Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 57
  1. #31
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    889
    789
    Там на рисунке виден тюльпан, вернее 3 с половиной мм джек, "AF OUT" - может через него попробовать.
    И кажется мне, все заработает
    Добавлено через 2 минуты
    http://www.rigexpert.com/index?s=main&f=cables#yaesu
    Последний раз редактировалось R8TR; 18.01.2012 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  2. #32
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Такой вариант не исключен
    но тут есть два момента:
    1. В описании четко сказано, что свой сигнал при передаче (monitor) должен быть на гнезде REC
    2. Я посмотрел схему и фактически гнезда REC и AFOUT в этой части соединены просто сигнал на REC идет с гнезда AFOUT через свой усилитель, куда подмешивается сигнал TXAF (этот же сигнал идет и на AFOUT).........
    Есть подозрение, что в версии прошивки, которая у меня, нет сигнала на включение этого TXAF..... или где-то в меню надо что-то включить. А вот что?
  3. #33
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    889
    789
    Af Out скорее всего имеет оба (по разным каналам) сигнала. И его можно писать на стерео. Т.е. покупным в магазине шнурком на звуковую плату с линейным входом. В случае ноута (микрофонный вход) придется соединять оба контакта вместе и тогда будет писать на одну "дорожку" - типа моно. Что и проделано в трансивере на разъеме "тюльпан" - режим моно.
    Чисто эмпирическим путем доходил Схемы нет на 2000 аппарат.
  4. #34
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Af Out скорее всего имеет оба сигнала. И его можно писать на стерео. Т.е. покупным в магазине шнурком на звуковую плату с линейным входом. В случае ноута (микрофонный вход) придется соединять оба контакта вместе и тогда будет писать на одну "дорожку" - типа моно. Что и проделано в трансивере на разъеме "тюльпан" - режим моно
    AF OUT имеет два сигнала с двух VFO а на разъем REC они выведены уже смикшированными (судя по схеме - тупо соединены через резисторы 100 кОм).
    Поэтому, что-то мне подсказывает, что сигнал самоконтроля я не увижу ни на том ни на другом разъеме.... Да и опыт ряда коллег говорит, что все должно работать на любом из гнезд
  5. #35
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    889
    789
    Ну так и пишу - 2 канала - это два приемника.
    Второй - это типа монитора. Он как раз и нужен для записи своего сигнала.
    Попробовать то - секундное дело. Просто компьютерные динамики подключить в разъем и послушать стерео - себя и прием с трансивера.
  6. #36
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,382
    1829
    457
    Так оно и есть. на всех остальных разъемах только принимаемый сигнал, а на разъеме "REC" принимаемый сигнал и при включенной MONI сигнал самоконтроля, причем любой и цифра, и CW, и SSB.
    В меню ни чего не включал, пишу программой "RecAllPro", сигнал подаю на линейный вход компа, цифрой работаю второй звуковой картой USB EMU 02-02.
  7. #37
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Вот еще один счастливчик у которого все работает. Тоже пишу этой же программой, тоже подключен к линейному входу компа, тоже нажата MONI.....
    Но своего сигнала нет ((
    Про разъемы пакет и телетайп не говорим - только про REC и про AF OUT - ибо в мануале сказано, что эти два как раз предназначены для записи...
    Схема main unit в файле - там видно, что особой разницы в функционировании этих двух разъемов нет.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf 37.pdf (1.05 Мб, Просмотров: 306)
  8. #38
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    как бы это.... ээээээ....... должно писаться самопрослушивание - тот сигнал, который пикает у меня при нажатой кнопке MONI в наушниках, а не сигнал второго приемника. При чем тут вообще второй приемник?
  9. #39
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    889
    789
    То что пикает (разговаривает) при самопрослушивании идет со второго приемника. Он типа является монитором. Насколько я знаю Именно поэтому там (на джеке) сигнал стерео.
    А в РЕК он идет в МОНО формате.
  10. #40
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    Записей в дневнике
    4
    162
    32
    А вот что по этому поводу думает мануал к трансиверу (см. вторую картинку). Ну
    Всё именно так и работает, и ничего в меню не включал.
    Вложения Вложения
  11. #41
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Никогда бы не подумал
    а как сделано в трансиверах, в которых нет второго приемника?
    Думаю, что Вы ошибаетесь (если мы говорим об одном и том же конечно)
  12. #42
    06.01.2009
    Шахты
    1,382
    1829
    457
    Схему не смотрел, поверил мануалу, сразу сделал RCA- джек 3.5 мм и все пошло.
    Про все разъемы говорил как раз об гнезде PACKET и RTTY, с них тоже можно НЧ писать, но сигнала самоконтроля на них нет, хоть включай MONI, хоть не включай. Разъем AF OUT насколько понимаю на два канала выводит сигналы НЧ от двух приемников.
    А в принципе это все лишняя полемика по конструктиву аппарата.
    Вы все правильно делаете, и все должно работать, надо искать причину, может быть дело действительно в каком то программном сбое. В меню с этим делом ни чего связанного нет, насколько помню.
    Если давно не меняли прошивку можно попытаться начать с этого.
  13. #43
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Везет же, а......
    А у меня свой сигнал - тишина, эфир - как эфир.
    Написал на всякий случай в YAESU - посмотрим что скажут.
    Тоже склоняюсь к мысли, что надо попробовать перепрошить. Сейчас main cpu 0150, edsp - 11.53.
    Еще радует то, что таких аппаратов в наличии три штуки
    буду пробовать на всех - есть где развернуться
    Последний раз редактировалось RV3MI; 18.01.2012 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
  14. #44
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    889
    789
    Не знаю как в 2000, а в 1000 есть еще регулируемые потенциометр который добавляет или убавляет громкость в режиме МОНИ. Насколько помню, там именно в режиме телефона это критично. Наверно нужно в мануале на 2000 глянуть. А мони, я думаю, идет со второго VFO
    Если есть второй приемник - зачем городить огород. Берут сигнал с него.
    Если второго нет - то начинают его городить
    Последний раз редактировалось R8TR; 18.01.2012 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение
  15. #45
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Все же надеюсь, что напишут те, у кого не работало, и они это починили
    до проведения перепрошивки обсуждать пока вроде и нечего,
    всем спасибо!
  1. TS-2000 и запись звука
    от RQ3P в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 18:13
  2. МК ARM и запись на флэш
    от McCormick в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 12:24
  3. Запись звука на ПК
    от RK9AMD в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 14:27
  4. СМ-140 - Запись радиопереговоров...
    от dzmitrachok в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 12:38
  5. Запись в память...
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 14.04.2006, 17:23
