Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 68
Тема: FT-2000: работа PSK
    Low Power
    19.06.2009
    Тюмень
    94
    6
    FT-2000: работа PSK
    FT-450 есть такая тема,а FT-2000 нет.Пишите.
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    В инструкции по эксплуатации FT-2000, раздел "Работа в режиме PACKET", все подробно расписано
    Low Power
    19.06.2009
    Тюмень
    94
    6
    Сергей,спасибо за совет!Перед началом работой PSK,естественно,прочитал "Работа в режиме PACKET".Возникли некоторые вопросы...Лучше спрошу у ребят по эфиру.На этих форумах в порядке вещей выставлять спрашивающих за идиотов и т.д.
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Ну и зря Вы так. Вопросы надо задавать конкретные - тогда и ответы будут конкретные.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Цитата Сообщение от RA0UF Посмотреть сообщение
    ...На этих форумах в порядке вещей выставлять спрашивающих за идиотов и т.д.
    Надеюсь, не в мой адрес ... и намека на это не было... а после прочтения инструкции что конкретно не понятно?.. давайте либо в скайпе, либо на мейл, если стесняетесь спросить на форуме...
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Я про PSK все понял и все работает.
    А вот расскажите мне про режим "RTTY"!?
    Трансивер подключен к ПК через Unicom Dual.
    Прием есть, а на передачу только несущая.
    При этом, в режиме "PKT" можно работать и RTTY - ну тут как другие digi - через звуковую карту.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Правильно, есть режим AFSK (передача через звуковую карту), а есть FSK (используя на передачу встроенный режим RTTY трансивера)...
    Для примера, я использую RigExpert Tiny... изначально он предназначен только для работы ASFK, но слегка его переделал и теперь есть возможность использовать FSK-режим трансивера (RTTY) совместно с программой MMTTY... все настройки есть на этой странице - http://rm4y.ru/tiny.html ... возможность работы RTTY в AFSK также осталась...
    Но в общем-то, тема про PSK
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Обращаюсь ко всем, кто использует лог UR5EQF при работе в цифре. С самого начала в цифре заметил неприятное явление - периодически пропадает связь трансивера и компа (САТ-система), т.е.красный LED(подсветка кнопки C.S.) не светится. Соответственно на передачу трансивер не встает при нажатии кнопки макросса. Время отсутствия САТ-системы - около 1-3сек, потом появляется снова. Итак довольно часто. Что это ? Глюк компа , трансивера или проги лога. Работаю без интерфейса. Частота в логе отображается правильно. Пробовал запускать программу AWH MC - все нормально, работа САТ не прерывается. Есть еще одна прога для управлением трансивером с компа - FT-2000 Remote Control - также все нормально. А вот с цифровым модулем лога не всегда.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Может быть какая-то ВЧ-наводка?... все ли качественно заземлено?.. за все время работы в "цифре" в UR5EQF LOG ничего подобного не замечал... связь с FT-2000 не пропадала...
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Сергей, даже когда просто слушаю, то замечаю, что светодиод в кнопке CS иногда гаснет, потом вновь загорается.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    А какие настройки в Omni-Rig?... поиграйся с двумя нижними строчками, у меня вроде стоит 100 и 100, вместо 500 и 4000... точно не помню, сейчас нахожусь на работе... естественно, вместо "тысячника" - FT-2000, просто не нашел подходящего скриншота
    Изображения Изображения
  12. #12
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Установил 100 100. Только в окнах RTS и DTR установлен другой уровень- HIGH. Послежу денек.
  13. #13
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Если я ставлю HIGH, то трансивер встает на передачу .. видимо, особенность интерфейса... а с LOW - все ок...
  14. #14
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Второй день работаю в цифре - полет нормальный (САТ не выключается). Спасибо , тёзка.
  15. #15
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Интересно, а если поставить Poll Int. = 0, будет работать?
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. IC-2000
    от RA0SP в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 09:48
  3. TS-480 vs TS-2000 на КВ
    от R5DD в разделе TS-480
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 14:04
  4. TS-2000 и PC
    от RW3WX в разделе TS-2000
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 11:15
  5. LTS-2000
    от sergei3218 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 19:32
