похоже и меня возникла та же проблема - нет выхода на 14 Мгц... Хотя ток коллекторов выходного каскада показывает, а уровень мощи - "0"
На остальных бандах все нормально...Последний раз редактировалось UA0WL; 10.06.2008 в 10:06.
10.06.2008, 10:25 #11
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Вылечилось ресетом.
10.06.2008, 11:49 #12
- 05.04.2002
- Абакан, Хакасия
- 24
вот с этого места поподробнее пожалста...
Что ресетить и как ???
10.06.2008, 13:39 #13
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Что и как в деталях не знаю. Аппарат был не у меня. Вопрос задавал по просьбе владельца. Владельца сейчас здесь нет, он в отпуске.
Наверное другие владельцы знают как делать ресет в FT1000MP. Да и в мануале это возможно есть.
Посмотрел - этож 4 года назад было. Вот время летит!!!Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
10.06.2008, 13:58 #14
- 06.12.2004
- Саратов
- 1,109
- 8
- 302
- 469
Батарейку выдернуть и вставить на место.
Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
11.06.2008, 03:57 #15
- 05.04.2002
- Абакан, Хакасия
- 24
Все! Вылечил свой 1000-к!
В моем случае обошлось без ресетов - пришлось выкрутить кучу винтов, залесть в блок РА и ДРФ-ов, и подоткнуть сильнее тот разъемчик, на котором передается код диапазона..
И все заработало! Т.к. симптом был очень странный: ток коллекторов кажет за 20 ампер, а на выходе - ноль. Излечилось..Спасибо старому владельцу - передал аппарат вместе с комплектом схем...
