21.11.2007, 14:27 #1
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,032
- 3181
Ремонт FT-840
После 12 летней эксплуатации данного трансивера, возникла неисправность: при мощности более 50 ватт, стал сильно искажаться сигнал на передачу как в CW так и в SSB. При этом, подмаргивала цифровая шкала. На ИП, при полной мощности трансивера, просадки не было. Трансивер нагружался на коммерческий эквивалент 1 квт.
После укорочения штатного провода питания на 10 см. со стороны подключения к ИП, установке на него клемм "под закрутку", промывание спиртом клемм предохранителей, промыванием спиртом клеммы разъема все пришло в норму.
Это не шаманство, а где то в этих цепях был скверный контакт и возникало судя по всему т.н. ограничение по току.
Может кому то пригодится этот метод ремонта.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
28.11.2012, 11:11 #2
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
Аккурат во время CW WW CW резко умерла передача на 18/21МГц: мощность падала до нуля, что явно не пахло большим КСВ. Разобрался: на общем ФНЧ для 18\21МГц оказался не пропай провода управлению обмоткой реле на входе ФНЧ. Получалось, что на передачу выход УМ просто коротился на землю (в отпущенном состоянии все релюхи садят вход и выход всех ФНЧ на землю)... при этом мигала шкала трансивера. Остальные диапазоны- нормально. Хорошо что выходной каскад не пострадал.
После этих проблем пришлось Японсокму Радио-Калашникову сделать полный медосмотр с пропайкой подозрительных мест. Таковые нашлись и в тюнере FC-10 и на обоих платах.
При этом сгорела штатная лампочка подсветки: установил сверхяркий светодиод через резистор 470ом и полёт продолжился. Правда шкала засвечена не сильно равномерно- но сам факт починки трансивера во время ответственного контеста на коленке за короткий отрезок времени и в самом деле можно сравнить с АК.Последний раз редактировалось RM5Y; 28.11.2012 в 11:15.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
