04.08.2016, 14:12 #76
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Напряжение на базах должно быть +0.72 Вольта, но на базах оконечного каскада его можно снизить до 0.7 Вольта. При этом усилитель обладает наилучшей линейностью, при условии,что напряжение на коллекторах +13.8 Вольта! Каскад на Q5001, определяющий линейность, уже работает в классе А, а вот предоконечный каскад, тоже сильно влияющий на линейность, нужно слегка приоткрыть, для этого параллельно резистору R5018 сверху припаивается резистор 27-47 Ом, пока напряжение на базах Q5002 u Q5003 не увеличится до +0.72 Вольта. На базах Q5004u Q5005 тоже желательно увеличить напряжение +0.7 Вольта подстроечником VR5001,хотя можно и оставить то. что есть. Разброс напряжений на базах может быть у разных экземпляров изделия. Я подбираю режим транзисторов, контролируя его линейность анализатором спектра, подавая на вход усилителя через "сплиттер" два ВЧ сигнала одинаковой амплитуды с разносом частот на пол-диапазона от двух разных ГСС. Регулировку производить на еще не прогретом аппарате, с нагревом напряжение на базах снижается на 0.1-0.3 Вольта!
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
04.08.2016, 21:56 #77
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
попробовал по совету поднять вольтаж, результатов не увидел, вернул всё на место.
результат моих дёрганий - сбилась частота(настроил по 9.996),на приём контура ещё не строил, все диапазоны стали живее(не было одного диода на его место поставил кд409, может тут чего, хотя не думаю, возле FM штекера), появился диапазон 3.500(я думал антенна там не работает), изменилось звучание(стал меньше шуметь), настроил по совету YAESU все выходные контура(по нагрузке, все диапазоны), везде примерно одинаковая мощность 90 ватт
предвыходные посадил на корпус(конечно с пастой), везде пасту обновил, были непропаи на всех платах, или от нагрева или от возраста. которые увидел все пропаял. возле штекера 13.5 вольт был сломан диод(но работал) поставил кд409(он вольтаж скинул до 12.9, во блин)
конечно желаемого не достиг(найти куда ушла мощность), но всё впереди, пока так пошумлю в эфире.
большое спасибо за советы, 73!
05.08.2016, 04:10 #78
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
05.08.2016, 04:17 #79
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
05.08.2016, 04:26 #80
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
05.08.2016, 04:33 #81
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
05.08.2016, 04:39 #82
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
Последний раз редактировалось UB8LAD; 05.08.2016 в 04:46.
05.08.2016, 05:03 #83
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
У меня сейчас FT-950 и КСВ-метр MFJ-815B. При КСВ=1 он показывает мощность, которая подаётся в кабель. Трансивер покупал 3 года назад новым и никаких настроек не производил. КСВ-метр показывает чуть меньше мощность, чем трансивер. ИМХО, что 5% расхождение это просто погрешность измерений.
Если Вы решили всё таки докопаться до истины, то имейте в виду, что кроме готовности усиливать (токи покоя и напряжения), есть ещё и уровень раскачки вых. транзисторов.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
05.08.2016, 17:19 #84
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
21.08.2016, 18:53 #85
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
фотки удачные получились, стол сам нарисовал и собрал. собираю пульт для переключения R-QUAD RK-114, ничего сложного, дизайн не складывается. жду анализатор АА330. копец всем моим антеннам.
04.10.2016, 17:43 #86
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
FT-840 перешел на походный режим работы, теперь буду маить тему про Icom IC-732
