05.04.2017, 13:19 #76
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 810
- 686
- 191
Я никого не пытаюсь учить,а сообщаю как это работает и настроенно у меня.
Мне тоже...
Это функция регулировки находится в 92 меню и задаёт уровень усиления блока фильтра CONTOUR.
Если Вам это неизвестно,то учите матчасть....А может у Вас не FT2K?
А Вы и непытаетесь услышать! Вы-же грамотный,МодиФИКАТОР,а я так,погулять вышел.
Ну и что я там услышу.....ШШШШШШШШШШШ на верёвочные антенны ???
Нет,ты будешь верить своим бестыжим ушам когда послушаешь мой " некуроченный " FT2K на мои антенны...
К большому сожалению,такой функции в моём FT-2000 не обнаруженно! Може в Вашем FT2K-лохотроне она есть,мне неизвестно.
Юрий,R7MA.Последний раз редактировалось R7MA; 05.04.2017 в 13:29.
05.04.2017, 15:37 #77
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
To: R7MA
Уважаемый Юрий!
Зачем Вы тратите энергию на пустопорожние разборки?
Если Вы знаете как с помощью стандартных функций через меню улучшить параметры приема у трансивера вынутого из коробки, так поделитесь ЭТОЙ информацией.
Научите других - какие пункты меню важны, на что влияют, как их настраивать и т.п.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
05.04.2017, 16:14 #78
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1220
Уважаемый Алексей, Юрий в посте ниже сообщил:
"Это функция регулировки находится в 92 меню и задаёт уровень усиления блока фильтра CONTOUR."
речь идет о меню конфигурации трансивера, попробуйте... не понравится... заводские установки всегда можно восстановить...
можно попробовать изменить еще пункт 93. Регулировка поможет найти оптимальное соотношение сигнал/шум при включенном DSP в зависимости от
реальной обстановки в эфире... к тому же эти регулировки могут быть разные на разных диапазонах...Вы FT-2000 можете подстроить под свои потребности.
Эта регулировка есть в каждой модели YAESU с DSP, начиная с версии FT-2000/FT-450/FT1200/FT3000/FT991 только пункты меню разные у разных моделей.
У разных моделей называется еще CONTOUR LEVEL.ex. UA6LPN, Сергей
05.04.2017, 16:47 #79
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Про эти пункты меню я в курсе, если речь только о них, то стоило ли вообще заводить разговор?
Я подумал что есть какие-то "хитрости", касающиеся не только CONTOUR и позволяющие улучшить прием.
Ну типа "пункт меню №ххх заводская установка ннн, а я сделал ггг и стало лучше, потому что..." - это конструктивный диалог.
Есть инженерное меню, есть люди умные и опытные, которые наверняка и в нем "поковырялись". На примере известного видео про FT950, когда убирается "излишнее усиление по ПЧ" и прием становится намного лучше. Подобная информация ПОЛЕЗНА.
А рассказывать всем какие у меня мол крутые антенны, это, извините, вы...он (он же вы...режь) не более того.
Здесь мы говорим о существенном улучшении приема с помощью простой доработки.
Если кто-то считает что это излишне - это его право. Но тема именно про ДОРАБОТКИ, давайте общаться в рамках ее.Последний раз редактировалось RV3MI; 05.04.2017 в 16:53.
05.04.2017, 17:00 #80
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Вся эта болтовня про установки меню - как говорится, в пользу бедных, т.е без толку. "Уши" у всех разные. Одному нравиться так, другому эдак. Да и эфирная обстановка везде разная. Антенны разные. И самое главное - критерии комфортности приема разные! Так что бесполезный разговор.
Последний раз редактировалось RX4CD; 05.04.2017 в 17:03.
73. Сергей.
05.04.2017, 17:13 #81
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,059
- 3504
- 4262
Только это улучшение пока реально ни кто не показал. Алексей, у Вас на коллективке таких аппаратов несколько штук, вот и есть возможность продемонстрировать улучшение после доработки. Ставите на стол два аппарата, исправных, выставляете настройки совершенно одинаковые, подключаете одну антенну, слушаете эфир и делаете видео всего этого процесса. Берёте паузу, делаете модификацию в одном из трансиверов (опыт уже есть) и повторяете эксперимент описанный выше. Видео записи в студию на всеобщее обозрение. Это если нет приборов. Вроде всё просто. Если проведёте измерения с помощью приборов, для того чтобы увидеть упомянутые ТС 20 dB, то Вам причитается .... в двойном размере
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
05.04.2017, 18:12 #82
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1220
Такие регулировки есть и в FT-2000 в инженерном меню... нужно только найти желающего с приборами, взять сервис мануал, и попробовать изменить некоторые установки.
тут ссылка на регулировки http://www.k6jrf.com/FT2000_Alignmen...gs_2-20-14.pdf
меню B11-B20 IF Gain, автор пишет что снижение усиление по ПЧ с -10 до -15дб на 160 и 80м полезна.
I have found that 10dB to 15dB gain reduction is useful for the 160m and 80m
Делать нужно осторожно, по ошибке можно сбросить все настройки... !!!!!ex. UA6LPN, Сергей
05.04.2017, 18:49 #83
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Я именно так вчера и сделал http://forum.qrz.ru/97-ft-2000/46071...ml#post1351202
Вам еще и кино снять?
В том который постоянно используется на коллективке уже сделал. Вчера "старички" специально вечером пришли покрутить "переделанный аппарат"
резюме: "стало однозначно лучше".
Следующий на очереди мой домашний - там все равно смеситель менять.
Мне нет резона что-то кому-то доказывать. Будет время и желание - сделаю кино.
Вчера как раз агитировал своих на проведение приборных измерений. Вроде один товарищ согласился изготовить генератор из книжки RA3AO.
Как будет конкретная информация по измерениям, естественно поделюсь.
Вот это я и хочу сделать со следующим "пациентом".
Я обычно все переписываю на бумагу, только потом что-то кручу.
Через сервисное меню лично я пока только выходную мощность выравнивал по диапазонам - для ОЗЧР надо было чтоб ровно 100 Вт.
Кстати, к вопросу о том, как настраивают на заводе - мощность по диапазонам отличалась от "положенных" 100 Вт на 15% примерно. Где-то в плюс, где-то в минус.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
05.04.2017, 19:17 #84
05.04.2017, 19:31 #85
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
а я снял на видео.Сохранил в соотв папке на компе и в Ю-тубе.Быстро,удобно и не потеряется. https://www.youtube.com/watch?v=I54vQvZhzbc&t=3s
05.04.2017, 23:08 #86
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Пробовал, вернул всё обратно. На мой взгляд, есть более простой способ "затупить" чутьё - просто включить аттенюатор.
Может кому будет интересно:rm6la техническое мk.xlsМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
06.04.2017, 11:04 #87
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1220
06.04.2017, 13:42 #88
06.04.2017, 15:54 #89
06.04.2017, 15:59 #90
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1220
Евгений, Вы показали работу трансивера на 80м, а как обстоят дела после переделки на других диапазонах... допустим на 10м? Параметры трансивера стали лучше?
А темы удалять думаю не стоит, лучше привести весомые аргументы до и после...ex. UA6LPN, Сергей
