26.07.2010, 18:47 #31
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 1,105
- 308
на всякий случай...
26.07.2010, 18:59 #32
- 07.07.2010
- 34
- 5
- 4
16.08.2010, 07:51 #33
- 12.08.2010
- 159
- 22
19.03.2011, 09:47 #34
- 12.08.2010
- 159
- 22
Перестал работать БИПЕР! У него свой динамик, или общий с приёмником? Обнуление на заводские не помогает.Нажатие А=В при включении, не помогает.
Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
RA3DND
25.11.2011, 12:16 #35
- 12.08.2010
- 159
- 22
Всё само восстановилось с бипером, но недавно появилась "бяка". Иногда дисплей начинает мигать. Пропадает приём. На передачу не включается, но при этом волкодером частота на дисплее перестраивается, диапазоны переключатся. Всё кроме приёма и передачи функционирует. Помигает минуту-две и всё восстанавливается.
Напряжения на кренках проверял. Всё ОК((Последний раз редактировалось RA3DND; 25.11.2011 в 12:23.
RA3DND
25.11.2011, 12:24 #36
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Со временем окисляется контакт в подстроечном конденсаторе из-за влажности.
Нужно вынуть плату кварцевого опорного генератора, не вращая подстроечный конденсатор (!) выпаять его аккуратно и одним движением пропаять расклёпку снизу в одной точке соприкосновения оси ротора со статором.Борис
25.11.2011, 12:37 #37
- 12.08.2010
- 159
- 22
25.11.2011, 12:43 #38
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
25.11.2011, 12:48 #39
- 12.08.2010
- 159
- 22
26.11.2011, 12:04 #40
- 12.08.2010
- 159
- 22
26.11.2011, 17:19 #41
- 04.01.2010
проверьте +9вольт
RU9FH
27.11.2011, 11:28 #42
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
[quote=RA3DND;505974]Перестал работать БИПЕР! У него свой динамик, или общий с приёмником? Обнуление на заводские не помогает.Нажатие А=В при включении, не помогает.
_тк отверстие для регулировки громкости бипера находится на задней крышке и ничем не закрыто - либо сильно резистор загрязнён либо крутили что под руку попало,а в общем видно что аппарат сильно потрёпан и нужна ему нормальная капитальная настройка,начиная от пропаек монтажа,чистки от от пыли и табака и заканчивая по приборам нормальными отвёртками________________
Добавлено через 9 минут
основная и 100% болезнь бу потрёпаных аппаратов это непропаи из-за интенсивной гонки на предельных питаниях и мощностях у предидущего хозяина,лечить нужно неторопясь с изыманием блоков из трансивера паяльником на 25вт и бескислотным флюсом,обычно эти бяки возникают около мощных резисторов,выходных каскадов,кварцев имеющих никелированные ножкиПоследний раз редактировалось RA3POY; 27.11.2011 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
27.11.2011, 11:30 #43
- 12.08.2010
- 159
- 22
Бипер заработал сам. Сейчас к нему претензий нет. Капитальная настройка нужна любому аппарату после 5 лет эксплуатации. Однако табака там отродясь не было, платы чистые, пыли нет и в помине, пайки поблёскивают. Вчера смотрел плату оп. генератора. А вот с отвёртками что там делать? У меня-то где-то просажено напряжение +9в.
RA3DND
27.11.2011, 12:12 #44
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
посмотрите на нижней плате пропаи в разъёме для стабилизатора для 9в и электролиты в его объвязке,в этой одной кучке рядом находятся и оконечник узч и стабилизатор 5в и 9в всё это греется нехило ,если электролиты греются тоже и сверху видно пучность и разрыв натяжение внешней пластиковой оболочки то их нужно тоже поменять
Добавлено через 5 минут
вы сами увидите что жёлтый цвет этих электролитов поменялся на более коричневый
Добавлено через 3 минуты
чтобы меньше грелось в этом месте,выкиньте прокладки из под кренок и через теплоотводящую пасту посадите напрямки на шассиПоследний раз редактировалось RA3POY; 27.11.2011 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
27.11.2011, 17:43 #45
- 12.08.2010
- 159
- 22
