08.08.2010, 09:16 #16
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,008
- 113
- 127
У меня FT-450+UnicomDual+программы.....шум появляется только при работе сат системы, не использую от UD кабель на DB9, трансивер соединил прямым кабелем с СОМ портом компьютера и все пропало, вывел отдельно РТТ шнурок, при работе в CW,SSB использую вход РТТ трансивера, при работе цифрой переключаю шнурок в DIGI, при работе в Цифра/SSB. использую педаль для SSB.
Aнатолий. RCWC#17.Жизнь так коротка, чтобы работать QROOO!!!
08.08.2010, 13:15 #17
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 74
- 369
- 41
- 6
Сообщение от UA0ZK
При включении програм_м_ы для работ в цыфре повышается шум в трансивере на 1-2бал_л_а.
Поставил защелки от трансивера и от компа и два кол_ь_ца феоритовых, БЕЗПОЛЕЗНО.
Защелки на все провода и на юсби кабель два кольца на вход и выход.
В чем причина???????????
При включении програмы для работ в цыфре повышается шум в трансивере на 1-2бала.
Поставил защелки от трансивера и от компа и два колца феоритовых, БЕЗПОЛЕЗНО.
ТО сsteam
Здравствуй УЧИТЕЛЬ.
Я,посмотрел свои ошибки и тебе показываю где ты тоже ошибся.
Ну гвоздь в помощи.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А его нет.
Показать,что я,умный,а конкретный совет то ГДЕ???????????????????????
10.08.2010, 10:30 #18
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
При чём здесь гвозди?
У меня тоже был шум от USB. Я от него избавился. Это описано в предыдущем сообщении.
Перетыкать в другой USB порт пробовали? Кабели Unicom уложить по-другому пробовали?
10.08.2010, 14:55 #19
в моем случае такой шум можно несколько уменьшить за счет смены самого УСБ кабеля - я нашел цельно экранированный кабель, данная проблема обычно при незаземленном оборудовании, для меня сейчас в данным момент интересно какбы так избавиться от шума монитора
Виталий (RD3BAQ)
10.08.2010, 15:01 #20
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
11.08.2010, 06:24 #21
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 74
- 369
- 41
- 6
21.08.2010, 12:28 #22
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 74
- 369
- 41
- 6
Всем привет.
Нашол причину шума.
Заменил КОМП.
24.08.2010, 13:29 #23
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
27.08.2010, 23:25 #24
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 74
- 369
- 41
- 6
Компу лет 6, целерон 2,8.
Заменил на два ядра 2,7 и все остальное, совсем другой уровень.
но шум пропал,а это главное.
02.11.2010, 10:42 #25
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 74
- 369
- 41
- 6
Перешел на ноутбук и совсем шум пропал при включении интерфейса.
Пока все ХОКЕЙ.
Может кого за интересует.
16.12.2010, 19:45 #26
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Недавно заметил что появилась какая-то полоска на водопаде. Раньше её небыло. Отключаю от трансивера разьем PAKET , с которого беру НЧ - сигнал для подачи на звуковую карту - полоска пропадает. Значит комп не причем. На эту полоску не влияет ни одна ручка на передней панели. Снимок сделал при отключенной антенне и RF CAIN в минимум. При передаче в цифре полоска не пропадает.Что скажет уважаемая публика?
73. Сергей.
11.04.2012, 18:25 #27
- 15.05.2007
- 776
- 576
- 1090
Всем привет. Друг, по моему совету приобрел дуал к ft-2000
На компе винд 7 64бт. Нужен ли dlportio? У меня два интерфейса один в связке
бук винд-7 + FT 897. Второй, комп WIND XP+ts-870. Все работает уже лет пять.
Запустил без проблем. А с фт-2000, какая то бяка. Подключил, порты есть, манипуляция cw, ptt работают, а вот при открытии младшего порта управления трансивером, аппарат дает тональник и становиться на передачу. отображения частоты нет, трансв. не управляеться. пробовал в tr4w, logger-32, n1mm. везде
одно и тоже. Может я уже перегрелся?
ВалерийUA9KJ/6
22.02.2015, 19:14 #28
28.02.2015, 12:48 #29
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1221
GM! У меня на компе стоит W8.1 + UnicomDual, все работает отлично... пишите ua6lpn@inbox.ru, тел. 8-928-142-36-22, если хотите давайте договоримся и удаленно могу посмотреть Ваши настройки. скайп UA6LPN
ex. UA6LPN, Сергей
28.02.2015, 13:46 #30
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
Поверьте ноги PTT и Key. Кабель к трансиверу должен быть прямой 1 к 1 по пинам
Виктор UA0DM
