Показано с 1 по 15 из 24
Тема: FT-840 и PSK
    Low Power
    15.03.2009
    п.Черусти Московской обл.
    51
    76
    11
    81
    FT-840 и PSK
    Здравствуйте уважаемые коллеги. Хотелось бы узнать, был ли у кого опыт связать 840 и компьютер, и поработать в PSK на нем? будьте любезны поделиться опытом. Буду при много благодарен.
    С уважением к Вам Илья.
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Никаких проблем. Можно работать с САТ. Это когда полное управление FT-840 (переключение диапазонов, видов излучения, RX/TX, перестройка частоты с индикацией её на мониторе компа.) идёт с компа. Можно по упрощённой схеме, без САТ, только приём и передача. Перестройки, переключения делать вручную.
    Вы спросите конкретней.
    Low Power
    15.03.2009
    51
    76
    11
    81
    Желательно хотелось бы полное управления с компа над трансивером иметь. Но если это тяжелый вопросЮ то можно упрощенку запустить.
    Спасибо за отклик.
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    В любом случае на комп должна быть установлена программа для PSK. Это MixW, MMVARI, UR5EQF, Fldigi или другая. Затем, для самого простого запуска, можно обойтись микрофоном 840, микрофоном для звук. карты компа и наушниками для зв. карты. Микрофон карты поднести к динамику 840, а микрофон 840 к наушникам со зв. карты.(конечно нужно будет подобрать уровни звука). Я, свои первые 10 связей, провёл именно так.(в этом случае гальваническая развязка получается автоматически). Далее , если понравится, можно будет эти "сопли" заменить на НЧ кабели. С САТ проблем побольше. Покупайте UnicomDual и вперёд.
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Приветствую!
    Если дружите с паяльником и в состоянии спаять небольшую схемку, то могу выслать как схему, так и печатку для интерфейса. Будет работать САТ-система, можно будет работать цифровыми видами и телеграфом с компьютера.
    Валерий.
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Cхема для USB или COM-порта?
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Для СОМ.
    Добавлено через 1 минуту
    Требуется 2 СОМ-порта. Один для работы САТ-системы, второй для РТТ, CW. Питается схема от 13.8 Вольт от трансивера.
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    У меня и РТТ, и CW через САТ. Питается с USB порта. Никаких доп. напряжений. Использую кабель от моб. ТЛФ. Все индикации на мониторе, переключения с клавиатуры компа. Трансивер можно под стол поставить.))
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Это конечно лучше, у меня по старинке, но все так же работает.
    Low Power
    15.03.2009
    51
    76
    11
    81
    а можно схему и фото скинуть ? буду признателен.
    R2dac@yandex.ru
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    У Вас какой комп? У него есть СОМ-порт или только USB?
  12. #12
    Low Power
    15.03.2009
    51
    76
    11
    81
    у него есть и СОМ и USB. правда оперативка 256 мб. но это поправимо...
  13. #13
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    256 Мб вполне достаточно. Для СОМ порта устройство сопряжения очень простое.
    http://www.cqham.ru/cell_cat.htm
    У меня кабель от сотового с USB. А можно так, как по ссылке.
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 20.10.2011 в 22:33.
    Alex!
    Политика — искусство зла во имя добра...
  14. #14
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    55
    249
    20
    Только сегодня собрал интерфейс на трёх РС817. Это оптроны. Стоят в компьютерных БП. Я брал в магазине (25 руб.). Всё прекрасно работает в обе стороны. Кстати, для разъёма САТ прекрасно подходит разъём от старой мыши или клавы. От мыши, правда, оболочку разъёма придётся раздербанить, так как не подключён провод ко 2 контакту. После на обрезанный разъём прекрасно плотно одевается оболочка от S-VHS разъёма. От клавы разъём не пробовал (не было в наличии), но по форме и расположению контактов - один в один.
  15. #15
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Или доехать на ул.22-го Партсъезда,27 (Самара) и купить за 15 руб. Кстати там есть оба типа разъемов.
    Для остальных-Это сеть магазинов "Профи"-поставщик Сириус телеком www.siriust.ru
    в прошлые выходные там брали аппарат, а заодно и кучу разъёмов.
