Показано с 1 по 13 из 13
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Мигает шкала (FT-840)
    Стоит на приеме и иногда начинает мигать шкала в FT-840.При этом пропадает прием.
    Что рекомендуете посмотреть:
    1. Стабилизаторы.
    2. Емкости (возможно подсохли).
    3. Что еще?
    11.07.2007
    105
    8
    Слабое место предохранители которыеврезаны в подводящие провода. Со временем зажимы ослабевают. Проверьте наощупь-если колодки с предохранителями греются - то прямой путь разобраться с зажимами.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,772
    166
    95
    Пора менять стабилизатор,ставте сразу дополнительный вентилятор сзади в правый нижний угол и все будет в норме!
    08.12.2004
    Кубинка-7
    19
    Была похожая неисправность.
    Дисплей не работал(горела только подсветка),
    приема не было.
    Отремонтировали по гарантии в течение получаса.
    Как сказал инженер,ремонтирующий трансивер -
    был обрыв защитного резистора в цепи стабилизатора
    5 В.
    PS. Неисправность "вылезла" через неделю после
    покупки. После устранения - уже несколько лет -
    полет нормальный...
    07.01.2008
    Орск
    47
    16
    4
    Cool
    Непропаяны контакты кварца и подстроечного конденсатора,а так-же 4 контакта самой платы кварцевого генератора.
    18.02.2007
    Казахстан Щучинск
    47
    21
    Интересно знать как всё таки решили данную проблему?
    Very High Power Аватар для RN1ON
    06.03.2006
    Архангельск
    51
    1,628
    1034
    2167
    Однажды я уже сталкивался с подобной проблемой...
    Шкала мигает, аппарат глохнет...
    Переварачивайте FT-840, снимайте нижнюю крышку и смотрите
    напряжения на выходах стабилизаторов...
    Если я ещё что-то в этой жизни помню, то всему виной "кренка"
    12V на 9V... Сразу после включения на её выходе 9V, а через
    небольшой период времени напряжение начинает падать и уже
    после 8,6V трансивер уходит в вышеописанный режим...
    Я выдрал тот стабилизатор который стоял ранее и заменил его
    на российский аналог. Проблема сразу отпала!... Удачи!
    18.02.2007
    Казахстан Щучинск
    47
    21
    Большое спасибо за ответ! Дело в том что пару раз я сталкивался с этой проблемой. Непонятно откуда она бралась и так же непонятно исчезала - просто выключаешь трансивер и включаешь его минут через 5 и всё работает. Два дня назад это стало повторятся намного чаще, и уже 5 минут не помогает. Хотя если включить аппарат после продолжительного простоя, трансивер опять работает, но потом опять глохнет, иногда востонавливается сам: то есть мигает шкала, потом перестаёт, и прём восстанавливается. Если у вас есть возможность, опишите какой стабилизатор следует заменить: его местоположение на плате, обозначение, существуют ли российские или зарубежные аналоги какие? Сам я в буржуйских аппаратах разбираюсь слабо, это у меня первый буржуйский аппарат, но думаю если занятся, то разбирусь быстро.
    06.03.2006
    Архангельск
    51
    1,628
    1034
    2167
    На днях постараюсь написать подробности.
    Дело в том, что сталкивался я с сим в 2003-ем году...
    Много с тех пор воды утекло..., да и FT-840 лет так
    несколько назад я уже сменил на TS-570DG...
    QRPP
    29.02.2008
    Курган
    4
    В данном случае проблема решилась по сценарию RU9SL.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Пропаяйте выводы кварцевого резонатора BFO, находящегося в подвале шаси на отдельной плате.
    Эта неисправность стала уже - классической.
  12. #12
    QRPP
    08.08.2008
    мигает шкала FT 840
    С такой проблемой я столкнулся год назад. А причина оказалась в наличии переменного контакта (соединение осуществляется без пайки - только механический контакт) в переходном разьеме J2026 конт. ножка №1 - вход 13.5 v на стабилизатор Q2902 (+9 v).
    В следствии чего пропадает +9v и, как следствие - отсутствует подсветка S - метра, приемник молчит, шкала мигает, управление аппаратом полностью отсутствует...
  13. #13
    QRPP
    16.03.2017
    74
    3
    Гдето были схемки регулятора по пч на есу FT840rv6wh@mail.ru , кто может скинуть?
  1. Шкала измерительного прибора
    от RW1ZL в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 08:24
  2. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  3. Шкала 'Звезда-54'
    от tttaras в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 14:02
  4. Шкала на PIC 16F84A
    от UA3MPY в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 00:07
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
