11.03.2013, 13:55 #16
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
а вы сами как думаете?
11.03.2013, 14:17 #17
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Для подачи НЧ-сигнала помимо эквалайзера. Например , от внешнего блока обработки сигнала. Не более, указанного в мануале, уровня.
73. Сергей.
11.03.2013, 14:27 #18
- 21.11.2008
- Носовка
- 42
Думаю я вроде бы так как написано в мануале
а если конкретнее то хочу в тестах телефонных
использовать: контест прогу, rig expert standart,
FT2000.
Пока не все получается если с комп идет сигнал то
молчит микрофон и наоборот включаю микр трансивера
нет ссигнала с компа
Может кто реально откликнетсяUY2RZ
11.03.2013, 14:32 #19
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
из мануала:
Разъем MIC
На данный входной RCA разъем поступает звуковой
сигнал, - либо AFSK, либо голосовой сигнал, - для
передачи. Цепь смешивается с входной цепью
микрофона, поэтому микрофон следует отключить,
если используется данный разъем, и в смешивании
сигналов нет необходимости. Номинальное входное
сопротивление цепи составляет 500 – 600 Ом,
номинальный уровень входного сигнала должен
быть 0,5 мВ.
и вы хотите сказать,что эквалайзер не влияет при работе с этого гнезда?? У меня почему то влияет.Вот думаю почему !!!! Лично у меня переднее гнездо вообще не задействовано.
