Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 87
Тема: FT-2000: help
  1. #61
    QRP Аватар для UA4FBG
    17.12.2004
    Пенза, Россия
    59
    31
    16
    11
    Гена, звуковуху проверял, в PSK включал передачу - в наушниках, включенных в линейный выход слышно звук PSK.
    Завтра соберусь с духом, достану паяльник и спаяю переходники для проверки выхода с трансивера. Думаю, что на наушники, с разьема PACKET ( с контакта DIGI OUT) я должен слышать цифровой эфир. Если в трансивере все исправно. Если звук есть, то вход звуковухи неисправен. Если тишина , то...к доктору.
    P.S. Сегодня, для успокоения нервов принял...чуток. так что ..все манипуляции до завтра.
    Гы.. Ну ладно, еще на второй ноге гнезда rtty, посмотри сигнал (с трансивера), по моему там он тоже есть ..
  2. #62
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    Сегодня спаял переходник для JACKов. Мама-мама. Подключился наушниками к контакту DATA OUT разъема PACKET, через "шнурок, который использовал в работе в цифре. Трансивер в режиме PKT USB, частота 14.071.00. Слышу в динамике "цифровой вой". В наушниках - ТИШИНА. Попробовал переключиться в меню №68 с основного приемника на второй - результат тот же. В меню №69 пробовал прибавлять уровень выхода до 100 (обычно стоит 50)- то же самое. На передачу пробовал вчера. Вставал наушниками на линейный выход ЗК. Включал передачу в ЦМ лога UR5EQF - звук PSK в наушниках есть.
    Вывод - к "доктору".
    Господа, у кого есть отсканированная схема. Выложите здесь кусок, где нарисован соединения с разъема PACKET. Что и куда там идет? Что могла выгореть?
  3. #63
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    50
    2,569
    1688
    6512
    Отправил Вам в почту сервис-мануал FT-2000 со всеми схемами
  4. #64
    Standart Power Аватар для RX6BH
    09.02.2010
    г.Крымск,Краснодарский кр.
    104
    31
    Это ?
  5. #65
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    50
    2,569
    1688
    6512
    Цитата Сообщение от RX6BH Посмотреть сообщение
    Это ?
    Да не, это же схема распайки кабеля к RigExpert-у для подключения к FT-2000
    Сергей просил кусок схемы трансивера.
  6. #66
    09.02.2010
    104
    31
    Может сбросить настройки и по новой прошить , а выгореть там не может .
    У меня вчера тоже была проблема . на комп подключается звук вх и вых спереди компа и решил переключить с сзади на зв. карту . И вот тут всё пропало и вх и вых . более часа с коммутатором звука в W7 игрался .
  7. #67
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    На моем компе операционка ХР. Тут попроще с коммутаторами входов ЗК. Выключаешь (снимаешь все галки) определение гнезд и все.
    Дело в том, что вчера, я утром еще несколько связей сделал в FT8. Потом решил размяться - слазить на крышу и потрясти от гололеда свои "веревки". КСВ на диполях 40 и 80 м убежало. Часа через 3-4 включаю и вот такая картина - водопад черный , передачи нет. Т.е никто ничего не трогал, не переключал. К моему компу, в шеке никто из домашних не подходит. Антенный коммутатор обесточивается и все антенны включаются на землю.
    Сделать RESET. Ну, да. осталось только это.
  8. #68
    09.02.2010
    104
    31
    Сделайте RESET. С железом ни чего не должно произойти .
  9. #69
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    Сделал RESET. Подтвердились самые мрачные предположения - ничего не изменилось. Передачи нет (РТТ работает), приема нет. Водопад черный. Сейчас идет цифровой тест. Станций слышу много. Прибавил RF GAIN на максимум. Чуть-чуть что-то декодировалось в PSK63. Самая громкая станция. Но водопад черный, полосок нет. Только на спектрограмме маленькие бугорки от самых громких станций.
    Думаю, что проблема с микросхемами Q1059 и Q1069. Цепь передачи сигнала нарисовал синим. С 4 контакта разъема PACKET сигнал поступает на 14 ногу Q1069. На прием снимается с 5 ноги Q1059 и идет на 1 контакт разъема PACKET. Кружками обвел электролитические конденсаторы. Возможно, что они в обрыве. Дросселям вряд и что сделается. Но почему сразу пропали и прием и передача? Обе микрухи перестали работать одновременно? ? Подозрительно все это. Напряжения на ножках не мерил. Только предположения.
  10. #70
    Standart Power Аватар для RW0BG
    25.09.2007
    Талнах
    51
    287
    319
    216
    Коллеги, где найти схему блока питания FT-2000?
  11. #71
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    Блок питания такой же как y FT-857. Только там внешний, а у нас внутреннего исполнения. В моем стоит БП от FT-857. Даже крепления корпуса подходят. Хотя, возможно, есть какие-то отличия.
  12. #72
    25.09.2007
    Талнах
    51
    287
    319
    216
    Сергей, а с родным БП что ?
  13. #73
    25.09.2007
    Талнах
    51
    287
    319
    216
    Нашел на mods.dk схему FP-30.
    Сергей, еще раз спасибо за подсказку.
  14. #74
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2550
    Может кто нибудь выложить видео включения FT2K? Что то мне не нравится как у меня он стартует. Сначала щелчок и короткая вспышка подсветки прибора, потом примерно через 0,5 сек второй щелчок и тогда загорается уже весь индикатор, ещё примерно через секунду пара тихих щелчков и появляется звук в динамике. Что то не нравится мне это, по моему первый щелчок лишний...
    http://cq6l.ru ::
  15. #75
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    50
    2,569
    1688
    6512
    Евгений, все так и есть как Вы описали, первая часть точно:
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    FT2K? Сначала щелчок и короткая вспышка подсветки прибора, потом примерно через 0,5 сек второй щелчок и тогда загорается уже весь индикатор
    А во второй части у услышал только один очень слабый (намного тише тех, что при включении) щелчок:
    Ну, может от подключенных антенн зависит, тюнера и т.д. (второй щелчок). В целом - все так как Вы описали, проблем не вижу
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. IC-2000
    от RA0SP в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 09:48
  3. TS-2000 и FSK
    от R3ABM в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 16:52
  4. LTS-2000
    от sergei3218 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 19:32
  5. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
