03.10.2007, 22:02 #16
- 21.11.2002
- 2,286
- 262
- 228
Я немного другое имел ввиду. Если есть полноценный USB порт, иметь полноценный RS232 порт не проблема. Нужен USB-COM переходник и драйвер.
Спецификация USB не налагает никаких ограничений на RS232 и при наличие правильного драйвера такой порт ничем не хуже чем RS232 на старой доброй 8250/max232, подключенные скажем к шине ISALife's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
03.10.2007, 22:28 #17
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Артур, начали Вы лучше:
И я про это же!
Лично мне даже драйвер найти не удалось. Правда я искал год с небольшим тому назад. Сильно искал, потому как хотел избавиться от старого КПК (см. выше) Искал для WinMobile 5. Не нашёл и ... не пойдёт пока мой ветеран на пенсию, дальше пахать будет.73 es mni DX! de Wladimir von Kоеln
Plenus venter nоn studet libenter (С)
04.10.2007, 10:42 #18
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
2 keno - какая модель вашего КПК ?
Добавлено через 14 минут
2 DL1KBX
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
http://www.usbgear.com/computer_cabl...6%2C1009%2C601Последний раз редактировалось R9UHN; 04.10.2007 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
04.10.2007, 11:47 #19
- 21.11.2002
- 2,286
- 262
- 228
В принципе, если есть время и желание и КПК не будет использоваться больше ни для чего другого, то можно извратиться и поставить Linux или NetBSD. Я в принципе так и сделал чтобы иметь на Псионе нормальный логгер и не писать его самому.
Драйвера USB-COM под линукс и netbsd давно есть и они работают, поэтому не проблема.
Правда если нет никаких знаний по C это может превратиться в очень большой гемор.Life's too short for QRP!
04.10.2007, 14:26 #20
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
08.10.2007, 23:32 #21
Да у меня нету пока никакого кпк, только смартфон на Symbian.
Вот думал, что к чему в этом плане, дабы прикупить старенький кпк специально для этого или поменять смарт на что-то универсальное.
Но дома с облегчением управления справляется собственно ноут пока..
Читая топик я так и не понял, достаточно ли мини USB, или он какой-то особый, и что за софт именно? Мне кажется его вообще под современные mobile операционки не существует.
08.10.2007, 23:55 #22
- 21.11.2002
- 2,286
- 262
- 228
Зависит от операционки . Софта валом под любую "мобильную операционку", при условии что эта операционка linux ;-)
Под Симбиан, наверное самый простой способ это поставить j2se/j2me и юзать софт написанный на java.
Звучит примерно так, "а если человека ударить молотком по голове, у него шнурки развяжутся ?"
Сам по себе mini-usb от usb раз'ема отличаются только физическими размерами. В остальном же это полноценный USB.
Однако USB порт USB порту рознь. Если ваш порт имеет функцию хоста, т.е. может управлять другими устройствами, то на уровне железа не существует препятствий для того чтобы упдавлять вашим радио по USB, нужен только софт, т.е. драйвер.
Однако, давайте себе зададим вопрос по другому. Вот есть у меня КПК/смартфон с драйвером и я могу упдавлять через него радио. И что ? Какую проблему мы решаем ? Как правило в современных КПК/смартфонах клава совершенно неудобная для того чтобы логировать связи. При мобильном варианте лучше или лаптоп с нормальной клавиатурой или блокнотик с карандашом.Life's too short for QRP!
09.10.2007, 15:29 #23
Вцелом ясно, спасибо.
Ну, у меня впринципе клава удобная, кверти, но нет ЮСБ вообще, однако, целесообразность всей этой затеи все равно остается под вопросом. До покупки 817 в контексте управления с кпк меня интересовал прежде всего вопрос прямого ввода частоты. Сейчас, как мне кажется, дома это решается компом, а не дома - не особо -то и надо.
Ну разве что изврат для TRUE ARM-CHAIR DX-ING как сказано на одном сайте, но это потом
10.10.2007, 08:16 #24
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
2 EW1CK
Qtec9000 имеет всё В том числе и клаву хорошую.Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
10.10.2007, 23:00 #25
11.10.2007, 00:26 #26
- 24.03.2007
- 7
А, может быть, такой вариант :
С одной стороны КПК с Bluetooth, а на другой стороне модуль, поддерживающий SPP профиль, например, Parani-SD100 , через родной кабель CT-63 или через MAX232?
Такое в принципе работать может?
PS Очень извиняюсь, но ссылки на описание железок вставить не могу. Однако легко ищутся поисковками.
PSS Я тоже печальный владелец FT-817 и КПКшки без последовательного порта.
12.11.2007, 07:09 #27
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
2 RN3AOC
что за модель КПК ?Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
29.11.2007, 03:02 #28
- 24.03.2007
- 7
29.11.2007, 04:51 #29
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
http://www.pdadb.net/index.php?m=specs&id=744&view=1 гласит , что Serial (UART): RS-232 , 115200bit/s это относится видимо к инфракрасному порту. Вполне вероятно что подрубив к трансиверу ИК порт вместо сериального кабеля управлять с вашего зверя настройками аппарата с помощью любой программы для КПК
29.11.2007, 09:27 #30
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 36
- 1,866
- 175
- 278
Я вот себе купил нокию 770 на ебэе, с доставкой в пределах 6 штук
линукс, USB хост, экран 800х480... думаю вот приспособить потихоньку.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
