15.05.2012, 20:26 #61
- 20.08.2004
- Белебей
- 73
- 143
- 9
- 26
по всей вероятности его уже меняли-стоит черный квадратный с двумя точками выпуклыми- я его еще не выпаивал но на омах он звонится 780ом и в обратку 380ом-я понял что все равно надл заменить- спасибо!
SDR MALAMUT
20.05.2012, 18:23 #62
- 15.05.2012
- 73
- 32
- 16
- 12
to:R9WN.
Как успехи? Какие проблемы?
21.05.2012, 08:48 #63
- 20.08.2004
- Белебей
- 73
- 143
- 9
- 26
сегодня только нашел 409й-попробую перепаять-о результате сообщу
SDR MALAMUT
21.05.2012, 15:11 #64
- 20.08.2004
- Белебей
- 73
- 143
- 9
- 26
все заработало!!!! D1021 БЫЛ ПРОБИТ-выпаял проверил,Николай огромное спасибо что откликнулись и помогли,на душе было плоховато,-есть SDR еще,но 840й ничуть не хуже,спасибо!!!
SDR MALAMUT
22.05.2012, 06:59 #65
- 15.05.2012
- 73
- 32
- 16
- 12
Рад что помог.Успехов и 73!
15.01.2013, 21:25 #66
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 79
Кто посоветует с чего начать:при передаче,выходная мощность не более 40ватт телефоном,хотя в телеграфе 100.При включении компрессии уровень сигнала падает ,мощность в ssb 10w.
HELP!!!EW8OG
18.01.2013, 02:41 #67
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
А с чего Вы взяли что в ССБ должна стрелка бегать до ста Ватт. Максимум до 40 должна отклоняться. Насчет процессора конечно вопрос интересный . Маловато инфориации. Поподробнее плз. Ник.
RV3ABR
18.01.2013, 23:24 #68
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 79
нет не согласен ,у моего товарища такой же аппарат,так в SSB полная мощность до 100вт!А насчет включения режима компрессии при нажатии кнопки PROC Отклонение стрелки не меньше должно быть,а у меня не более 10 вт и в эфире говорят,что мощность резко падает от 57 до 52-53.
EW8OG
18.01.2013, 23:32 #69
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
такого не может быть даже теоретически чтобы в ссб вся мощность по индикатору-показометру улетала вровень с непрерывной несущей,похоже что трансивер вашего товарища раскручен ОЧеньУмелыми руками на глаз и на слух,без приборов,по сервисной инструкции мощность настраивают и меряют в режиме непрерывной несущей CW
Последний раз редактировалось RA3POY; 18.01.2013 в 23:44.
Алексей (RA3POY)
19.01.2013, 01:02 #70
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Оставим в стороне вопрос о показометре мощности. У Вашего товарища наверняка все раскручено. Подозреваю что без посторонней помощи Вам не обойтись. Слишком велик список куда копать. Единственно что возможно в данной ситуации это покрутить VR1012. Если не поможет то к "дохтуру". См. рисунок. Ник.
RV3ABR
19.01.2013, 02:22 #71
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
вот инструкция правда на английском,разберётесь как проверить и настроить на передачу,главное чтобы не лезли в приёмную и гпд часть и по не знанию круча всё подряд то что реагирeет на воздействие отвёртки,иначе всё придётся настраивать с самого начала,эти воздействия увидите сразу-шлицы подстроечных резисторов замызганы и разбиты(могут прокручиваться)потому как они крестовые и туда по месту чтобы повернуть подходит даже нож,у катушек стёртый разбитый шлиц(виден очень хорошо потому-что должна применяется спецотвёртка) и гладкая резьба в пластике катушек с тонким подстроечником особенно в верхней части от нетой отвёртки и бесконечных вращений на слух,как правило у гореремонтниковсамоучек одна отвёртка для всех шлицов , один паяльник для самовара и смд ,ц-20 и больше ничего нет
Последний раз редактировалось RA3POY; 19.01.2013 в 02:48.
Алексей (RA3POY)
20.01.2013, 23:42 #72
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 79
Да я крутил и ничего!А если без дохтора,всеже с чего начать?
Добавлено через 5 минут
Да то что в нем лазили =это факт!Реле на выходе в антенну заменено на какое-то польское,временами при передаче дребезг контактов наблюдается,поэтому ищу родное AGP2017 DC 9V.Но главную плату я еще детально не смотрел.Последний раз редактировалось EW8OG; 20.01.2013 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
EW8OG
21.01.2013, 00:46 #73
- 01.12.2011
- 71
- 741
- 110
- 86
21.01.2013, 13:57 #74
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 79
21.01.2013, 21:32 #75
- 01.12.2011
- 71
- 741
- 110
- 86
Извините, как говорится, чем богаты....
Могу предложить еще схемы электрические хорошего качестваUR5KJK
