Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 134
Тема: Доработка первого смесителя FT-2K.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    После трёхлетней эксплуатации FT2K на собственном примере понял, что такое динамический диапазон 65 децибел. Малое соотношеие сигнал/шум, постоянные непонятно откуда взявшиеся сплеттеры, "колючий" эфирный шум и прочие "прелести". После долгого "курения" сервис-мануалов, изучениия принципиальной схемы и сбора инфы в интернете пришёл к выводу что все проблемы лезут из первого смесителя.
    После знакомства с исследованиями US6IQ появилось желание отрезать вход SCOPE от смесителя, путём удаления конденсатора С1334. Правда при этом престанет работать DMU, но его у меня нет и не планируется. После дальнейшего изучения схемы всплыли в памяти переделки смесителей Kenwood-870, рекомендованных производителем и тут тоже нашёлся резистор R1296, режущий амплитуду гетеродина, о котором, почему-то, ни в одной переделке не упоминалось.
    В результате были произведены следующие операции на плате Main-Unit:
    1. Удалён (выпаян) конденсатор С1334
    2. Резистор R1296 номиналом 470 ом был заменён на номинал 820 ом.
    Эффект реально потрясающий.
    Во первых значительно поднялся уровень полезного сигнала (6-8 dB) и упал уровень шума.
    Во вторых - пропали сплеттера. Станцию, идущую с уровнем +30 я слышу только в пределах полосы пропускания руфинга (6,5 - 7,5 кгц), далее -абсолютное отсутствие даже намёка на станцию.
    В третьих - корректно заработал NB, стала более острой настройка VRF.
    Ну и субьективно, если раньше я предпочитал слушать на старичка IC-746Pro, то сейчас FT-2K звучит намного лучше.
    Выкладываю куски из схемы и печатки.
    Смеситель находится в экране, крышка открывается без проблем, монтаж очень плотный и мелкий, нужен паяльник с очень тонким и длинным жалом, резистор R1296 желательно типоразмера 0603, можно 0805, но он становится впритык. Припой на плате тугоплавкий, температуру паяльника нужно выставлять 320-350 градусов. Не забывайте заземлять жало при пайке - можно спалить смеситель.
    Изображения Изображения
    http://cq6l.ru ::
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    50
    2,902
    1677
    4478
    Евгений, добрый день.
    Номинал R1296 откуда взят?
    У меня в FT950 смеситель идентичный отличаются только номиналы R1289 и R1291 (стоят 68 Ом). Вот я в раздумьях теперь стоит пробовать или оставить как есть
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    50
    2,902
    1677
    4478
    Посмотрел FT450 (первой ревизии) схема смесителя один в один как в FT2000 включая номиналы R1289 и R1291
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    В FT-950 отвод на панораму сделан правильно, через сплиттер, так-что по выходу смесителя ничего удалять не надо, а вот напряжение гетеродина поднять можно (путём уменьшения шунтирующего резистора). Это увеличит крутизну фронтов/спадов сигнала гетеродина и, соответственно уменьшит длительность переходных процессов в смесителе при переключении, что должно благоприятно сказаться на крутизне преобразования и динамическом диапазоне. Номинал был взят приблизительно в 2 раза больше оригинала из соображений необходимой достаточности. Приборов для измерения ДД нет, поэтому руководствовался только теоретическими изысканиями и опытом US6IQ.
    Вчера весь вечер слушал эфир на 80 метров на два трансивера (контрольный IC-746 pro c переделками по входу). Субъективно чувствительность возросла не менее чем на 6 дБ, уровень шума упал как минимум на 3 дБ. Мощные близкорасположенные станции, идущие по S-метру на +20 - +30 dB не прослушивались за пределами полосы пропускание полосы руфинга (плюс/минус 3 - 4 кГц) вообще. До переделки "хвосты" тянулись на десятки килогерц, то возрастая то спадая. Отсюда и снижение шума эфира (а на самом деле шума множества комбинационных помех). При работе громких станций без проблем слышно под ними и более слабые и даже шум эфира. Аппарат реально "запел".
