29.06.2015, 13:42 #1
- 12.08.2009
- г.Курган
- 278
- 81
- 121
Калибовка частоты FT-840
FT-840 уже ветеран и со временем немного частота уходит. Я настраиваюсь на 100-200 герц ниже, чем показывают споты или скиммеры, да и по эталонной частоте 14996 такой же результат. Читал в теме про какой то другой трансивер высказывание Геннадия Григорьевича RZ3CC, что в каждом трансивере на этот случай предусмотрено отверстие... Может кто подскажет, куда в FT-840 сунуть свой нос...
P.S. Решил создать отдельную тему, т.к. у многих наверно частота уплыла, просто не обращают внимания...
29.06.2015, 14:26 #2
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
Открываете нижнюю крышку,на плате около кварца находится подстроечный конденсатор(оранжевый на фото).Ручка "shift-сдвиг" должна быть в среднем положении.Лучше его поменять,от времени он разбалтывается,даже если его не трогать
Последний раз редактировалось RA3POY; 29.06.2015 в 14:37.
Алексей (RA3POY)
29.06.2015, 17:14 #3
- 19.11.2007
- 438
- 333
- 156
Если нет хорошего частотомера, то частоту опорного генератора (его подстроечный элемент указали на фото выше), удобно выполнить, настроив приемник на частоты эталонных радиостанций, например, 4996, 9996, 5000, 10000 МГц. Весьма точно можно настроить опорный генератор, используя режим CW и компьютер с программой Spectrolab. При этом следует добиться совпадения тональной частоты самоконтроля CW и тонального сигнала от эталонной станции.
RA3BA
30.06.2015, 06:14 #4
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Если работаете цифрой, то можно установить с точностью до герца! Подстроечный элемент находится на отдельной платке ( установлена на основной плате) под нижней крышкой. Есть там и отверстие в этой крышке напротив подстроечного конденсатора на этой платке. Устанавливаем на трансивере 14994.100 (USB), при подаче тона от эталонной радиочастоты дорожка водопада должна быть на 1900 герц. Подст. элементом устанавливаем совпадение дорожки водопада тона и 1900 Гц на водопаде. Мода BPSK31. Считываем показания 1900 герц в окне программы MixW или другой. Калибровка закончена.
P.S. Так как подстр. конд. выполнен из отд. деталей скрепл. обжиманием, то можно аккуратно пропаять неподвижные (но скреплённые обж) части.Последний раз редактировалось RA3DRI; 30.06.2015 в 06:17.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
07.11.2021, 19:17 #5
- 01.11.2021
- 43
- 9
- 4
Не хочу плодить темы, спрошу здесь. А если не хватает триммера, 300 Гц не дотягивает до фактической? Контролировал по WEB SDR, слушал одного и того же оператора на трансивере пришлось добавить 300 Гц, на SDR все ровно. Еще пробовал на USB SDR такая же картина. Калибровал то же по USB SDR.
Последний раз редактировалось sergo606; 07.11.2021 в 19:21.
