10.03.2020, 10:03 #1
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Как проверить COM-порт в трансивере? Ремонт COM-порта.
Подъехал недавно FT2K c проблемой - не вяжется с компом. Состояние отличное, трансивер как будто только из магазина. Проверил у себя - действительно не видится ни напрямую (в компе есть COM-порт) ни через USB шнурки в режиме эмуляции. Сталкивался ли кто нибудь с определением работоспособности порта в трансивере и его ремонтом? Буду благодарен за любые советы.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
10.03.2020, 10:11 #2
10.03.2020, 10:21 #3
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Параметры порта в трансивере выставлял в различные значения, от 4800 до 115000, время ожидания поднимал до 4000 (максимум). Ну и соответственно менял параметры в СОМ-порте или в его эмуляции на компе и в программе. Самое интересное, что трансивер начинает издавать короткие двойные писки при попытке обращения к СОМ-порту, но светодиод не загорается.
А насчёт перепрошивки - как это сделать, если СОМ-порт вдруг действительно убит? Думаю тут вариантов нет.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
10.03.2020, 10:22 #4
- 29.01.2008
- 74
- 979
- 917
- 446
Сталкивался. TS-2000. Работал исправно до тех пор, пока не заменил переходник USB-Com.
Появилось впечатление, что COM порт выгорел напрочь.
В конце-концов, для меня неожиданно выяснилось, что переходники USB-COM имеют разные адреса/номера COM-портов.
После переконфигурации все заработало!Сергей (EX8MJ)
10.03.2020, 10:29 #5
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 724
- 598
- 201
Как правильно подсказал Анатолий UD4A, сначала надо убедиться, что логические параметры порта (скорость, число информационных битов, четность, число стоп-битов) в меню трансивера установлены правильно.
Если все правильно, то на компьютере запустить любую терминальную программу (хоть Терминал, хоть PuTTY, хоть что угодно) или любую радиолюбительскую программу, проверить настройки порта в программе (то же самое - скорость и так далее) и проконтролировать наличие обмена компа с трансивером. Есть такая программка PortMon - монитор порта: https://docs.microsoft.com/en-us/sys...nloads/portmon
Позволяет посмотреть, что компьютер посылает "туда" и что приходит от трансивера в ответ "обратно". (Про проверку исправности кабеля не упоминаю, это само собой разумеется.)
Если комп посылает "туда" валидную посылку-запрос, а в ответ - молчок, то увы, скорее всего физически неисправен порт в трансивере... Тут только ремонт.
ПыСы: и разумеется, нужно убедиться, что в компе в программе обмена номер COM-порта указан правильно - tnx Сергею EX8MJ
Последний раз редактировалось RM1F; 10.03.2020 в 11:03.
73, Влад RM1F
10.03.2020, 10:59 #6
10.03.2020, 11:00 #7
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Давайте по настройкам пройдёмся. В трансивере что либо, кроме скорости и активации линии RTS выставить не возможно. В компе формат обмена я выставляю 8 бит+1 стоп бит, без контроля потока, т.е. RTS не активен. Терминалом не пробовал порт мониторить, надо попробовать, хотя вероятности что порт жив всё меньше и меньше. Делал полный сброс процессора, результатов ноль. То есть, очень вероятно, что железные проблемы. Хотя, как показывает практика ремонта материнок, зачастую вылетают токоограничительные резисторы по входу порта. Никто не сталкивался с этим в FT2K? Что там за микросхема стоит?
10.03.2020, 11:11 #8
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 724
- 598
- 201
10.03.2020, 11:20 #9
10.03.2020, 11:42 #10
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Проверял. При включении она ругается, если неправильно настроен СОМ-порт, а если настроить правильно и нажать кнопку коннект - пишет сначала, что пытается коннектится, а потом что не удалось соединиться с трансивером. И постоянно пикает (двойной бип) что-то в динамике трансивера, если тыкать по кнопкам, причём в любой программе, но только если ком кабель подключён.
10.03.2020, 12:07 #11
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
Погуглить "сниффер ком порта". Поставить диагноз на форуме сложно.
10.03.2020, 13:02 #12
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Ну так-то да. На работе просто, в праздники некогда было ковыряться, подготавливаюсь, так сказать. Но судя по всему КОМ порт (или его обвязка) приказал долго жить... Сейчас схему наковыряю, гляну что там почём. Заодно и электролиты в БП проверю (у себя уже менял) и фильтры в субресивере поменяю, если соль выступила.
10.03.2020, 13:08 #13
- 06.08.2005
- Зеленоград, Москва.
- 76
- 14
Дважды кувыркался с такой проблемой. Шел такими же путями. Пол года мучился. Написал письмо к автору Лога. Дал ему загрузочный файл. Ответ - все в трансивере. Заказал на АЛИ микросхемы. Есть в наличии. Далее отбросил все концы и определил, что шнур компорта перекусил кот Серега-гад!! Причем только ТХ. Второй раз слетели установки - восстановил и все работает. Не торопитесь тыкать паяльником, перезагрузите прошивки, установите данные компорта. Если не поможет обращайтесь за микрухой - помогу. Компорт теперь редкость , кругом ЮСБ и переходники. Китайские драйверы их много и надо подбирать. Если РСС-2000 не видит, то начинайте по-порядку. У меня три шнура на разных микросхемах, соответственно исключить установку неправильного драйвера (я не говорю о настройках порта - это в первую очередь!) Старые драйверы убить и установить новые. Перед этим, если десктоп отключить от сети полностью на сутки. Уйдет статика с компа и порты сами восстановятся. Ну а далее восстановить прошивки. Уверен это не выгорел порт в трансивере, а дурь драйвера и компорта.
Не расстраивайтесь, все восстановите. Ну надо помнить, что подключение шнуров надо производить на выключенной аппаратуре!!! Это основа и сохранность компортов - когда уже их уберут!Василий (RV3ART)
10.03.2020, 13:15 #14
- 02.02.2014
- 73
- 117
- 38
Смотри MAX232, обычно она вылетает, особенно часто, когда комп с трансивером подключают суррогатным кабелем. Меняется быстро и просто
RU6AV
10.03.2020, 13:47 #15
