11.02.2017, 07:00 #46
11.02.2017, 08:20 #47
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,579
- 1695
- 6523
Сергей, к примеру, вот:
5.1 USB to 3.5mm Mic headphone Jack Stereo Headset 3D Sound Audio Adapter One PC | eBay73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
12.02.2017, 09:04 #48
- 19.01.2011
- OM-24
- 923
- 320
- 299
Александр, послушайте сигнал с выхода Unicom Dual, там же аудио гнездо 3,5, можно прям наушниками послушать.
Еще момент: от компа должны быть отключены usb девайсы, использующие аудио-карту, например веб-камера.
Приложил схему UnicomDual v.5.0, если у вас новая версия, думаю схема не очень изменилась. Или можете на их сайте схему пошукать RadioArena - , я вроде оттуда скачивал.Сергей
12.02.2017, 10:36 #49
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Подозрительно дешевое... В аннотации к этому устройству указано
Work for Windows 2000 / XP. Plug & Play,...
Хотя, порой китайцы пишут одно, а на самом деле другое.Последний раз редактировалось RX1AG; 12.02.2017 в 10:50.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
01.02.2018, 16:15 #50
- 05.10.2005
- Горячий Ключ
- 43
Такой вопрос.Есть интерфейс,цифра работает из под UR5EQF,но не видит частоту и диапазон.Интерфейс без сат-системы unicom-dual.Можно заставить работать в таком случае,чтобы не вручную вводить частоту и диапазон?
wlad
01.02.2018, 18:15 #51
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Если есть в компьютере еще один свободный СОМ-порт, то нет проблем. Покупайте шнурок или делайте сами. Так дешевле выйдет. Пару 9-пиновых компьютерных разъемов ( кажется оба "папа") и кусок экранированного провода. Надо протащить в экран 9 более тонких проводников. Возьмите , например, МГТФ 0.14 или чуть толще или чуть тоньше. Все зависит от толщины экрана. Любым способом протаскиваете эти проводники в экран. Изготовленный шнурок протаскиваете в ПХВ трубку, чтобы был в изоляции. Распаиваете разъемы по схеме 1-1...2-2...3-3.......9-9. К экрану, с одного из разъемов, а можно и с обоих, выводите проводники подлиннее и потолще, чем проводники в шнурке. Они потом буду соединяться с корпусами аппаратуры. Почему 9 проводов? Так, на всякий пожарный. )) Паяльник больше не потребуется. Далее соединяете СОМ-порт трансивера с СОМ-портом компьютера. В цифровом модуле заходите в "Конфигурация" - Настройки САТ-системы". Выставляете вот так -
выбираете RIG1....
Если СОМ1 у вас чем-то занят, то освобождайте. САТ по умолчанию должна работать по СОМ1. Сохраняйте настройки. Далее в логе заходите в "Установки" - "Управление TRX" - выбираете "Omni Rig". Когда он увидит трансивер, то на передней панели есть клавиша слева внизу от большой верьнера. Назывется CE.
Если все нормально, то загорится красный светодиод на ней. И в окне частоты, в логе, будет отображаться частота трансивера. Да! Чуть не забыл. В меню трансивера зайдите в меню №028 и выставьте скорость ручкой настройки второго VFO 38400 (384Н). Такая же скорость должна быть и настройках Omni Rig. Это видно на моем скрине - окно Baud Rate.
Если у вас нет свободного СОМ-порта в компьютере, то можно воспользоваться программой виртуальных СОМ-портов. Но я с этим не работаю. Спросите кого-нибудь еще.
Вроде все.
P.S. Если будете покупать готовый шнурок, то внимательно прозвоните мультиметром распайку контактов. Бывает, что два провода перекрещиваются.Последний раз редактировалось RX4CD; 01.02.2018 в 18:20.
73. Сергей.
01.02.2018, 18:41 #52
- 05.10.2005
- Горячий Ключ
- 43
Шнурок есть-с его помощью делал перепрошивку.Одна деталь-интерфейс тоже должен быть включен или без него будет работать.Трансивер не у меня,у моего товарища.
wlad
01.02.2018, 18:51 #53
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
01.02.2018, 19:25 #54
- 05.10.2005
- Горячий Ключ
- 43
Точно не помню-сколько портов создает интерфейс.Возможно уже забыл(у меня был 2000-ник,сейчас айком) В айкоме один порт отвечает за все.
wlad
02.02.2018, 15:01 #55
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Последний раз редактировалось RV3MI; 02.02.2018 в 15:04.
02.02.2018, 16:15 #56
- 05.10.2005
- Горячий Ключ
- 43
Сегодня через удаленный доступ посмотрю.Товарищ с компом не очень,а живет далековато.Не всегда получается состыковатьсяюТем не менее спасибо за отзыв.
wlad
02.02.2018, 16:22 #57
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
На счет удаленного доступа не уверен, надо смотреть как он все подключает.
К интерфейсу продается кабель для подключения к тому или иному трансиверу.
Если информация верная, и речь действительно идет об FT2000 и UnicomDual, с соответствующим кабелем, то чем могу - помогу.
Я использую два таких интерфейса на разных станциях и трансиверы именно FT2000. Если что, пишите здесь или на e-mail73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
02.02.2018, 18:12 #58
- 05.10.2005
- Горячий Ключ
- 43
Интерфейс покупался именно для FT 2000.Но самый дешевый,без сат-системы.т.е для работы цифрой и cw.
wlad
02.02.2018, 18:29 #59
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Значит это НЕ UnicomDual
Вы для начала четко объясните что есть в наличии, а потом уж вопросы задавайте.
Если есть только коробашка для соединения audio, то нужно, как выше написали, найти в ПК свободный COM порт или сделать его из USB с помощью преобразователя, и соединить с соответствующим гнездом трансивера, настроив используемое ПО.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
02.02.2018, 18:49 #60
- 05.10.2005
- Горячий Ключ
- 43
https://www.radioarena.ru/catalog/in...es/data-modem/ Имеется такой интерфейс и кабель так называемый ноль-модемный. Ноль-модемный кабель еще не подключали.Цифра идет нормально,ртт работает.Но не высвичивает диапазон и частоту.Подключен только интерфейс.
Последний раз редактировалось RN6DZ; 02.02.2018 в 20:22.
wlad
