Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: FT-2000: работа PSK
  1. #61
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    50
    2,576
    1695
    6519
    Цитата Сообщение от RN6DZ Посмотреть сообщение
    https://www.radioarena.ru/catalog/in...es/data-modem/ Имеется такой интерфейс и кабель так называемый ноль-модемный. Ноль-модемный кабель еще не подключали.Цифра идет нормально,ртт работает.Но не высвичивает диапазон и частоту.Подключен только интерфейс.
    Так откуда информации о частоте и прочем взяться если для САТ ничего не подключено между трансивером и компьютером?
    Внимательнее интерфейс изучите - там ведь только развязка аудио и управление PTT, CW, RTTY (FSK) (один СОМ-порт через USB).
    В описании по Вашей ссылке так и указано: САТ система - Нет
    Сам подобное устройство на "даче" использую, и при работе удаленкой.
    Для САТ-управления (передачи частоты и всяких параметров) нужно компьютер с САТ-портом трансивера соединить.
    Если в компьютере есть СОМ порт - достаточно нуль-модемным кабелем соединить. Если только USB - решение в виде обычного USB-COM переходника/кабеля, цена вопроса - дополнительно 100...500 руб (смотря где брать, 100 - на Али, 500 - в местных ларьках)
  2. #62
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Вы чисто подключили вх-вых АУДИ сигнала к ПК и тансиверу. Работать будет но в режиме "ДЕМО", а о какой системе САТ тут идёт разговорр? А в своём ФТ вы включил ПКТ? Тут должно быть "кольцо" по сигналу, вхд и выход закольцованы, и указано ЧТО ИДЁТ ЧЕРЕЗ САТ систему, а что через ауди вход. Где то так. Юником Даул давно у всех используется и проблем не было в работе, за исключением ститики на сам процессор управления данного модема. Когда он просто виснет ...
  3. #63
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,778
    5334
    2599
    Какое "кольцо"? У человека трансивер по СОМ-порту вообще никуда не подключен! Даже "шнурка" нет. Читай, прежде чем писать.
  4. #64
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    43
    PKT-включено.Никакой демо-версии.Ноль-модемный кабель подключили-обозначился еще один сом-порт.
  5. #65
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Сергей я прочитал, часть от модема Юником подключена и САт упраление не подключено и что дальше? Ты уж меня однажды удивл в JT65 где все сигналы на одно лицо и все помехи на меня списал, а дальше что припишишь?
  6. #66
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Удачи тебе в поисках павды, однажды Вы её найдёте и будете ей верны пока не узнаете, что мир изменился.
  7. #67
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Можно выложить фотографии ЧТО и КУДА вы подключили и ЧТО и ГДЕ обозначилось?
    Без этого, просто на словах - бессмысленно пытаться понять что вы там делаете.
  8. #68
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    42
    123
    44
    Приветствую всех. Проблема в запуске трансивер на передачу. Имею уникумдуал, правильный шнурок, на приём работает. Подскажите по настройкам в трансивер и программе WSJx-x.
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. IC-2000
    от RA0SP в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 09:48
  3. TS-480 vs TS-2000 на КВ
    от R5DD в разделе TS-480
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 14:04
  4. TS-2000 и PC
    от RW3WX в разделе TS-2000
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 11:15
  5. LTS-2000
    от sergei3218 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 19:32
