07.01.2009, 12:08 #31
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Странно... прошивал EDSP через USB-интерфейс... не знаю, почему прошивка на моем аппарате заняла так много времени, индикатор прогресса шел очень медленно... ну да ладно, проверю потом на другом аппарате...
А пока так и не понял оценка может быть только субъективная... с новой прошивкой аппарат работает действительно как-то по другому, на словах объяснить трудно... может сказывается чисто психологический эффект, типа "новое - значит лучше" приборов под рукой нет, замеры не сделать... а об остальном уже писАл выше, не буду повторяться...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
08.01.2009, 12:11 #32
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,046
- 3187
Уважаемый Сергей!
Благодарю Вас за обновленную инструкцию. Но... Смотрим стр.44. Правый верхний угол, в черной рамочке.
Разнос полярности.
Аналогично только что описанному принципу
приема с разносом полосы пропускания, другой
интересной функцией трансивера FT-2000 является
возможность использования двух различных антенн
на одной частоте в режиме приема на двух частотах.
Например, вы можете вести прием на антенну типа
“волновой канал” с горизонтальной поляризацией на
основном диапазоне и на вертикальную антенну на
вспомогательном диапазоне, соединить вместе обе
частоты и включить режим приема на двух частотах.
Затухания сигналов, наблюдаемые на КВ
диапазонах, не так существенно влияют на уровень
ионизации, как на сдвиг поляризации сигналов по
мере его прохождения через слои ионосферы.
Наличие антенны с противоположной поляризацией
может восполнить сигнал в моменты его глубоких
затуханий, а затем вы можете вести передачу на
любую из антенн, обеспечивая тем самым наиболее
сильный сигнал на данный момент.
Как я только не пробовал, ну не получается у меня сделать так, как написано в инструкции! А ведь это документ, который предоставила компания "Системы Информации и Связи". На основании этого, потребитель может написать претензию в суд, заменить аппарат, и потребовать возмещение морального ущерба, т.к. характеристики аппарата отличаются от заявленых. Естественно, это не к Вам, но все же вот такие довольно интересные вещи встречаются в таких вот инструкциях. Надо правда оригинальную посмотреть. Может там нет ни слова об этом. Еще раз спасибо за новую инструкцию!73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
08.01.2009, 20:21 #33
- 14.03.2007
- Новосибирск
- 222
- 6
- 35
Сергей RZ1OM, спасибо, за инструкцию все сделал без проблем.
Порадовали новые фишки, вот еще бы сделали так же для WIDTH,
когда крутишь ручку и визуально было бы видно не кубики, а цыфирки, сколько герц фильтр.Александр => RT8O ex.RZ9OJ <=
RDA NS-04 > EPC #0830 > CTC #1798 > KDR #503
11.01.2009, 14:58 #34
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,544
- 952
- 969
Вчера установил новый софт. По приему впечатления положительные. Правда не понятно , что сделали с фильтром CONT . Раньше пользовался им очень часто , особенно в CW (помогал поднять уровень слабых сигналов ) . Сейчас совершенно другой алгоритм работы .Нужно разбираться.
А вот работа на передачу в SSB разочаровала . Уровень сигнала по внешнему прибору упал до 20-30 вт, при свисте в микрофон 100 вт (как в первых версиях прошивки). В предыдущей версии было все ОК , 70-80 вт при обычном разговоре. Сигнал на самоконтроле стал глухим и тихим , до этого был звонкий , четкий и громкий сигнал (для моих ушей ).Все настройки перенес и конвертировал с учетом меню147-149 . Покручу еще немного и если не вернусь к старому сигналу , то придется сделать «DOWNGRADE»:russian_roulette:.All 73! Владимир ( UA3FX )
11.01.2009, 15:14 #35
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
А мне наоборот работа в SSB на передачу с новой прошивкой понравилась больше... сейчас даже не боясь можно включать процессор раньше избегал с ним работать, на "пиках" сигнал немножно подхрипывал, на самоконтроле было слышно... в данное время этого нет совсем...
Настройки эквалайзера и процессора в SSB стали другими, нежели до новой прошивки... я поигрался с настройками, сделал под себя, как нужно... на самоконтроле нормальный чистый сигнал, корреспонденты дают только очень хорошие и отличные оценки качества SSB-сигнала...
И на шкалу выходной мощности на трансивере не нужно молиться ну и пусть себе показывает 50-60 ватт в режиме обычного разговора... наверное, сказывается чисто "психологический" эффект а в технологическом меню трансивера можно накрутить так, чтобы стрелка показывала все 150 ватт, только нужно ли это?73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
11.01.2009, 15:22 #36
11.01.2009, 18:08 #37
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,544
- 952
- 969
Сергей , втом-то и дело , что показания с внешнего прибора (на пиках 20-30вт) , хоть оборись . До этого было под 80 вт. На стрелку в трансивере по этому поводу особенно не смотрю. Работал всегда с процессором , было все ОК.
12.01.2009, 00:40 #38
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Толкового описания пока нигде не встречал... есть описание настроек в сервис-мануале, на английском... если интересно, можете посмотреть файл моего технического меню... это именно МОЕГО аппарата, с Вашим настройки могут не совпадать... не лишним будет напомнить, что все сохраненные изменения в техническом меню не сбрасываются даже при сбросе на заводские настройки... так что будьте очень внимательны и аккуратны!
12.01.2009, 08:19 #39
18.01.2009, 15:11 #40
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Перепрошил EDSP 11.39 ... тестирую
Рекомендации с фирмы YAESU:
NOTE: If you have EDSP V11.29 in your FT-2000/D we recommend you install new EDSP V11.39.
It has improved TX/RX switching noise and an important engineering change, no operational changes
are included. If you have already installed the Main CPU software Ver. 0142 it is not necessary to
update the CPU again...
Т.е., если у Вас уже прошита EDSP 11.29, то рекомендовано прошить новую версию 11.39...
Если уже стоит прошивка 1.42, нет необходимости прошивать ее еще раз...
Что нового в EDSP 11.39 (также включающей все изменения EDSP 11.29):
Ver. 11.39 EDSP implements improvements (also includes previous Ver. 11.29 updates):
• Improved TX/RX transfer noise (V11.39).
• Implements the FTdx9000 (PEP9000) EDSP technology.
• DNR… superior SSB mode noise reduction.
• DNF…greater reduction of beat tones.
• AGC… attack time fine-tuned.
• SSB speech processor audio augmented.
• Activate RTTY monitor while transmitting.
• DELAY characteristic of AGC close to analog AGC.Последний раз редактировалось RM4Y; 18.01.2009 в 16:45.
18.01.2009, 22:47 #41
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
хотелось бы услышать впечатления от V0142 and V11.39 ( процессор+DSP)
Последний раз редактировалось RW2CW; 19.01.2009 в 09:09.
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
19.01.2009, 10:01 #42
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,046
- 3187
Впечатлений пока нет, кроме того, что опять по другому стал работать Contur. Времени пока нет все толком проверить. На передачу хуже не стало. Хотя меня и предыдущая версия EDSP оченно устраивала.
19.01.2009, 18:26 #43
- 14.03.2007
- Новосибирск
- 222
- 6
- 35
Сегодня начал прошивать, новую версию DSP, чуть с ума не сошел. Программа выда ошибку, а у трансивера заблокировались все кнопки, пришлось вернуть 11.29
И что теперь делать, как прошить новую 11.39Александр => RT8O ex.RZ9OJ <=
19.01.2009, 20:07 #44
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Александр, что-то ты неправильно делаешь... спешишь, наверное прошивается влегкую...
19.01.2009, 20:27 #45
