09.03.2012, 10:06 #16
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
С UR5EQF Log работаю давно связь между компом и трансивером не пропадает.
САТ соединил по кабелю СОМ -->> COM,интерфейс PTT and Audio самодельный.
Настройки выглядят вот так.Андрей RD3AL ex UA6LLA :RA9XDO
09.03.2012, 17:20 #17
09.03.2012, 18:35 #18
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Всем хорощ трансивер, и в ТЛФ и в ТЛГ и в цифре! Даже можно работать цифровыми без внешнего интерфеса, но... . Сказали "А", так и говорои "Б" : неплохоб было , если б был встроенный в трансивер интерфейс для DIGI со своей звуковой картой. Чтоб не покупать еще одну коробочку на стол. Кажеться тут японы не додумали что-то.
73. Сергей.
09.03.2012, 20:12 #19
10.03.2012, 00:04 #20
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Обьясните,почему в ваших настройках САТ-системы название трансивера другое (в моем логе нет такой модели), скорость обмена не максимальная(38400) и stop bits 1 ? Если вы используете внешний интерфейс, то возможно поэтому?
Мои настройки такие:Последний раз редактировалось RX4CD; 10.03.2012 в 00:08.
73. Сергей.
10.03.2012, 00:09 #21
10.03.2012, 20:20 #22
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
Возможно потому что у меня более новая база Omni-Rig я его сам туда не прописывал,а скорость обмена 9600 меня устраивает все работает без проблем. Вам зачем 38400 чтобы сильней загрузить комп??! Ну а интерфейс конечно внешний, ведь внутреннего как вы сами знаете для нас не предусмотрели его схема на рисунке
10.03.2012, 20:27 #23
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
На загрузке компа скорость обмена 9600 или 38400 не скажется... уже 4 года скорость стоИт 38400, нет никаких проблем, интерфейс RigExpert Tiny...... стоповых бит должно быть 2, это может сказаться на стабильности...
10.03.2012, 20:35 #24
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
Сергей я знаю что на современных машинах скорость обмена не загружает комп и почему стоповых бит должно быть 2, у меня 1 проблем нет
Последний раз редактировалось RD3AL; 10.03.2012 в 20:39.
10.03.2012, 20:46 #25
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Если все работает стабильно - пусть остается... я по умолчанию выставил 2 стоповых бита...
10.03.2012, 21:18 #26
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
У меня в Omni-Rig вот такая пачка 2000-х и не только
11.03.2012, 11:13 #27
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Да эта скорость вообще значения не имеет ни для ОмниРиг, ни для Миксы, к примеру. Достаточно посмотреть, что идет из компа в трансивер и обратно. 20 байт данных из трансивера и 8 байт в трансивер 5 раз в секунду. Выставляйте хоть минимальную скорость - ничего визуально не изменится.
Михаил, RK3FW
10.07.2012, 00:41 #28
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
День добрый.
Кто то работает с комплектом FT-2000+Tiny+HRD ? Пробую научиться,но есть вопросы.
10.07.2012, 18:35 #29
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Много раз отвечали на форуме на этот вопрос... скачайте и установите программу виртуальных портов, в архиве есть инструкция... затем можете запускать несколько различных программ, использующих САТ-систему и СОМ-порт... все будет работать без проблем, проверено неоднократно, вот один из скринов, для примера...
10.07.2012, 22:40 #30
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
Вопрос то ещё не задал..........,но уже спасибо.Всё понял." Приятно" встретить единомышленников и получить исчерпывающий ответ.
