10.12.2011, 17:01 #1
- 21.01.2008
- г.Мирный
- 51
- 26
- 15
FT-2000: help
Прошу помощи у знатоков данного аппарата!Сегодня включил трансивер и нарисовалась такая картина,аппарат включился но стоит на одной частоте молча (звука нет) и ни одна кнопка и регулятор на передней панели (включая валкодер) не реагируют на все мои действия.Но зато включается и выключается кнопкой с панели и все......? Через DMU-2000 панорама работает,да регуляторы SHIFT,WIDTH,NOTCH и CONTOUR тоже работают,остальные все регуляторы и кнопки с валкодом нет!? Буду благодарен всем за помощь в решении данной проблемы.С уважением Влад.
UA0QQJ
11.12.2011, 19:49 #2
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Возможно что-то с процессором. Попробуйте вернуться к заводским установкам. При выключенном трансивере нажать и удерживать кнопки LOCK и FAST. Включить питание трансивера кнопкой POWER на передней пенели. После включения обе кнопки отпустить. Только в этом случае все ВАШИ установки в меню трансивера сотрутся и будут установлены заводские. На шкале должна быть частота 7000. Удачи.
P.S. Перед этими манипуляциями отключите DMU.73. Сергей.
14.12.2011, 09:19 #3
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Если после перезагрузки на заводские установки проблема не исчезнет - попробуйте сделать перепрошивку программы и EDSP...
14.12.2011, 14:32 #4
- 21.01.2008
- г.Мирный
- 51
- 26
- 15
Не стал возвращатся к заводским установкам и решил сразу перепрошить аппарат.Но не тут то было,ситуация следующая.При перепрошивке (использовал кабель СТ-119 и USB контроллер) в аппарат заливается 30% прошивки судя по зеленой полоске,потом процесс останавливается и в окошке высвечивается надпись "FSW003 Не отвечает" и все.......?!Сколько раз я только не пробывал и всегда один результат описаный выше.Что делать дальше просто не знаю,в данный момент аппарат не включается и перепрошить не удается.Сергей RX4CD и RM4Y, да и все форумчане,может кто дельный совет даст,что делать...?!
UA0QQJ
14.12.2011, 15:52 #5
14.12.2011, 22:02 #6
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Подозрение на "битый" файл прошивки... попробуйте скачать прошивку заново, можно с моего сайта - http://rm4y.ru/ft-2000/44-ft-2000/20-ft-2000.html ... файл рабочий, прошивал свой трансивер... и лучше попробовать сделать модемный кабель и прошить через него, а не через USB... естественно, на компьютере должен быть физический СОМ-порт...
26.12.2011, 20:57 #7
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
Последний раз редактировалось UA3DA; 26.12.2011 в 21:26.
Виктор UA3DA
28.12.2011, 03:58 #8
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
А как-то неполенился и просто переписал все настройки тех.меню на бумагу. Так, на всякий пожарный.
73. Сергей.
28.12.2011, 08:24 #9
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Уже не раз давал ссылку на свое техническое меню ... там как раз записаны все параметры трансивера, а также все данные по настройке... и еще раз настоятельно прошу - без серьезной причины не заходите в техническое меню и ничего в нем не изменяйте!.. все изменения, которые Вы сделаете в техническом меню, на заводские настройки не сбрасываются... если сильно чешутся руки, можете точно также аккуратно переписать все параметры своего трансивера... за его "убийство" я никакой ответственности не несу
28.12.2011, 08:36 #10
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
10.02.2012, 19:53 #11
- 02.02.2012
- 77
- 151
- 51
- 5
Здравствуйте! Тоже прошу помощи у знатоков. Подключил трансвертер 144 к разъему
" TRV", все установки в меню по инструкции и ни приема, ни передачи... А при
подключении трансвертера к гнездам "ант.1" или 2 все работает, но прходится
ставить атт.для снижения мощности с 5 Вт до 100 мВт, некрасиво однако. Может кто
подскажет, как с ним договориться...
11.02.2012, 00:12 #12
- 02.02.2012
- 77
- 151
- 51
- 5
16.02.2012, 06:37 #13
- 21.01.2008
- г.Мирный
- 51
- 26
- 15
Приветствую всех!Отписываюсь по данной теме и думаю,что можно закрыть данную ветку в форуме.После недолгих моих попыток прошить DSP (неудачных) я созвонился с Юникомом и отправил им аппарат!Проблема была решена ими в течении 1 дня,и аппарат обратно уехал к себе домой.Цитирую их диагноз:
Проблема была с пайкой опорного генератора на 18.43 МГц на плате ДСП.
Вероятно заводской брак. Одна из точек пайки "мерцала" от нагрева или мех.воздействия.
Всем спасибо!UA0QQJ
11.04.2012, 21:23 #14
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
Думается, что много радиолюбителей, у которых есть проблемы, возникаюшие после ремонта. Поэтому, буду дальше переводить настройку трансивера через техническое меню.
Сегодня вроде бы неплохо получилось настройка ксв-метра, что и предлагаю для корректировки.Виктор UA3DA
05.08.2012, 02:33 #15
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
Вот и настали дни, когда потребовалось, то чего я очень не хотел. Сам не заметил сразу, что пропала связь с компьютером, перестал работать телеграфный ключ на задней панеле, и второй приёмник потерял чувствительность. Всё восстановил, кроме второго приёмника, но нужна микросхема SPM5001. - это двойной балансный смеситель. Теперь о главном. Трансивер пришлось настраивать, так как, после замены деталей это необходимо, от этого не уйдешь. Сразу хочу сказать, что записав все цифры в техническом меню, не может быть уверен, что он всё может восстановить. Восстановить он может только то, что установить можно , не делая измерений инастройки, например показания миллиамперметра на внешней панели. Коллеги, вообще без надобности, даже ради интереса, - не заходите в тех. меню.
ps
Где-то я писал про внешний дисплей, я выяснил, это DMU2000, других способов для настойки ксв-метра я не вижу.Последний раз редактировалось UA3DA; 05.08.2012 в 03:02.
Виктор UA3DA
