Страница 50 из 76 ПерваяПервая ... 4043444546474849505152535455565760 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 1130
Like Tree226Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #736
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Ну похоже мы им план выполним по продаже этих микрух
    а у кого есть фото той, что стоит в самом трансивере? Я свой пока не планирую вскрывать
  2. #737
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,239
    3484
    2476
    При этом не забывать про сообщение #662
  3. #738
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Маркировка на фото от Элитана вроде бы "правильная"
    в конце концов, защиту буду делать, несложно микруху поставить и проверить....
    И еще, я сразу извиняюсь за этот вопрос, наверняка уже обсуждалось -
    второй приемник должен принимать намного хуже основного?
    Я вот сейчас сижу, слушаю эфир - на основном приемнике станция идет 59 +20, а на втором приемнике S-метр отклоняется на 1 балл. Но я эту станцию слышу. В большинстве случаев, вторым приемником слышу только "шшшш" (на ВЧ диапазонах практически всегда так), на НЧ (30 метров и ниже) можно слушать побольше станций. Поэтому в pile up как правило пользуюсь кнопкой TXW, а не вторым приемником.
    Неисправность или так и должно быть
    Последний раз редактировалось RV3MI; 24.03.2017 в 14:44.
  4. #739
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    50
    2,574
    1693
    6514
    Неисправность
    Так не должно быть, у меня примерно одинаково показывают с-метры, и второй приемник тоже "гремит" наравне с первым
  5. #740
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    OK
    значит надо тащить на работу и обвешиваться приборами....
  6. #741
    Standart Power Аватар для RX6BH
    09.02.2010
    г.Крымск,Краснодарский кр.
    104
    31
    Для RU6B Сергей Вы спрашивали . Да пришли быстро смесители с Элитана . Заменил всё работает И сразу поставил диоды встречно парал . на защиту и перед трансивером дроссель . После этого проблем нет После устранения, все
    восстановилось и показания S-метра стали одинаковыми на обоих
    приемниках. Напряжения на ножках при включенных приемниках таковы:
    RX-1: RX-2:
    1 - 0,002 вольта. 1 - 0,002
    2 - 3,040 2 - 3,180
    3 - 3,040 3 - 3,180
    4 - 0,918 4 - 0,927
    5 - 0,933 5 - 0,929
    6 - 0,002 6 - 0,002.
  7. #742
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    должно быть одинаково.
  8. #743
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Ну что же... значит пациент подлежит лечению.
    Наверняка сразу дадите советы что проверить?
  9. #744
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    читайте #449 и #450.
  10. #745
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    сегодня заменил 1 mixer.Увы,но второй приёмник как надо от этого не заработал
    Не очень понял - замена смесителя эффекта не дала?
    Всё заработало как когда то.Итог статики в гостях : транзистор 1 УВЧ и 1 -вый смеситель второго приёмника
    А тут пишете что заработало
    так что было со 2-м приемником? Это его смеситель вышел из строя и причина была в этом?
  11. #746
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    50
    2,574
    1693
    6514
    Алексей, скоро получите и как раз перепаяете смеситель во втором приемнике
    УВЧ1,2 - общие для обоих приемников. Если на их включение-отключение 1-й приемник по с-метру реагирует адекватно (показывает больше-меньше на величину усиления УВЧ1, еще больше при включении УВЧ2) - то транзисторы УВЧ целы и работоспособны. И прямая причина "глухого" второго приемника у Вас - смеситель второго приемника.
    Я так понимаю, если УВЧ включены - то при приходе статики или еще какой дряни - выгорает транзистор в УВЧ, а если выключены - то сразу смеситель. Если совсем не повезет - то при включенных УВЧ - и они, и смеситель. Как-то так...
  12. #747
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    ну да.Я если работаю в режиме приём-передача,то всегда включаю 1 УВЧ,так как в таком положении S-метр даёт реальные показания принимаемого сигнала.Видимо в момент появления статики он и был у меня включен.А вот почему пострадал второй приёмник я так и не понял.
  13. #748
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    ну и ОК
    заодно диоды для защиты запаяю, раз уж все равно разбирать.
    Всем спасибо! Что получится - напишу
  14. #749
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Разница будет, когда в первом приемнике, скажем в режиме CW, будет включена в ДСП функция "контур" на подъем. Разница будет зависеть от уровня подъема характеристики.Может отличаться даже до 2-3 баллов.
  15. #750
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Я вчера заказал и оплатил счет. Давайте подождем что дальше будет
    Алексей, это случайно не мой бывший "двухтысячник" у тебя заглючил? Уж 5 лет прошло с тех пор...
    Взял себе про запас 5 штук SPM5001 в "Элитане", пусть будут под рукой, на всякий пожарный
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
