25.09.2009, 20:22 #1
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
FT-2000: техническое меню
А,что,господа,никто не заглядывал в техническое (инженерное) меню трансивера?
Там позиций этого самого меню по боле,чем в пользовательском.А что, для чего, и почему, неизвестно.Слышал,как-то на медни ,на сороковке,кто-то говорил,что можно немного ток покоя транзисторов драйвера и выходного каскада прибавить,процентов 5-7, вроде бы и сигнальчик по мягче будет.У меня при TX прибор показывает всего половину первого деления.А как у Вас?
Интересно,а какие позиции в это меню отвечают за установление выходной мощности передатчика по диапазонам?
P.S.Тему открыл не за тем,что бы "сломать мозги" трансиверу,а для "общего технического развития".Ведь интересно,что же там у него внутри?Последний раз редактировалось R9LZ; 29.04.2013 в 15:10.
73. Сергей.
02.10.2009, 23:02 #2
- 31.03.2009
- Нижний Ломов
- 26
- 28
В сервис -мануале расписаны все пункты этого инженерного меню,какие выставлять уровни,какие подавать испытательные сигналы и какие при этом будет напряжения ВЧ в генераторах и т.д.По -поводу установки тока покоя выходных транзисторов и драйвера,указаны только установочные величины в амперах.Я проверял прибором,например в моем трансивере ток покоя выходных транзисторов равен 1А,и это соответствует цифре 147 в меню d04_Fb1_147,d05_Fb2_147,драйвер d01_Pbd_226,что соответствует 100 ма.
Почитайте мануал,разберетесь.
03.10.2009, 13:41 #3
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Посмотрите, должно быть понятно... в этом файле настройки моего аппарата... сразу предупреждаю - все изменения, что будут сохранены Вами в техническом меню, не сбрасываются даже при полном сбросе на заводские установки... лучше без надобности туда даже не заглядывать...
30.10.2009, 21:48 #4
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Я думаю,что установки для транзисторов выходного каскада для каждого трансивера сторого индивидуальны.
73. Сергей.
01.11.2009, 09:11 #5
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
FT-2000D,насколько я знаю 200 - ваттный.Не думаю,что японцы стали делать к нему другой выходной каскад,т.е. на более мощных транзисторах.Скорее всего используется такой же как и в FT-2000(100 ватт),только напряжение на него подается большее.Отсюда вывод:в FT-2000 есть возможность добавить мощность,использовав тех.меню.Знать бы какие пункты меню за что отвечают,а то ненароком можно такое накрутить... .Там ведь все по аглицки.Хорошо бы что б родной блок питания потянул.А если запитать от внешнего,более мощного... . К стати,не подскажет ли кто-нибудь где можно найти разьем как в трансивере 13.8v.,чтобы можно было запитать его от аккумулятора в полевых условиях.
73. Сергей.
01.11.2009, 10:07 #6
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
"Отсюда вывод:в FT-2000 есть возможность добавить мощность"
Предварительно ознакомившись с параметрами выходных транзисторов!!!
01.11.2009, 10:17 #7
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Не являясь обладателем сего девайса, но думаю, что японце не такие расточительные, чтоб ставить настолько мощные транзисторы, чтоб при выпуске серии "D" просто тупо подправлять техническое меню.
Ну и остальное - питание, охлаждение..
это с 5-ваттного транзистора можно выжать 10 ватт, а с 100-ваттных выдавить 200 - совсем другое дело, имхо..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
01.11.2009, 10:50 #8
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Ну почему же!Ведь не стали они придумывать новый встраиваимый блок питания.Поставили как у FT-897.Оба стоваттники.
73. Сергей.
01.11.2009, 11:08 #9
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
"оба стоваттники" - вот именно.
А тут стоваттный и двестиваттний выход.
Ну не будет никто делать стоваттные трансиверы с запасом только для того, чтоб выпускать ограниченную 200 ваттную версию простым нажатием кнопки в меню.
Чего гадать - спросите владельцев серии "D" - какие у них транзисторы, или просто спросите схему, и всё станет ясно.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
01.11.2009, 16:30 #10
В FT2000D установлены SD2931, а в 100 Ваттной версии трансивера - RD100HHF1
01.11.2009, 18:25 #11
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
to RX4CD
Если не жалко аппарат - можете проводить эксперименты... я отправил Вам письмо на мейл, где лишний раз советую этого не делать...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
02.11.2009, 03:16 #12
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,088
- 6061
- 4778
Дяденьки! Техники! подскажите! если посмотреть ТТХ транзистора RD100HH1
можно ли с него выкрутить 130 ват? ( это я к чему! есть у меня FT-857 так я у него через меню четыре года назад, накрутил 130 ватттт и он СССОБАКА, до сих пор работает! Прошел 24 и 48 ми часовые контесты и экстремальные экспедиции)
И ещё дайте ПЛИЗЗЗ ссылку, где качнуть техническое меню, Ну чешутся у меня руки ЧЁ НИТЬ покрутить!
TNX!Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
02.11.2009, 05:51 #13
- 21.08.2006
- Россия
- 55
- 635
- 200
- 115
02.11.2009, 08:05 #14
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Александр, а что тебе даст прибавка в 30 ватт? В эфире никто не услышит разницы между 100 и 130 ватт, а гемора можешь поиметь, не исключено...
Коллеги, бросьте вы заниматься ерундой аппарат работает в расчетном режиме... конечно есть запас, но он и должен быть, с расчетом надежности... а вы этот коэффициент надежности стараетесь уменьшить до минимума... а оно вам надо?73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
02.11.2009, 08:37 #15
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Просто давно не было криков на форуме: "Хелп!! Я нажал, а оно не работает!!".
Так как количество таких сообщений на форуме за единицу времени - величина постоянная, то очевидно, что подходит очередь..
Только по кому именно судьба вдарит, и по какому аппарату - интрига ещё та..
Подождём..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
