31.08.2008, 00:07 #16
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Пару дней назад на официальном сайте www.yaesu.com появилась новая прошивка 1.39 ...
Что нового:
Ver. 0139 implements improvements:
• Implement 50 ms hold time for SSB TX Power meter.
• Eliminate crackling noise from CW full break in monitor.
• Roofing filter Auto selection no longer reverts to 15 kHz when NB is enabled.
• Permit AF (MONI) monitor in the Packet mode (PKT).
• DMU monitor MENU name changes:
No.116 MAIN DIAL STEP → DIAL STEP
No.117 MAIN DIAL CW FINE → DIAL CW FINE
• Add a curve to NB GAIN control (a curve same as RF-GAIN).
• Also includes all previous updates.73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
06.09.2008, 09:35 #17
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Вчера на www.yaesu.com выложили новую прошивку версии 1.40 ...
Что нового:
Ver. 0140 implements improvements:
• Corrects a bug (CAT on RX MAIN VFO-A) found in Ver.0139.
13.10.2008, 13:55 #18
- 25.09.2007
- Талнах
- 51
- 287
- 319
- 216
Перепрошил до версии 1.40. Воспользовался программой hb9zs/ft...emorysaver.exe (TNX RZ1OM за ссылку) для сохранения настроек меню и восстановления после обновления - оказалось очень удобно, заодно и каналы памяти сохранил в файл. Кстати, воспользовался кабелем с распайкой контактов 2,3,5.
Виктор RW0BG
02.01.2009, 12:53 #19
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Вчера на официальном сайте www.yaesu.com появилась новая прошивка 1.42 ...
Что нового:
• Added MENU #031 CAT IND. CAT data activity Indicator ENABLE/DISABLE (C/S button LED)
• Add MENU #015 LVL IND. Values are now indicated on the VFD display for
PITCH・SPEED・CONTOUR・NOTCH・DNR・CW DELAY・VOX DELAY (Press the [ENT] key to
set the command to “ON” or “OFF”)
• The AGC HOLD TIME default values are changed.
• Corrected a bug during TX; now the MIC-EQ is updated by PCC-2000 commands.
• Changed MENU PRMTRC EQ LEVEL range of values to -20 ~ 0 ~ +10.
• Changed the default values of MENU PRMTRC (LVL)
• Added the CAT Command (CO) for APF, ON
• Improve the ACS operation.
• Changed the VOX DELAY time settings to approximate the “CW Semi-break-in” DELAY setting on
the front panel knob.
* After installation of Ver. 0142, you may find that computer operation with PCC-2000 may not be
possible for setting proper MENU items. We will release the updated PCC-2000 software when it becomes
available.
* The updated Menu Mode List is available on our web site. Click on the Files tab in the FT-2000 section
and the FT-2000/D “PEP2000” Menu Mode List (1/01/09) is located under Software.
* The updated FT-2000/D Operating Manual will be posted on the website around mid January.
Ver. 11.29 DSP implements improvements:
• Implements the FTdx9000 (PEP9000) DSP technology
• DNR… superior SSB mode noise reduction
• DNF…greater reduction of beat tones
• AGC… attack time fine-tuned
• SSB speech processor audio augmented
• Activate RTTY monitor while transmitting
• DELAY characteristic of AGC close to analog AGC73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
02.01.2009, 13:15 #20
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 880
- 464
- 268
Ну и как, кто-нить уже обновил программу? Или еще голова шумит?
02.01.2009, 16:04 #21
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Ну почему же шумит если без фанатизЪма, то и шуметь не будет
Прошивку обновил... в меню трансивера есть изменения, добавилось 2 новых пункта (сейчас их не 147, а 149), из-за этого после 15-го пункта нумерация меню "сдвинулась" на один, а после 31-го - еще на один пункт... это нужно учесть, так как после прошивки программой FT-2000_Menu_Memory_Saver не получилось вернуть обратно все ранее сохраненные в файл настройки меню... сейчас сижу, разбираюсь, что к чему...
