10.10.2009, 04:45 #1
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 47
- 295
- 44
- 37
Владельцам FT-840
Приветствую!
Я использую аппарат FT840 Меня привлекло вниманию кренка Q 2801 L7809 , через пару минут она нагревается до того что не возможно дотронутся. На выходе 8.9В. Мне интересно знать, кто имеет такой аппарат, как у вас с FT840 не греется ли на заднем панели возле разъёмов CAT, TUNE….. Меня что то тревожит это кренка.
10.10.2009, 04:54 #2
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 1,105
- 308
крышку не снимал, но задняя стенка теплая...
а эта кренка напрямую садится на стенку, или через изолятор?
10.10.2009, 05:46 #3
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
У всех эта микросхема греется и нагревает заднюю стенку.
Борис
10.10.2009, 07:53 #4
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 47
- 295
- 44
- 37
Да, а было у кого ни будь, что б это кренка « вылетала » ?
вот фото Там увидите 2ве кренки в низу на 5 вольт ,её видно, на та которая на 9В в верху
Т.е. они прикручены через слюдяную прокладку, но это не значит что это прокладка что то изолирует, она просто там играет роль как тепло отвод . Если есть паста, то можно наложить тонкий слой . Но это L7809 , просто греет всё, мне кажется это не нормально. Я как то выкладывал тему о моём FT840 был вышел из строя PA из за кренки и убила Тр «ключ». Правда та кренка не имела радиатора, при замене я закрутил её на корпус вых-ого каскада.Последний раз редактировалось EW6DR; 10.10.2009 в 08:05. Причина: дополнения
10.10.2009, 08:29 #5
- 17.02.2007
- Astana
- 33
Добрый день!
Для EW6DR: Уважаемый коллега, обратите внимание на резистор (серенький такой) у одного из выводов гетинакс чуть-чуть обуглился (от перегрева).
Да и 100 процентов - высохли эл.литы расположенные рядом с ним...Отсюда и повышение тока и тепло...Лечится заменой эл.литов, и заменой резистора на МЛТ-2 (у него площадь поверхности побольше), проверьте контактную площадку под резистором,там,возможно,припой выгорел.
73 и удачи! de UN7BN
10.10.2009, 09:27 #6
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
Кренки можно не трогать, а резистор (он по моему 8,2 Ома) перенести в другое место. Старый просто выкусить, к ножкам подпаять МГТФ, резистор приклеить на шасси в удобном месте. Греется в основном он.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
10.10.2009, 16:48 #7
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 47
- 295
- 44
- 37
И правду этот резистор « как утюг » греется на столько быстро . Надо принимать меры!
Через этот резистор подаётся питания 13.5 В на кренку . т.е. получается если без нагрузки то и резистор не будет греется. У меня просьба тем у кого такой аппарат, не могли бы вы открутить зданию крышку и пощупать как ваш резистор греется? Для общей пользыПоследний раз редактировалось EW6DR; 10.10.2009 в 16:57.
10.10.2009, 19:19 #8
- 13.03.2008
- 308
- 35
10.10.2009, 21:05 #9
11.10.2009, 01:47 #10
- 11.07.2007
- 105
- 8
Греется! Но последствий никаких. 3 года никаких поломок кроме замены лампочки подсветки шкалы(не помню-подобрал какуюто ). Железный аппарат!!!!!
11.10.2009, 03:42 #11
- 13.03.2008
- 308
- 35
"мерить" пальцем конечно горячо
11.10.2009, 07:04 #12
