27.03.2008, 19:03 #46
А никак не решал, и так работает :-)
Диапазон пороговых напряжений на 840 спокойно переваривает 3,3 вольтовый выход, да и наоборот. У 840 на входе есть какая-то развязка, уже не помню, а схему лень смотреть :-)
и на выходе тоже есть что-то проходное, так что входному каскажу в USB не поплохеет от 5 вольт...
Вообще, проблемы стыковки уровней 3,3 и 5 вольт вылезают на больших частотах изменения этих уровней, на скоростях COM-порта и так будет работать, по крайней мере, делал себе и товарищу, причем товарищу вообще из какого-то NONAME переходника для неустановленного телефона, проблем не было... Вдобавок, еще и манипуляцию CW через ключик на транзисторе делал со служебных выходов этого=же конвертера.Последний раз редактировалось RM9WY; 27.03.2008 в 19:11.
27.03.2008, 19:10 #47
- 01.10.2002
- 933
- 18
Дрова нужны. Также правильно выставить в программе номер порта и его параметры. Лучше найти нормальный переходник USB-RS232 и между ним и трансивером переходник CAT на паре транзисторов и MAX232
73. Стас Л. (RZ3AGI)
28.03.2008, 06:02 #48
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Дрова установлены, порт определён, установки в MixW для FT840 сделаны, боды определены. На выходе САТ OUTи IN= +5в , на выходе переходника при отключённом трансивере ТХ +3в,РХ=0, при включенном трансивере на РХ и ТХ переходника USB-COMпорт+5в. Спасибо.
28.03.2008, 08:02 #49
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 252
- 8
Виктор, непонятно как Вы все подключаете? Переходник USB-COM нельзя напрямую
подключить к трансиверу, так же как и выход COM-порта компьютера. Нужно сделать
транслятор уровней, простейший на двух транзисторах достаточно. На базу
одного транзистора через резистор подается сигнал с TxDate COM-порта, с коллектора этого транзистора сигнал идет на контакт DATA IN трансивера, На базу второго транзистора
через резистор подается сигнал с контакта DATA OUT трансивера, с коллектора этого
транзистора сигнал идет на RxDate COM-порта, еще с коллектора этого транзистора
надо поставить "подтягивающий" резистор, подав на него напряжение, такое какое
имеет на выходе Ваш СОМ-порт.73. Юрий (RV3DLX)
28.03.2008, 09:32 #50
1. Покупаем DATA кабель от любого сотого телефона.
2. Окусываем разъем идущий к сотовому телефону.
3. Внутри кабеля три провода: черный-земля, красный data-in, белый data-out (может быть и наоборот). Эти три провода распаиваем на разьем CAT.
4. В наборе DATA кабеля есть диск с драйверами (виттуальный сом порт). Устанавливаем драйвер.
5. Подключаем DATA кабель к компьютеру(USB), второй конец к САТ разъему FT-840.
6. В установках MixW выбираем номер сом порта, который появился после подключения DATA кабеля (обычно это сом3*(возможен 5,7 и т.д.),(*)-символ виртуального сом порта.
Уровни на выходе DATA кабеля соответствуют уровням САТ интерфейса, поэтому все работает на ура, проверено на нескольких FT-840/
73. Евгений, ua1nan@onego.ru
28.03.2008, 18:03 #51
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
UA1NAN. Добрый день , Евгений! Всё так и сделано. Только СОМ4*,а вот уровни не соответствуют.73!
Добавлено через 7 минут
RV3DLX.Добрый день, Юрий! У меня переходник от сотового. Наверно я неточно выразился про USB-COMпорт. Может у вас есть и схема в эл. виде. Хотя похоже, что я понял в чём дело.Спасибо! 73!Последний раз редактировалось RA3DRI; 28.03.2008 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