При работе САТ-системы подсвечивается кнопка "C.S" слева под валкодером... этого раньше не было... (меню 031, включение/выключение индикации САТ-системы)...
В меню 015 - включение индикатора уровней:
Если вращать регулятор "DELAY", то на дисплее, где обычно отображается частота второго VFO, можно увидеть значение задержки в милисекундах (от 20 до 5000 ms)...
Точно также, при вращении регуляторов NOTCH на дисплее второго VFO отображается частота (от 10 до 3910 Гц), на которой "давится" помеха...
При вращении регулятора CONTOUR отображается частота подавления или усиления сигнала (от 100 до 4000 Гц, уровень в децибелах задается в меню 092-093)....
При вращении регулятора DNR - отображается номер алгоритма подавления помех (от 1 до 15)...
В принципе, информативности добавилось, это очень хорошо... рядом стоит еще один FT-2000, только с прошивкой 1.40 ... нужно будет как-нибудь их сравнить на прием, на одну и ту же антенну... пока первые впечатления работы с новой прошивкой положительные... чисто субъективно, на слух - АРУ стало работать получше... DNF вырезает помеху заметно лучше, чем со старой прошивкой...Последний раз редактировалось RM4Y; 02.01.2009 в 20:15.
03.01.2009, 11:04 #22
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Вчера не было времени написать о прошивке EDSP 11.29... сегодня сподобился
Прошивку EDSP 11.29 нужно делать отдельно от прошивки 1.42... описание на английском есть в файле FT-2000_PEP2000 Software Procedure 1-01-09.pdf на официальном сайте www.yaesu.com... если кратко:
1. Выключите питание трансивера кнопкой на задней панели трансивера и отсоедините кабель питания трансивера.
2. Подключите кабель RS-232C с разъемами DB9 на концах к компьютеру и трансиверу. Если Вы используете USB-интерфейс или USB-переходник, нужно знать номер порта, которым он управляется (посмотрите в "Диспетчере программ" в "Панели управления").
3. Подключите кабель питания и включите переключатель питания на задней панели трансивера.
4. Удерживая кнопки [DNR], [CONT] и [DNF], включите трансивер. На дисплее Вы увидите сообщение "dSP Prg NO1".
5. Откройте папку PEP2000_EDSP3 и запустите файл EDSP-301.exe.
6. В открывшемся окне выберите номер порта, затем нажмите Update. Обязательно дождитесь завершения обновления, когда появится сообщение о 100% загрузке. Перепрошивка через обычный модемный кабель заняла чуть больше 5 минут, а через интерфейс USB RigExpert Tiny - около 40 минут. Не знаю, почему такая большая разница.
7. Выключите трансивер кнопкой на передней панели, а также кнопкой на задней панели.
8. Отсоедините кабель RS-232C. Процесс обновления завершен.
9. Удерживая кнопки [GEN], [50] и [ENT], включите трансивер. Версия EDSP и прошивки будут отображаться на дисплее трансивера в течение 5 секунд.Последний раз редактировалось RM4Y; 16.02.2009 в 13:46.
03.01.2009, 13:07 #23
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Еще подредактировал английский мануал для FT-2000, только для прошивки 1.42... в нем заменены страницы 108-125, в которых содержится информация меню с новой прошивкой, а также в тексте заменены все ссылки на новые номера меню... http://narod.ru/disk/4783662000/FT-2..._1.42.rar.html... около 7 МБ в архиве, формат файла PDF...
На официальном сайте обновленный мануал обещают только к середине январяПоследний раз редактировалось RM4Y; 05.01.2009 в 16:30.
03.01.2009, 18:06 #24
- 07.08.2005
- 1,298
- 374
- 613
to:RZ1OM
Сергей,ну как не получилось у Вас разобраться как старые настройки обратно вернуть???
А то тоже самое и у меня,вроде сначала идёт обновленние меню,а после 147 пункта БАЦ и грит ТЕРМИНАТЕД.
