29.06.2005, 11:35 #1
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
Ft840
Уважаемые коллеги!
Приятель приобрел FT840. У него такая проблема: аппарат холодный, включает, мощность 100 ватт. Аппарат работает на прием, нагревается, через пол часа мощность падает до 50 ватт. В чем причина, может кто знает?
С уважением...
30.06.2005, 20:11 #2
- 23.02.2005
- Емва, Коми
- 71
- 5
Здравствуйте Модест!
У меня тоже FT-840, недавно приобрёл, работал ради эксперимента без антенного тюнера на GP собственного изготовления (на 40-ку) КСВ 1.0:1,2 сработал LU,PY,KH0,VE-
возможно у вашего друга КСВ абс....., т.к в технической характеристике аппарата сказано, что при КСВ больше 3-х,
аппарат сам понижает мощность чтобы не убить выходной каскад QSL?
С уважением UA9XOM KO-10
01.07.2005, 09:30 #3
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
Не. Проблема в том, что при нагрузке на эквивалени, у теплого аппарата мощность не поднимается более 50 ватт. А у холодного 100
01.07.2005, 11:21 #4
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Так может быть эквивалент нагрузки нагревается, его сопротивление меняется,
согласование нарушается, а дальше: "аппарат сам понижает мощность чтобы не убить выходной каскад QSL"?
02.07.2005, 08:31 #5
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
К сожалению, нет, мои грамотные друзья. Коммерческий киловатный эквивалент. После его нагрева "правильной мощностью" до 70 градусов, MFJ-269 показывает не более 1.5 во всем КВ участке. Дело в аппарате.
02.07.2005, 11:26 #6
- 05.02.2005
- Краснодарский край
- 32
Единственный совет ,брать схему разобрать аппарат и мерить... А так кто ж скажет ,может быть все что угодно начиная с микротрещины
02.07.2005, 20:32 #7
- 23.02.2005
- Емва, Коми
- 71
- 5
Он с нуля или "Юзаный"?
04.07.2005, 08:51 #8
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
Новый. Приятель отдал обратно в фирму где брал. Гарантия, однако...
Всем спасибо, коллеги. Тема закрыта.
06.07.2005, 00:13 #9
- 27.04.2005
- Россия
- 46
- 1,072
- 6
Re: Ft840
Первоначальное сообщение от Модест Петрович
Уважаемые коллеги!
С уважением...
ПРосто нужно еще кондишинн покупать или холодильник
И все OK
Вам подсунули не в полной комплектации!
