Показано с 1 по 5 из 5
    rz6anv
    Гость
    Post Расширение диапазона на передачу FT-840
    :help2: :help2: :help2: Кто занимался вопросом раскрытия диапозона по передаче FT 840
    от 100 до 30 Мгц?
    если есть что скиньте ссылочку или описание на мыло.
    С уважением
    Андрей
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    а в чём проблема ?
    1. Remove ant from radio.
    2. Remove top and bottom covers.
    3. On Local Unit , TEMPORARY jump TP-2003 to ground.
    (Take a wire lead + attach to the metal case)
    4. Press & Hold (SSB) + (AM) and turn power on.
    (Display will show 02-OFF)
    5. Rotate main control to show 02-ON
    6. Press AM. The display should read (7.000.00 LSB)
    7. Turn radio off.
    8. Press and hold the memory (DOWN) + (UP) buttons and turn radio ON.
    9. Turn the radio OFF.
    10. Remove the jumper to ground on TP-2003.
    11. Reassemble radio.
    Low Power
    12.05.2006
    74
    3
    3
    Андрей, раскрыл свой FT-840, правда только от 1,8 мгц, все довольно просто. Процедура на русском языке описана в "Радиомир КВ и УКВ" №1 за 2002г, его можно скачать http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radiomir._KV_i_UKV''/
    73! Александр.
    26.04.2006
    38
    Трансивер раскрывается по приведенной RA9WOY методике сразу и на все частоты приема.
    От 1,8 МГц - что-то странное. т.к. раскрытие происходит разблокировкой микросхемы синтезатора, никаких диодов и перемычек соединять или разрывать (как наприер в Алинке ДХ-77) тут не нужно.
    Low Power
    12.05.2006
    74
    3
    3
    Да, интересно, но заметка из вышеприведенного РМ и есть та же самая методика, но на русском языке. Автор указывает именно диапазон 1,8 - 29,999 мгц. Может быть дело в коде страны О2 ? У меня трансивер ниже 1,8 на передачу работать не хочет.
    Ни кто не прояснит ситуацию?
    73! Александр.
  1. Трансивер Icom e90 раскрытие диапазона на передачу 27 Мгц
    от Барбарисыч в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 19:17
  2. Расширение диапазона
    от Ignatiy в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 08:31
  3. Расширение диапазона в AverTV Studio 307
    от UA3RTR в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 07:28
  4. Расширение FM диапазона
    от Sergey Po в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 22:21
  5. Расширение диапазона частот MOTOROLA GM-300
    от Fox_stupino в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 05:53