Кстати DSP прошил за 10 минут,...
Самое обидное что ничего не записал,точнее в сейвере менюшки записаны были,но на листочек не удосужился,теперь мучаюсь и терзаюсь,т.к. настроить сигнал до нормального не очень легко.Было бы здорово если бы Вы помогли.
О,кстати с Новым годом!!!
03.01.2009, 18:34 #25
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Привет, Дмитрий! С Новым годом!
Я вводил настройки меню врукопашную... тоже лоханулся, не записал на бумажке, а файл не подошел... я думаю, файл с настройками можно было бы отредактировать в текстовом редакторе и попробовать загрузить его заново... там файл в таком формате, это еще со старой прошивки:
EX0010100;
EX0020040;
EX0030300;
EX0040100;
EX0051500;
EX0060300;
EX0070;
EX00804;
EX00904;
EX0101;
EX0111;
EX0120;
EX01300;
EX0141;
EX015050;
EX016050;
EX017000;
EX0180;
EX0190001;
и т.д....
после EX идет номер меню, трехзначное число... за ним - параметры...
Вот начало файла меню с новой прошивкой (1.42), плюс я кое-какие настройки поменял в меню:
EX0010300;
EX0020020;
EX0030700;
EX0040020;
EX0052000;
EX0060020;
EX0070;
EX00804;
EX00904;
EX0101;
EX0110;
EX0120;
EX01300;
EX0141;
EX0151111111;
EX016050;
EX017050;
EX018000;
EX0190;
Появился 15-й пункт меню, дальше все меню смещены на один пункт... а с 31-го - еще на один пункт... т.е., в старом файле номера меню можно попробовать отредактировать вручную и загрузить его при помощи программы FT-2000_Menu_Memory_Saver ... правда, я сам не пробовал, не успел73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
03.01.2009, 19:29 #26
- 07.08.2005
- 1,298
- 374
- 613
Ураааа,нашол настройки для микрофона HEIL hc4 от KU4EC.
Мона спать теперь спокойно точнее работать ...
Пока,кстати особых изменений не заметил,кроме конечно того что теперь многое можно видеть,там нотч и т.д.
Но как он отдавал у меня ватт 50 в ССБи так и отдаёт,как при включении тюнера настраивается при 50-ти ваттах,так и настраивается,хотя в установках стоит настраивать тюнер при 100 ваттах.Может кто знает что мона сделать?????
03.01.2009, 21:19 #27
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Дмитрий, у каждого свой индивидуальный голос, тембр... поэтому настройки эквалайзера и процессора, идеальные для одного корреспондента, могут совсем не подходить другому... я до сих пор не могу выставить такие настройки, какие бы меня полностью устраивали... хотя на сигнал вроде бы никто не жалуется
Насчет мощности - в установках стоит - работа 100 ваттами а тюнер настраивается на половинной мощности, тут все ок... я подключал внешний "мощеметр", на трансивере в режиме обычного разговора показывает 50-60 ватт, на внешнем приборе чуть больше, около 70-80 ватт на пиках... так что тут тоже все ок... или почти все
Cоздал отдельную тему по настройке эквалайзера и процессора - http://forum.qrz.ru/thread21511.html ... можно пообщаться
Сегодня немного поколдовал, сделал исправления в русском мануале для FT-2000, все пункты меню привел в соответствие с изменениями в прошивке 1.42... файл в формате PDF тут - http://narod.ru/disk/4781590000/ft-2...%202).rar.html ... около 10 Мб в архиве...Последний раз редактировалось RM4Y; 05.01.2009 в 14:50.
04.01.2009, 19:51 #28
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
06.01.2009, 09:51 #29
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
07.01.2009, 11:12 #30
Доброе время суток!
Очень боялся прошивать т.к. у ноутбука СОМ порта нет.
Купил переходник. Поставил скорость 4800 и все ОК!
DSP обновилось за 5 минут!
Спасибо большое RZ1OM за подробную инструкция!
С уважением, Виктор!