    Не уверен, что в FT-950 будет такой эффект, у него всё-таки выход на панораму сделан более правильно, и эффект от переделки я связываю прежде всего с устранением рассогласования выхода смесителя конденсатором С1334 и последующим каскадом.
    http://cq6l.ru ::
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    50
    2,902
    1677
    4478
    Провод на SCOPE в 950 я удалил совсем. Шунт 50 Ом, который болтался на втором конце перенес прямо на разъем. Вот теперь в раздумьях буду про шунтирующий резистор. Еще 450 на столе стоит можно и его попробовать модернизировать
    Кстати в FT950 переделал коммутацию, чтобы тюнер работал и на прием. 80 метров стала поживее
    21.07.2004
    1,087
    105
    96
    сплиттер делит сигнал пополам. Разве не жалко ?
    07.05.2008
    76
    734
    360
    1421
    Евгений, может быть Вы замеряли амплитуду гетеродина на входах смесителя (G1,G2) до, и после замены шунтирующего резистора (R 1296) ? Какая величина?
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Замерял (вернее смотрел осциллографом), к сожалению замерить абсолютное значение задача не стояла, мерял через делитель, сейчас жалею, просто эксперимент с резистором был абсолютно спонтанным. После замены амплитуда возросла приблизительно в 1,5 - 1,8 раза. Ещё в процессе переделки обнаружились малые ёмкости с этих выводов на землю, напаянные прямо на выводы трансформатора Т1018 и R1341 сразу за ёмкостью С1334 (на рисунке платы его нет).
    http://cq6l.ru ::
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    50
    2,902
    1677
    4478
    У FT950 на выводах трансформатора по 22 пФ на землю с обоих концов по схеме. Видимо таки доводили потом схему FT2000
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Кто-нибудь кроме автора темы сделал данные доработки?
    Как впечатления (а еще лучше - впечатления подтвержденные измерениями до/после)?
    Будет ли эффект только от замены резистора? Не хочу убирать С1334
    Сегодня еще попался ролик, как в 950-м через инженерное меню уменьшают "чрезмерное" усиление по ПЧ и трансивер звучит намного лучше.
    В FT-2000 можно ведь тоже это сделать. Пробовал ли кто настраивать?
    Последний раз редактировалось RV3MI; 22.03.2017 в 21:45.
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    хотелось бы узнать зачем???
  12. #12
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,252
    3492
    2479
    Я убрал конденсатор. Прием реально улучшился. Может не так восторжено, как у ТС, но улучшение заметно даже без сравнения с другими аппаратами. При сравнении ДД стал соизмерим с TS-940. До переделки проигрыш был очень заметен на ближних мощных SSB станциях. Резистор менять не стал - очень тонкая работа. Конденсатор не отпаивал - перерезал дорожку.
    Усиление в инженерном меню убавил на 160, 80 и 40 м. - пропало потрескивание от шума на максимальном усилении ПЧ и выключенном аттенюаторе. Кажется на 10 позиций. Точно не помню. Делал уже давно.
  13. #13
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    ну нам это не грозит.190 зарегистрированных радиолюбителей на всю срану.Из них реально работающих - вообще слёзы.Так что про ДД можно не беспокоится.Да и лишать себя панорамы как то не хочется- без неё уже никак.
  14. #14
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,252
    3492
    2479
    У меня она не планировалась, поэтому отрезал не задумываясь.
  15. #15
    16.05.2003
    Иркутск
    2,222
    517
    47
    RM6LA, а как победили 60 ватт в SSB ? И победили ли вообще..
  1. IC-765: небольшие доработки
    от RA3POY в разделе IC-765
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 21.06.2022, 23:43
  2. Доработки трансивера Эфир-М
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.02.2022, 00:27
  3. Ответов: 171
    Последнее сообщение: 16.08.2021, 12:32
  4. Доработка FT-840
    от RA3POY в разделе FT-840
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 17:43
  5. Апериодический широкополосный смеситель для SDR
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 18:30
