Есть ещё несколько комплектов :)
Махну на микросхему смесителя, мало ли, вдруг сгодится ;)
Так какой смысл в сложных комбинациях? :)
в Элитане 350 р/шт при заказе пяти штук и 250 рублей за штуку при заказе десяти штук.
три недели подождать, если не горит - тоже не проблема.
Если кто-то переживает, ну соберитесь опять кучкой, как тут уже делали да закажите десяток-два.
Если уж кому ну вот совсем надо и надо прямо сейчас, ну напишите мне. Но только для срочного ремонта, не "в запас"....
У меня их просто излишек образовался, пришлось брать по 10 штук. Два комплекта поменял, три продал, есть ещё пять, вернее четыре (один себе поставлю).
Ремонтами я не особо занимаюсь (только по просьбам трудящихся), возьму себе десяток смесителей и буду смотреть на них до пенсии...
На алишке есть, но оптом, от 10 штук, и поискать надо. Там набор - 3 штуки
Фото фильтров тут: http://cq6l.ru/gallery/raznoe/Filters/8
Давайте я их у Вас просто куплю. У меня 4 аппарата на руках, в одном точно менять надо, вскрою другие, думаю там тоже такая же фигня :)
написал в личку
если вдруг (тьфу-тьфу-тьфу) понадобится SPM5001 - напишете мне, пришлю :)
уж одну-то штуку так отдам - не жалко.
Ну вот и я восстановил в своем 2000-ке второй приемник благодаря Алексею RV3MI.Алексей подарил мне SPM5001.Огромное ему Спасибо за такой подарок!
попробовал сегодня на разных диапазонах работу родного антенного тюнера.Пользуюсь им раз в 5 лет.А взял и ........не работает как надо.К примеру ксв 1.5.Включаю tune,а он гоняет ксв между 1.5 и 2.На диапазоне 21 мгц антенну с ксв 2.0 вообще не настраивает-с ксв 2.0 загоняет в надпись Hi-SWR.Что это с ним стало????? Может кто сталкивался? А может с батарейкой пошаманить- не менял её никогда.
да и у меня всё всегда было с этим ок.А тут ......на тебе.Сделал BackUp настроек меню.Попробую сделать общий сброс.
А какие кнопки надо удерживать для сброса настроек тюнера?
fast и Lock.Но на работу тюнера это не повлияло.М-да ......уж.
Надо бы, тогда, попробовать проверить на эквивалент 50 ом. Что покажет КСВ-метр. Если единичку, то нагрузку изменить на 100 или 200 ом. И посмотреть КСВ. Потом попробовать включить тюнер. Если все нормально, то согласует в единичку. Если все так и получиться, то значит есть большая реактивность в реальной нагрузке (антенне). На эквиваленте-то реактивности нет! Тут нагрузка чисто активная!
Доброго времени суток!
За шесть лет эксплуатации появилась вторая проблема с моим трансивером.
При нажатии кнопки, даже более 5 секунд, на лицевой панеле ON/OFF, не происходит отключенния. При этом вся индикация остаётся, ни на какие кнопки не реагирует. При повторном нажатии кнопки ON/OFF и валкодер начинает работать и появляется приём.
Насколько серьёзна неисправность?
Reset делал, не помогает.
