11.01.2014, 01:00 #31
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
изучая азы, нашёл вот ЭТО в конце статьи автор описывает "косяки" RigExpert Tiny YAESU TTL-I-1... чем дальше я читал этот опус тем больше хотелось танцевать Джага-Джага На Радиосканере человек описывает по этому интерфейсу тоже не лицеприятные факты, в результате продал его потеряв 2тыр.
Дело в том, что начинающие и провинциальные коллеги не всегда могут позволить себе купить нормальный интерфейс по адекватно-нормальной цене... и мой опыт как раз для таких: затраты меньше, результат заставляет выучить парочку динамичных танцев на радости
Так вот, возвращаясь к этой СТАТЬЕ автор RM4HM пишет:
Исключением является лишь один малоприятный факт. При отключении САТ-кабеля от ПК, реле переключений режимов TX/RX начинает зумировать. Трансивер бесперестанно меняет режимы TX/RX, что весьма не приятно и граничит с потерей работоспособности трансивера.
Так что кто бы и чтобы не говорил, гальваническая развязка по САТ- это благо. Об этом же пишет и автор на РАДИОСКАНЕРЕ о том, что в RigExpert Tiny нет гальванической развязки хотя он про неё уверовал на каких то форумах... букет косяков был слишком пышным.
Отсюда вывод: каждый может с миксовать под свой трансивер НЧ часть и CAT с гальванической развязкой- схем в сети полно. Уверен, что экранировка всей схемы быть должна так что на меня тут не ровняться!Последний раз редактировалось RM5Y; 11.01.2014 в 01:08.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
11.01.2014, 01:21 #32
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
оптроны АОТ127А тем и примечательны, что по сути они составные в транзисторной части- всё прекрасно работает по CW и PTT.
Что касается софта, то скачал демо версию КРОТа (своего земляка UA3YPL)... после UR5EQF даже глаз не ложиться хотя тот же RM4HM пишет про Крота, что тот как то возвышается над MixW в части уверенного декодирования слабых сигналов, хотя имеет больше размер в Мб. Я пока ничего сказать не могу- нужно тестировать и делать свои выводы.
В ближайшее время однозначно не буду покупать платную подписку... нужно ещё массу нюансов попробовать на вкус.
По MixW сейчас нет опции перехода с v2 до v3 с доплатой- нужно определяться сразу. Разница в том что v2 работает до Windows XP и ниже а v3 работает со всеми Windows. Скоро XP перестанет обслуживать сам Microsoft а XP у меня стоит почти везде- так что трудно определиться. Ещё неудобна оплата за рег- картой СБ РФ было бы проще всего не выходя из дома.
Сравнимо с MixW- Крот для групповой регистрации несколько привлекателен ибо там прогрессирующие скидки при покупке "ТОЛПОЙ".Последний раз редактировалось RM5Y; 11.01.2014 в 01:35.
11.01.2014, 01:27 #33
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
[QUOTE=RA3PS;947120]http://cqham.ru/image4/trx49_42_BIG.gif /QUOTE]
не знаю кто и зачем применил в этом интерфейсе такие сложности- можно упростить минимум в 2 раза. По сути, оптрону всё равно что идёт на его "вход"- а при стабилизированном питании сформировать выход TTL-= никаких проблем. Вместе с этим, "питатели" от внешних источников с обоих сторон гальванической развязки- это тоже возможные неприятные "сУрпризы"... но МАХ нужно чем то питать вот и сложность.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
11.01.2014, 05:05 #34
11.01.2014, 08:10 #35
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 49
- 1,103
- 420
- 210
Есть но не у всех , в логе UR5EQF нет 250, но есть 200 , а кому это нужно если уже выше 63 не так часто встретишь станции.
Популярные 31,63 выше тоже народ работает, но уже на скорости 125 много ошибок при декодировании происходит. Выше ещё больше. А если сигнал станции слаб то вообще проблема.
11.01.2014, 10:07 #36
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
11.01.2014, 10:13 #37
11.01.2014, 10:15 #38
11.01.2014, 10:22 #39
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
В миксе, если хочется скорость 250 ,можно просто выполнить макро
<MODE:BPSK31><BAUDRATE:250>Последний раз редактировалось R3BB; 11.01.2014 в 10:26.
73. Виктор (R3BB)
11.01.2014, 12:08 #40
11.01.2014, 12:41 #41
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 11.01.2014 в 12:46.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
03.01.2015, 15:55 #42
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
хотел бы немного освежить тему в части изысканий по CAT-системе: работая в 5Mcontest заметил, что CAT подтормаживает, время от времени на дисплее трансивера пропадает надпись CAT... не буду перечислять вызванные этим проблемы в контесте.
Сегодня решил эту проблему расколоть. Собрал несколько самых простых вариантов CAT на транзисторах и подключил к реальному COM и не тут то было: работа вроде бы уже накатанных схем то вкривь то вкось. Проблема не нова: как и откуда запитать транзистор по шине TX данных из трансивера в COM. На гальваническую развязку пришлось наплевать т.к. уже в работе нормальный стационарный системник. В общем, удалось найти оптимальный вариант: соединяем вместе вывода 1, 6, 7 и через диод (без него не работает!) и резистор 5кОм подаём питание на коллектор TX-транзистора и тогда всё пашет. Пробовал между диодом и резистором ставить электролит 10мк- особой разницы не заметил.
Очень уж не хотелось брать питание от БП системника или трансивера.
Дальнейшие эксперименты привели к коммутации данного варианта CAT через адаптер USB-COM и тут, снова сюрприз: CAT периодически отваливается, на панели надпись CAT также гаснет. В чём может быть подвох? Все параметры порта стоят стандартные- их смещение в сторону приводит к тому что RIG отваливается полностью. При этом как и раньше DTR=0 а RTS=1.
Вот схемка
03.01.2015, 18:22 #43
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
03.01.2015, 19:25 #44
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 229
04.01.2015, 09:37 #45
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
4800- стандарт... изменяя вверх-низ, САТ отваливается. Вчера залил корпус COM DB9 силиконом и успокоился. Кстати сказать, для PTT отдельно ключ ставить не нужно: РТТ прекрасно работает через CAT. Для коммутации внешнего УМ можно задействовать свободный COM или LPT и даже установить временную задержку переключения УМ на TX. В 5Mcontest даже есть возможность повесить педаль PTT на COM порт используя пару резисторов.
