03.03.2009, 03:04 #1
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Доработка FT-840
Сделал в 840 все нужные доработки,но в радио 2005 N5 есть ещё один способ улучшения динамики по интермодуляции 3го порядка до 93дб,несложно,но по описанию нужна микросхема 201УВ2-найти невозможно-подскажите пожалуйста чем её заменить
04.03.2009, 18:09 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Они стоят в радиоприёмниках авиационного диапазона "Полёт".
Ремонтируют такие приёмники на одном из предприятий г.Новосибирска.Борис
04.03.2009, 21:40 #3
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
ДА НЕТ тут у меня самолётных железок,на эту микруху тоже нет нигде описания,вот думал поставить вместо неё древнюю 224 серию,но вот пошумам она наверно не пойдёт
05.03.2009, 03:54 #4
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
Вы привели ссылку на ж. радио №5 2005г. Посмотрел, Там же сказано, что эту микросхему можно заменить на любую широкополосную с Кус=10-12 дб (с раб. частотой до 80 мгц) или на транзисторе как у Рэда. Вам что не понятно?
Но если спаять такой усилитель на транзисторе слабо, то вам надо выходить на тех, кто работает в авиации, аэропортах, т.к. эта сборка использовалась больше всего там: http://www.radioscanner.ru/forum/topic17189.htmlПоследний раз редактировалось R0SBD; 05.03.2009 в 04:05.
05.03.2009, 10:28 #5
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
а любая микросхема-это какая?из отечественных распространённого ширпотреба приходит в головуну только 174,224,237 серия,нет у меня этой книги Рэда по схемотехнике приёмников,поэтому и спрашиваю что можно поставить
Добавлено через 14 минут
буду тогда брать схемотехнику усилителя гетеродина от какого-нибудь трансивера,и ещё вопрос-есть ли импортный аналог нашему КП903,Последний раз редактировалось RA3POY; 05.03.2009 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
05.03.2009, 10:44 #6
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Я тебе один умный вещ скажу , только ты не обижайся ! ( цитата )
Может не стОит самостоятельно " модернизировать " промышленный аппарат , если есть проблема с изготовлением усилителя 10 дБ ? Риск велик ...
А из перечисленных Вами - подойдут все .-73- Игорь
05.03.2009, 11:44 #7
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
Кроме того у вас плохо с поиском в инете. Эта книга Рэда есть на сайте СКР: http://cqham.ru/rb/main.html
05.03.2009, 13:27 #8
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
спасибо за ссылку-нашёл в разделе 13.16,правда всё это по описанию прилично греется и габаритно,вот у себя тут нашёл кучу микросхем RF2312-в даташите как раз они для широкополосного линейного усиления почти без внешей обвязки,буду пробывать делать на них потому как на платах где они стоят есть все нужные smd детали
06.03.2009, 06:18 #9
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
В статье приводятся переменные напряжения второго гетеродина(38,84мгц) на входе (~0,6 в) и выходе (~1,5...1,7 в) микросхемы, вот и добивайтесь чтоб у вас получились такие же напряжения.
16.04.2010, 06:36 #10
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 47
- 295
- 44
- 37
LESIK Вы сделали доработку? Скажите как получилось?
16.04.2010, 10:21 #11
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
доработку по журналу сделал,монтаж получился на smd деталюшках кроме cоветского полевика,полевик прилично греется,пришлось ставить маленький радиатор,по приборам не мерял,но на слух намного меньше стала каши,и ещё поставил фильтр по нч на 3х операционниках,реально теперь при откл антенне шума почти нет,а при поднесении пальца к антенному гнезду или подключении антенны трансивер чётко и приятно реагирует,были сделаны все доработки ,которые есть только в инете,настроил потом по приборам по как указано в его инструкции по ремонту,советую ещё поменять лампу подсветки на белый светодиод и сточить у него торец,чтобы не было пятна-меньше будет греться лицевая панель и уменьшится нагрузка на стабилизатор по 9в,и сами стабилизаторы посадите на пасту выкинув прокладки из -под них,реально сравнивал с ft-897 у друга-на моём 840 уши просто отдыхают-мягкий сбалансированный звук в отличии от писклявого пластика 897го
16.04.2010, 15:03 #12
16.04.2010, 15:38 #13
- 11.06.2005
- Кировоград, Украина
- 64
- 100
- 20
- 36
вместо 903 смело ставьте J310 Если большей ток два в пар.
Последний раз редактировалось UR5VFT; 16.04.2010 в 15:43.
UR5VFT
16.04.2010, 23:07 #14
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
я когда приобрёл его бу то настроил сразу,небольшая тонкость-если подключить вольтметр на динамик то стрелка подрыгивает и тонкую настройку не уловить,я для индикатора максимума использывал микроамперметр с большой шкалой,подключенный вместо штатного s-метра,настройка контуров очень острая 5-10 градусов,кстати на слух один оборот сердечнике контура практически не различим,а по индикатору очень хорошо видно,когда доработал 1упч по снижению усиления пришлось чуть подстроить только один сердечник,схему ФНЧ нашёл на CQHAM называется фнч Бориса Попова UN7CI,тоже сморганил на cмд ,поместил в корпус от какого-то маленького эмф с проходными конденсаторами,керамические конденсаторы и резюки использывал от старых спутниковых головок и скв от теликов,подключил его вместо электролита С1135
16.04.2010, 23:38 #15
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
вот осталась фотка этого смесителя-стоят диды шотки и микросхема от кабельного усилка с усилением 15дб для раскачки сигнала гетеродина
