02.07.2010, 10:42 #61
02.07.2010, 18:10 #62
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
02.07.2010, 23:29 #63
07.07.2010, 21:14 #64
Это обычная "корпусная" микросхема. Не мельче чем 133-я серия, если кто помнит ;-). Я такие паял десятками, обычным 25-ти ваттным паяльником. Жало загибается буквой "Г" на длину стороны микросхемы и тонко затачивается по всей загнутой плоскости. Тщательно лудится очень легкоплавким припоем. Прикладываем жало к одной стороне мелкосхемы и поддев ее скальпелем поднимаем вверх. Затем вторую сторону. Тщательно снимаем остатки припоя с платы. Формуем ноги и ложим на печатку новый корпус. Обильно хороший флюс. Прижимаем схемку сверху и аккуратно одним движением всей плоскостью жала пропаивем сначала одну сторону, потом вторую. Чистим все щеткой со спиртом и под мощной лупой проверяем не подтек ли где припой между ножками. Все...
UT5NM, Андрей
SunSDR2pro + SDC + Expert 1K-FA
11.08.2010, 14:05 #65
- 25.09.2007
- Талнах
- 51
- 287
- 319
- 216
На полевом дне CW первого района IARU 2010 первое включение FT-2000 сопроводилось резким звуком в районе блока питания, потом пошел едкий дым. Питание от двухтактного бензинового генератора 700 Вт. Вскрытие в августе ( TNX Леониду UA0BFN) показало, что в блоке питания сгорели варисторы (один рассыпался на кусочки) max 240В. Были заменены аналогичными, все заработало.
После инцидента произвели замер напряжения в розетке 253В (от генератора). В общем-то как обычно , хотя до этого использовали другие трансиверы и соответственно блоки питания. Обычно импульсные переделанные от PC.Виктор RW0BG
11.08.2010, 17:14 #66
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Вот что бы такого не повторялось и придумали РММ - расцепители минимального и максимального напряжения. Диапазон : 180-240вольт. Продаются свободно в магазинах .
73. Сергей.
11.08.2010, 18:15 #67
- 08.02.2010
- 45
- 6
А еще на генератор ставится нагрузка ,100 ватная лампочка накаливания .Если нет постоянной нагрузки то регулятору напряжения генератора очень трудно держать напряжение в ту.При скачкообразной нагрузке .
Леонид (RA1TF)
25.08.2010, 08:01 #68
- 11.05.2009
- Полтава
- 71
- 428
- 170
- 447
Доброго всем времени суток!
Вчера обследовал нежданно замолчавший на приём FT 2000.
Симптомы:
- нет приёма;
- на передачу всё работает;
- функции трактов ПЧ, НЧ, СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ - работают;
- при подаче на вход приёмника сигнала от ГСС - сигнал слышен, но нет реакции
на изменение уровня сигнала при переключении каскадов УВЧ;
- когда оба каскада УВЧ отключены, уровень принимаемого сигнала резко
возрастает;
- VRF работает;
Диагноз:
- неисправны транзисторы УВЧ.
Может уже встречалась такая неисправность, пожалуйста, подскажите.
P.S. вот по этому адресу, уже всё прочитал:
http://forum.qrz.ru/thread21334-4.html
Спасибо...Последний раз редактировалось US0HZ; 25.08.2010 в 08:07.
73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
12.09.2010, 20:19 #69
- 28.11.2005
- Моршанск, Тамбовская обл., Россия
- 137
- 139
- 316
NB в FT-2000
Здравствуйте! Хотелось бы узнать насколько эффективно работает NB в FT-2000? Дело в том, что несмотря на включение NB-1 или NB-2 и вращение ручки NB очень практически не давятся импульсные помехи, на работающий под окном старый автомобиль не реагирует, на электробритву тоже, с горем пополам режет только помеху от горящей около дома ДРЛ. В FT-1000MP-markV, который был у меня до этого таких проблем не возникало. Весь тракт NB был проверен, все элементы исправны, может уровень сигнала мал, или какоето напряжение не в норме? Может кто-нибудь с такой проблемой сталкивался, или мерил у себя напряжения, очень рад был-бы помощи. А может это болезнь заложена в 2000. Прошивки менял, не помогло, сейчас стоит последняя. С уважением, Игорь. RA3RA.
Игорь
13.09.2010, 11:27 #70
- 15.09.2007
- г. Одесса, Украина
- 84
- 20
- 18
Работает очень эффективно! Многократно проверено.
13.09.2010, 14:08 #71
14.09.2010, 00:52 #72
- 28.11.2005
- 137
- 139
- 316
Большое спасибо за ответ! Ну, а теперь вопрос, а что мне делать? Впадать в отчаяние? HI-HI!
Игорь
14.09.2010, 21:36 #73
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 53
- 452
- 64
- 14
Для эффективной работы NB нужна полоса фильтра в 15 кГц. Эта полоса устанавливается автоматически если выбор фильтра в АВТО. Если полоса уже, то эффективность меньше.
Я живу на оживленном проспекте, NB работает хорошо, не сказать, что "выметает" все, но становится серьезно легче. NB ставлю с быстрым "отпусканием", ну и ручечку порога срабатывания крутить не забываем.
P.S. Вы еще не слышали как звучат тиристорные преобразователи на старых шкодовских тролейбусахСергей (US6IQ) :: EPC# 7385
14.09.2010, 22:20 #74
- 28.11.2005
- 137
- 139
- 316
US6IQ, Сергей, спасибо всё понял. NB пользоваться умею, прежде,чем написать попробовал разное время отпускания и ручечку крутил, но увы. Да, полоса не меняется при включении NB, стоит автомат, наверное всё же что-то не исправно. УКВшный TS-790 стоящий рядом справляется с помехами, все трансиверы, которые были у меня до этого, тоже . У меня рядом с домом тепловозное депо, местный телецентр и высоковольтная подстанция. Без NB делать нечего, особенно на 160 метров. Там треск наиболее силён. Может есть у кого-то мысли, как победить мою проблему. Покупал трансивер с рук, может из-за этого и продали.
Игорь
14.09.2010, 22:35 #75
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 53
- 452
- 64
- 14
Ну тогда не знаю, что делать. Ведь NB это часть DSP. Поэтому как таковой неисправно отдельно NB не может. Попробуйте сбросить аппарат в заводские настройки, перепрошить проц и дсп на свежую версию, и снова сбросить в заводские.
